1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Ну так подвал теплый за счет грунта, не за счет дырявого пола. Грунт и дальше будет прогревать воздух в подвале. Вопрос только насколько эффективно.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Именно. В землю.
    В грунтовом теплообменнике используется тепло недр земли. Люди на 2-3 метра закапывают, если в горизонтальном исполнении. А в вертикальном - аж на десятки метров, по моему. ГТ не рекомендуется располагать рядом с фундаментом и даже плодовыми (нужными) деревьями. При прохождении под фундаментом, лучше утеплить это место дополнительно, что бы избежать промерзания грунта и соответственно, неравномерного пучения. Если конечно у вас фундамент не из специальных свай, внутри которых заложена магистраль теплообменника. :) Но раз вы спрашиваете, то ответ очевиден. Это я для придир) Дык, вот. Тепло не может появятся у вас под полом бесконечно -неизбежно снижение температуры, и здравствуйте, возможные проблемы с фундаментом, и домом.
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Грунт не скомпенсирует то количество тепла, которое заберёт воздух. ИМХО
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Недра земли начинаются с 20м, а все что выше еще греет солнце летом, потом остывает.
    Нет солнца - нет тепла.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    У меня под гаражом нет солнца, а тепло есть. Вот вчера был, пару маркошек чуток проросли. Гараж на горе, наверное метров 250. Так что цифра 20 м. где то потерялася)
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Так рядом есть тепло, оно же расползается, блин, от горячего к холодному. Теплоперенос идет как прямой, так и с помощью влаги, осадков, водоносных слоев.
    https://www.chto-kak-skolko.ru/index.php/nauki/geografiya/temperatura-grunta-na-glubine
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Именно. Идет снизу вверх, от ядра земли. Идет-идет, идет-идет, идет и..за 20 метров до поверхности земли перестает идти! По моему это бред. Но это лично мое мнение. разделять его не обязательно)
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да нет, все верно. Потому что у поверхностного слоя есть свой нагреватель - солнце. И свой охладитель - отсутствие солнца. Зимой от чего земля промерзает на метры? Почему то не хватает тепла земли, а его там завались сколько.
  9. altsem
    altsem
    altsem
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Почитал "Верхняя, приповерхностная, тонкая (в среднем до 30 м) зона земной коры имеет температуру, определяемую солнечной радиацией. Это гелиометрическая, или деятельная зона, испытывающая сезонные колебания температуры. Ниже располагается еще более тонкая нейтральная зона (пояс) с постоянной температурой, соответствующей среднегодовой температуре данного места. Всю нижележащую толщу земной коры, а также мантию и земное ядро занимает геотермическая зона, температура которой определяется внутренними тепловыми источниками Земли, теплопроводностью пород и нарастает с глубиной."
    Каюсь, дерзил, был не прав, посыпаю голову теплой землей)
    Вот еще: "Внутреннее тепловое поле Земли отличается высоким постоянством. Оно не оказывает влияния на температуру вблизи земной поверхности или климат, так как энергия, поступающая на земную поверхность от Солнца, в 1000 раз больше, чем из недр."
    Был уверен, что наоборот :faq:
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    По этой причине мною и была сделана тепловая отсечка ППС 50 мм шириной 100-120 см на глубине 30-40 см да бы в летний период не "перегревать" участок ГТ от избыточной инсоляции и не дать активно охлаждаться от пониженных зимних температур. :hndshk:
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    А что в этом плохого? И разве не получается "круговорот тепла" -охлаждаем зимой, прогреваем летом теплым воздухом? Зимой выхолаживает землю, а летом прогревает солнце, зачем отсекать? Лишние затраты на утепление. Кроме того, если уж совсем строго, ППС не рекомендуется все же в землю...
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Нет.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Как нет? Можно более развернуто? Вы же сами писали где то, если память не изменяет, что воздухом прогревает при условии пользования ГТ и летом.
    ЗЫ. Если бы не было круговорота, то, температура земли сдвинулась бы либо в холод, либо в тепло. Так вроде бы по логике...
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ну ладно... еще раз: солнечный нагрев массива грунта с лихвой переплюнет любую попытку воздушного нагрева.
