1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    А зачем две трубы? Через забор можно конденсат откачать.
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Байпас с прогрматором для высоких токов подключения реле. Клапана от 300 мм. Может сейчас не предлагают, но было несколько вариантов от 1200 евро за блок...
  3. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Дельта в 2 градуса окупиться, при такой цене, через тысячу лет.)
  4. Юрий Батькович
    Юрий Батькович
    Юрий Батькович
    Иногда полезно не брать тепло земли, а отдавать его земле (-:
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Много слов, но идея хорошая) Спасибо!
  6. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Идея хорошая. В отдельную тему. Обогреваемая теплица. Идею можно развить.
    На следующий год буду строить теплицу - опыт учтем.
  7. Юрий Батькович
    Юрий Батькович
    Юрий Батькович
    Добрый день форумчане!
    Есть у меня на берегу водохранилища кирпичная дачка. Отдыхаю/работаю на ней с поздней весны до ранней осени. В холодный период прогревать каменный дом тяжело и вредно (для дома, - не любит он заморозку-разморозку), а порыбачить (да еще и с ночёвкой) хочется. Есть возможность сделать каркасную пристройку на уроне второго этажа (примерно 3x4 метра), которую будет легко и безболезненно прогреть (дерево допускает “бесконечное” кол-во циклов заморозки-разморозки), а если еще для этого задействовать грунтовой теплообменник (ГТ) + самодельный пластинчатый воздушный рекуператор (ВР), прогреть будет просто. Выношу на обсуждение форумчан схему подключения ГТ + ВР (смотрите прикрепленные файлы). Я не спец в области строительства, теплообмена и вентиляции, но думаю, что такая схема подключения гибкая и эффективная. 1.jpg 2.jpg
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Не проще поставить буржуйку? Огонь, тепло, красота... :)
  9. Юрий Батькович
    Юрий Батькович
    Юрий Батькович
    Проще, но мы не ищем простых путей :)
    В буржуйке не нравится то что кислорода жрет много, хочу мини котел или печь с водяной рубашкой и радиаторы с "незамерзайкой". Так посложнее, но покомфортней будет.
    Хотелось бы услышать мнение sim1 как самого продвинутого (для меня, не в обиду другим) практика в вопросах теплообмена.
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    На такой объем помещения не стоит городить огород. :hello: Только рекуператор с воздуховодами займут треть объема...
  11. Юрий Батькович
    Юрий Батькович
    Юрий Батькович
  12. Юрий Батькович
    Юрий Батькович
    Юрий Батькович
    "Огород" будет отдельно - в кладовке, а рекуператор и теплообменник самодельные, простенькие и миниатюрные по размерам (т.е. не потребуется больших затрат и места для "огорода").
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ну, если только для удовольствия..., ведь не до конца понятно чем Вы будете отапливать помещение.
  14. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Что-то схема сомнительна. До какой температуры Вы хотите подогреть уличный воздух -25° воздухом из ГТ 0°?
    Рекуператор не нагреет воздух при отключенном отоплении и на входе Ваш подогретый входящий воздух будет иметь небольшую разницу с уличным.
  15. Юрий Батькович
    Юрий Батькович
    Юрий Батькович
    Можно добавить заслонку на выходе из обогреваемого помещения (на схеме это - "Горячий отработанный воздух") и закрывать ее когда помещение не отапливается (на даче зимой остался один барабашка :)), также можно добавить заслонку между ГТ и ВР, и закрывать ее в межсезонье (когда ГТ не эффективен). Речь не идет о том, чтобы полноценно прогреть помещение без отопления, задача стоит в поддержании в помещении температуры на приемлемом уровне без финансовых затрат, чтобы можно было его при необходимости (по приезду на дачу) быстро прогреть небольшой дровяной печкой без больших температурных ударов.
