1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Чуть больше 1кВт*ч. Это справочные данные, "разбираться", вроде, тут не надо. :)
    А что?
  2. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Была идея осушать выходящий из дома воздух, как правило имеющий достаточно высокую влажность. Однако, для осушения потребуется испаритель. Изначально хотел использовать в качестве испарителя металлические трубки, по которым хотел прогонять холодный уличный воздух. Сейчас не вполне понимаю процесс. По сути, тепло выделяемое при конденсации - это та величина, на которую охлаждается теряющий воду воздух? С фазового перехода, вообще, реально снять какое-либо тепло?
  3. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Конечно, реально. Тепло из-за конденсации воды из воздуха уходит, а его температура меняется медленнее, чем "положено" чистой теплоёмкостью. Это тепло можно подобрать и использовать.
    В промышленных рекуператорах это делается довольно просто: теплообменник делается из плотной бумаги и/или пористой водопроницаемой пластиковой плёнки.
    Выходящий воздух отдаёт тепло и воду входящему (тепло конденсации автоматически компенсирует тепло испарения :)). Решается (частично) проблема обмерзания выхода вентиляции, решается проблема сухости входящего воздуха (он автоматически получает почти всю воду уходящего), экономится тепло.
    Минусы тоже есть: с мембранами - бумажными или нет - приходится извращаться. Из-за их влажности там могут жить бактерии и/или плесень, накапливается пыль и дрянь, приходится менять.
  4. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    На это способен любой рекуператор не осуществляющий забора из ГТ.
    Не совсем тот ответ, на который я рассчитывал - ну ладно.)
    Будем пробовать с осушителем воздуха - они, вроде, на фреоне.
  5. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Вернуть ГТ способность собирать тепло конденсации можно при помощи протяжки дополнительного трубопровода в основной трубе ГТ - то, о чем спорили выше.) Причем, чем больше влаги будет в воздухе и чем выше будет его температура, тем эффективнее будет система.
    Правда откачку конденсата придется часто проводить или автоматизировать.
  6. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Отредактированный вариант сообщения похож на тот, на который я рассчитывал. Значит вариант трубок-испарителей имеет логику?
  7. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Имеет.
    Если Вас технические проблемы не пугают.
    Конденсат - он только до 0С жидкий. Потом твёрдый. Что технически оченно неудобно.
    В бумажных рекуператорах проблема решается изящно: вода сама улетает.
  8. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    При наличии в доме ГТ ниже 0°С - практически нереально. Твердый конденсат - еще более желаемый результат, однако сложна его утилизация. Самодельный рекуператор не будет отличатся высоким КПД и выбрасываемый воздух будет теплый.
    Еще была мысль использовать осушитель воздуха. Внедрить его в канал обратки вентиляции - перед рекуператором.
  9. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    @Zzzzyll, а как посчитать количество энергии конденсации? Если в процессе осушения воздуха я получаю, например, литр воды - это 1кВт*ч дополнительной тепловой энергии? Или какая-то другая формула?
  10. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    http://www.cryocatalog.ru/info/tisp_h2o.php
    Я Вам наврал по памяти. Ближе к 2/3 кВт*ч на литр при 0С.
    А так - смотрите табличку, делите на 3600кДж/кВт*ч, получайте киловатт*часы.
  11. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Осушитель сам по себе ест энергию. Оно надо?
  12. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Я когда-то считал и у меня получалось 700 ватт.
    Но ведь любой электроприбор - отопитель. Еще плюс, что осушитель работает в режиме подогрева на фреоне, а это другой КПД.
    Или я опять что-то не так понял?
  13. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Ну, электроотопление можно и проще сделать.
    Тут ещё вопрос в том, куда эта энергия из осушителя пойдёт. Если в тот воздух, что вылетает наружу, то не понимаю, зачем.
    Если во входящий воздух - то просто не понимаю, как. :)
    Впрочем, Ваша конструкция, Вам виднее.
  14. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    В рекуператор - на подогрев воздуха входящего.
  15. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Я рассматривал осушитель и как потребитель электричества, и как генератор тепла. А проще сделать, конечно, можно.
