1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    https://www.europlast-ltd.ru/ctl_9.php#2
  2. Abksky
    Abksky
    Abksky
    Думаю, еще как годятся;). при цене 198 руб./метр.
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Sdim, этим летом "закопал" два ГТ с гибкой трубой. Ждем результатов.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А ограничение по глубине есть у этой трубы?
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А 40 или 50 метров на улитку хватит?
    Улитку можно и из 2 "параллельных лучей" скрутить, наверное...
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    "В конечном итоге схема чуть изменилась и закопан вот такой вариант. Общая протяженность трубы 200 мм - 50м (три ветки по 16м, у каждой свой выход и фильтр) и трубы 100 мм -20 м (три ветки по 7м). Общая площадь трубы около 55 квадратных метров под землей на глубине от 1,6 до 2,2 м. Замерял ИК термометром в ноябре 2009: Дельта 3-8 С и летом 2010 в самую жару 8-10 С, хотя на точность не претендую. Но результат обнадеживает: подогрев воздуха зимой хотя бы на 5 градусов и охлаждение летом на 10 градусов меня очень устроит."
    Отсюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/70670/#post-1784190
    Значит всего 70 м/п.
    По вышепреведенной ссылке:
    http://kirmash.ru/group/trubi_elektrotehnicheskie/
    40м 200мм трубы стоят чуть меньше 8000 рублей. Купить две бухты и изобразить улитку?
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Применительно к ГТ почти нет.
    Есть сложности с комплектующими: элементы соединения и герметизации стыков.
    ГТ 40м с диаметром 200мм и 50м -160мм оптимальные параметры для дома с объемом до 400м3
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    110мм труба 34 куба в час
    https://www.forumhouse.ru/threads/31140/page-3#post-920595
    А 200мм в 3,3 раза больше, 100 кубов в час
    Или считаем не по площади, а по длине окружности? В 1,8 раза больше или 60 кубов в час?
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Однозначное увеличение диаметра трубы не приводит к линейному к увеличению теплосьема при номинальной работе вентилятора.
    110 или 160 труба уложенная на большей площади даст, на мой взгляд, больший ресурс чем 200 на той же площадке.
  10. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    Жесть! :) Но все верно, улитка рулит! :)
    Взял на заметку
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Egorets, О, чудо, хоть кто то улыбнулся...:)]
  12. Федро
    Федро
    Федро
    А на самотек есть надежда при улитке и 110 трубе (2 бухты)?:faq:
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Если ставить вентилятор 35 ватт, так ли нужен самотек?
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Улитка, почти прямая труба с минимальными потерями Паскалей...
    Самотек это 600 кВт в год... немного, но очень приятно.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Самотек - приятный бонус, а при отключении электроэнергии жизненоважная необходимость!
