1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Интересная идея. Сделать воздухозаборник с боковым раструбом и вращающийся на подшипниках как флюгер по ветру.
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Достаточно установить вентиляционный выход VILPE оголовок которого при небольшом ветерке создает разрежение в верней части трубы.
    http://www.osb3.spb.ru/vilpe/katalog/vyhod_vent/
  3. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Эти оголовки вытягивают воздух из трубы. Нам же необходимо наоборот помогать всасывать.
  4. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    @Klop17, так оголовок на вытяжку и ставиться.
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Укаждогосвоипричуды...;)
    К стати: Воздух проще "тянуть" нежели "толкать".
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Кстати наоборот ;) Вытеснять воздух, создавая избыточное давление проще чем "высасывать". Потому вытяжки без избыточного давления малоэффективны
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Уточню: имею ввиду случай симбиоза ГТ+Воздушный рекуператор, при котором всегда в конце воздуховода имеем избыточное давление за счет разницы температур (плотности) воздуха.
  8. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Никак осень зиму не пускает. Из грунтовика +6 а на улице до +8 днем.
    Все таки решил окончательно автоматизировать забор воздуха по байпасу сразу из атмосферы.
    Нужно устройство измеряющее и сравнивающее две температуры.
    t1 температура на улице (воздуха с байпаса)
    t2 температура через грунтовик.
    Алгоритм работы:
    t1>t2 устройство через релюху включает вентилятор байпаса в дом поступает воздух прямо с улицы
    t1<t2 устройство через релюху выключает байпас.
    Как сделать это на компараторе самому мне понятно.
    Вопрос есть ли такие уже готовые устройства.
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Есть, но цена неудобоварима, даже для произнесения вслух...
    http://ecovector.ru/book/export/html/30
  10. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    @Klop17, а если заклинит в -30?)
  11. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
  12. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Что то там так всего много. Не нашел.
  13. Dostuprednet
    Dostuprednet
    Dostuprednet
    Уф-ф. Осилил тему. :) Загорелся идеей. Возник вопрос: Дом стоит на горе, участок -довольно крутой склон. Как организовать сбор конденсата если дом выше ГТ? И и какая схема ГТ наиболее удобноварима в данных условиях?
  14. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Можно и не копать - сделать террасу, уложить трубы и засыпать грунтом. Заодно и участок преобразится.
  15. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Было в теме уже. На фотке труба воздухозаборника и рядом же труба для конденсата :)
    У меня тоже ГТ на достаточно сильном склоне - дом вверху. Сделал также.
