1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Спасибо на добром слове...
    По делу; если с зелеными трубами более менее ясно, то остальную "радугу" ;) Вами придется обсудить со спецами по вентиляции, особенно второй этаж и кухонную вытяжку...
    Могу сказать определенно, что рекуператору будет непросто справится со всеми задачами. Наверное потребуются дополнительные вентиляторы и диффузоры.
    Желаю удачи.
  2. Surfsoul
    Surfsoul
    Surfsoul
    Спасибо за ответ и напутствие. Но я от Вас так просто не отстану.
    Не сочтите за труд, подскажите по зеленым трубам. Рекуператор запланирован 200м3, может быть 350 (на всякий случай, или про запас). Участок позволяет проложить 25м/п по прямой, посоветуйте количество и диаметр ... по моим "расчетам" 3х150 на 15 - 17м/п потом конденсатоприемник, далее 200мм в дом, правда вход в рекуператор все равно 100мм в случае с 200-кубовым, и это смущает, 350- кубовый вход имеет уже 150мм.
    Ход мыслей верный? или закралась ошибка?
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    На два этажа 140м2, если живете постоянно... рекуп от 350 и выше... По трубам все гуд.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Это мой личный опыт и субъективные ощущения за три года использования рекуператора.
    Рекуп из расчета по количеству людей не справляется с экстренным воздухозамещением, что крайне необходимо при экстра превышении по количеству гостей и готовке пищи. Штатная работа рекуператора при средних (минимальных) объемах это максимальный КПД, низкая шумовая составляющая, увеличенный ресурс моторов и моющихся фильтров.
  6. Surfsoul
    Surfsoul
    Surfsoul
    Sim1 - Спасибо.
    Про рекуп были мысли пожмотиться... 3чел х 60м3 = 180, однако 140м2 х 2.5 = 350м3;
    Вы конечно правы, экономить придется в чем-нибудь другом.
    Пойду к вентиляционщикам. Там словами не обойдется. Придется считать все до см3.
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Продам дом с ГТ под Выборгом... Буду сидеть под пальмой и петь песни о Войне и Любви...:)]
  8. Surfsoul
    Surfsoul
    Surfsoul
    Sim1 - Снова здравствуйте.
    Углубившись в темы о вентиляции и озадачившись расчетами, потихоньку в голове раскладываются по полочкам основные принципы и правила. Но вот до одной существенной сути, я еще не докопался. Читая Вашу тему, в памяти занозой застрял один возбуждающий меня факт: это наличие самотека при выключенной установке. Физическое объяснение этого факта в памяти не отложилось, (или его нет?), в вент-темах этот факт отрицается самой постановкой вопроса либо естественная - либо принудительная. Так вот, собственно вопрос о том, как оно работает? У Вас один этаж, и нет больших петель воздуховодов притока/вытяжки по высоте, в доме всегда теплее (речь идет о зиме), и соответственно "тяга" превышает все сопротивления ГТ и Рекупа ... ?
    Однако летом у Вас это тоже работает ?
    Все эти процессы происходят таким образом благодаря "правильной жизненной установке" и светлой карме? Насколько я помню, изначально Вы на такой эффект не рассчитывали.
    И все таки ... можете прокомментировать суть явления самотека?
    Или отправите меня подальше... набираться ума-разума у вентиляционщиков.
    В любом случае, продолжаю изучение вопроса. И как водится, чем больше узнаешь - тем больше вопросов появляется.
    PS: Дом сдайте в аренду, и сидеть под пальмой можно будет с верой в светлое будущее, а петь только о любви ...
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Постоянно существующая разница температур ГТ и исходящего из рекуператора воздуховода, особенно зимой порядка 20-25 градусов, делают свое "светлое" дело. Дополнительно на самотек влияет наличие трубы Vilpe http://www.vilpe.ru/WebRoot/1157170/Products.aspx?id=1157184&kategoria=19, которая в ветреную погоду создает условия для самотека.
    Цифры самотека небольшие, но достаточные для бесперебойного замещения воздуха в хорошо изолированном всяческими мембранами доме.
  10. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    @sim1, а как работает ГТ для зубадана? Какая статистика по температуре, времени использования и кубатуре прокачки?
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Погода от 0 до -8 выход на ТН стабильно пока +6. Объем прокачки сложно анализировать т. к. инвертор хитрая штука и "командует" вентилятором витиевато... где то 300-500м3 час.
    Могу точно сказать, что удалось "обмануть" подогрев поддона (1,5-2 кВт), оттаивание происходит за счет радиатора да же при минусовой температуре. :super:
  12. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    То есть выход после радиатора плюсовой? Тогда будем с нетерпением ждать зимней статистики...
    А есть возможность соотнести теплопоступления от ТН и теплых полов (пропорции)?
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Сейчас замерил: Воздух -4, из ГТ +5, после радиатора ТН -12.
    Соотношение ТН и теплых полов наверное 40 на 60.
  14. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    @sim1, расскажите как вы располагали приточные диффузоры на потолке относительно планировки помещения, например центр комнаты, либо как то ещё ?
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    По возможности диагонально по отношению к входной двери в комнату. Безымянный.png
