1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Todosman, вода-вода. однозначно. не у каждого такая ххалява бывает.
    только никому не показывайте. это наказуемо (насколько помню)
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Как минимум - " вода-воздух", а чтоб спасть спокойно - " рассол-воздух" контур замкнут, претензий быть не должно.
    А как "вода-вода" как метод подогрева входящего в вентиляции - только если в аквариуме, где вода переносит кислород и прочее)
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  4. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Заехал проверить температуру.
    На улице около -5°
    В трубе 6.5° и 89% влажности.
    В доме 4.7° и 54% влажности.
    Окна немного запотевшие.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Деревянный градусник у вас интересный..справа шкала в кельвинофаренгейтах?
  6. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Да, наверное - не помню.
  7. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    И так даю наводку на устройство контроля температуры в наших системах.
    http://mini-monster.ru/index.php
    Взял версию
    Mini-Monster32N
    6 датчиков температуры с SNMP. Можно использовать как термостат и удаленный димер.
    Точность графиков температуры до 0,1 градуса.
    https://www.forumhouse.ru/threads/276518/page-2
    Все работает стабильно.
  8. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
  9. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Датчики стандартные 18d20. по 50 р штука с проводком на Алиэкспресс. Длинна провода до 50 метров. Все датчики вешаются на один кабель параллельно.
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Первые два месяца эти цифры завораживают..., а потом забываешь, что они есть... главное, что все работает...
  11. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Но в умном доме температурный контроль должен быть, даже если и заглядываешь в него не часто. Здесь и контроль за системой отопления и эффективность различных рекуператоров и температура в хранилище.
    Смотреть не нужно нужно знать что все в порядке и работает.
    Я насчитал более 30 датчиков контроля только температуры.
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Попахивает термофобией...:close::)
  13. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    После очередной поездки по "гейропам" и ознакомлением с тамошними ГТ и их хозяевами привёз "новый" способ обработки теплообменника: аэрозольная обработка. Впрочем это средство вполне подходит и для домашних и автомобильных кондиционеров, тепловых насосов воздух-воздух. Баллон можно приобрести в специализированных и авто магазинах порядка 250 рублей.
  15. Surfsoul
    Surfsoul
    Surfsoul
    Уважаемый Sim1, Здравствуйте.
    Ваш опыт, совершил революцию в моем понимании концепции строительства. Теперь, гораздо внимательнее чем прежде пересматриваю интернет и перечерчиваю проект собственного будущего дома. Все оказалось сложнее, чем казалось...
    Это будет каркасник на УШП в 2 этажа и 140 м2.
    Революция произошла, но знаний понятно не прибавилось.
    Уперся в своих изысканиях в разводку приточно/вытяжной вентиляции.
    После рекуператора, имеется шесть потребителей ... трубы я туда прорисовал, диаметры по ходу движения заузил, но возникают сомнения в том что в дальние комнаты приток пойдет. Длинна труб разная + повороты + разные этажи ... (на второй этаж приток снизу - от пола, на первый от потолка)
    Плохо понимаю как эту систему заставить работать, равномерно распределяя воздух по помещениям.
    Еще, такой же вопрос по вытяжке: глядя на собственные художества, не понимаю что заставит вытяжку самотеком опуститься со второг о этажа до рекуператора, а потом выброситься от ...отчаянья в трубу. При включении вентилятора, все будет работать вероятно и так ... При включении камина, видимо тоже.
    Слышал я про балансировочные клапана, но пока еще не разбирался с ними.
    Если можете, укажите верное направление мысли ...
    Картинки прилагаю. Vent-2.jpg Перегружать картинки планировкой не стал, иначе потребуется много картинок. Vent-1.jpg
