1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    И...
    Производим замеры температуры выхлопа на разных участках и находим оптимальную глубину погружения жидкостного контура.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Когда уже выводы будут?
  3. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Думаю что "оснащенные" должны иметь меньший.
    При той же конфигурации теплообменников
    wood-doors, не тяните, ладно?
    Мы заспамили ветку без какого-либо выхлопа.
    Предлагаю @sim1 почистить нашу беседу. Ибо конструктива близко нуля.
  4. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    А причем тут конденсация? Где поиск точки росы?
    Жидкость в контуре тоже будет охлаждаться до минусовых температур?
  5. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Никто на диалог не идет пока.
  6. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Если б я мог.)
    Ладно. Руки дойдут - поэкспериментирую. Правда, при постоянном разбросе уличных температур это будет сложно сделать.
  7. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    @musienkoalex, могу дать экспериментальные вводные.
    Предположим, что на глубине 2-х метров выхода воздушного контура воздух имеет температуру +5 и влажность 100%. На глубине 1.5 метра - 0. 1 метр - минус 5. 0.5 метра - минус 10 и на выходе минус 15.
    До какой глубины оптимально вывести жидкостный контур для наибольшего съема тепла?
  8. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    @musienkoalex, на счет осушителя.
    Если отработанный выходящий воздух, перед его теплообменом в рекуператоре, предварительно осушать? По-моему, существуют осушители обладающие функцией подогрева воздуха.
  9. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    - Какая температура жидкости в этой "оконечности" контура в исходных данных?
    - Даю уточнение. У CTACHH на выходе из теплообменника жидкость контура не опускалась ниже нуля точно.
    -Пар конденсируется когда выполняется точка условие росы. Для того чтобы конденсировать пар при температуре -10 тело должно иметь более низкую температуру.
    Может в личке продолжим? Мне неудобно спамить людям малоинформативными сообщениями.
  10. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Информативность - относительно. Все данные по ГТ можно почерпнуть из первой темы активировав фильтр на пользователя sim1. Первые три страницы дают представление о работе и эффективности ГТ. В данной теме остались те, кого интересуют модификации - не думаю, что наши диалоги наносят какой-то вред. Все обсуждаемые процессы близки к теме ГТ.
    Тело воздушной трубы будет иметь отрицательные температуры - данные по температурам тела в моем сообщении выше.
    Ну раз не опускалась ниже нуля, то пускай исходная будет ноль. Правда, САТАНН, по-моему, использует ТА.
  11. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Тогда уже логичнее после рекуператора осушать.
    Но лично я не буду ставить "инверторный микрокомпрессор" (должен быть экономичным и работать постоянно, не знаю на каком Байконуре его искать для борьбы за "гипотетические 80 Вт" мощности.
  12. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    ну тогда ладно
    Не понимаю. Так пар на теле трубы и конденсируется, а если не успеет стечь вниз и замерзнет.
    При чем тут контур?
    Ну раз не опускалась ниже нуля, то пускай исходная будет ноль. Правда, САТАНН, по-моему, использует ТА.[/quote]
    Ну так проходя по контуру жидкость будет сначала нагреваться, на горизонтальном участке будет выполняться условие точки росы какое-то время, - конденсация тут будет работать.
    Потом, на вертикальном участке, если выставим контур в область ниже того значения на которую жидкость нагрелась, - начнет остывать. Потом опускаясь вниз и дальше снова нагреваться. Потом теплообменник и все сначала.
    Где профит?
    На вертикальном участке на контур ничего не конденсируется ибо условия точки росы не выполняются...
  13. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Если входящий после рекуператора, то, думаю, он будет иметь невысокую влажность и осушить его будет сложно.
    Выходящий, после рекуператора, - выброс на улицу - смысла осушать не вижу.
  14. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    его увлажнять нужно...
    То что конденсируется в рекуператоре и так отдаст энергию входящему воздуху. И частично увлажнит входящий
    Выходящий, после рекуператора,- поймать те 80 ватт. Но я бы не стал...
  15. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Но в предыдущих постах такого вопроса не ставилось. Или планировалось выводить трубу не на улицу?
    Профит - найти точку, в которой жидкость будет подогреваться не только теплом грунта, но и теплом конденсации. Выше, естественно, выводить смысла нет - там будет достаточно, что это тепло будет препятствовать наибольшему промерзанию грунта в зоне выхода трубы.
