1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    А вытяжные ?
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вытяжка под дверь... и в кухне и ванной.
  3. frol237
    frol237
    frol237
    Краснодар
    Уважаемый сим1 :hello:!
    Всю тему не осилю, подскажите:
    1) На участке с большим уклоном имеет ли смысл вообще делать дренажный/заборный стояк? У меня на 70 метрах больше 10 м разность высот, а в конце участка крутизна увеличивается так, что горизонтальная труба с 3х метровой глубины выйдет на поверхность через 5м. Поставить фильтр/диффузор и все!
    2) Какую сейчас рекомендуете трубу? Думаю 60-70м проложить 250-ку одной ниткой для упрощения схемы (дом 700кубов с подвалом, но 700 кубочасов не нужно)
    3) Имеет смысл над ГТ трубой проложить дренажную трубу ливневки?
    4) Приток для камина, как у вас сделан? к ГТ привязан? По вашей схеме не понял- там "забор от печи 12квт"(?) что это значит
    И если не затруднит, что вы думаете об особенностях ГТ с таким уклоном? Склон южный, жаркий - Кубань.
    Спасибо:hello:
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    1. Нет.
    2. Лучше две по 160... если в одну траншею.
    3. Очень хорошее решение если не помешает работе сбору конденсата.
    4. "Забор от печи" Отдельным вентилятором забираю горячий воздух над печью и "отправляю" по воздуховодам по дому.
    Не помешает. ;)
  5. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    А как считаете, для строительства ГТ можо использовать такую трубу ? Она внутри вроде гладкая и главное она дешевле рыжей канализационной.
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Можно, но сложно достичь герметичности с соединениями, когда это необходимо.
  7. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Так вроде те же фитинги, что и для канализации можно использовать. Отдельных фитингов для таких труб я не встречал...
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Можно, но осторожно...;)
  9. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    А кстати, глубины укладки 1,5-1,7 метра хватит ? Бара глубже не умеет, а экскаватор весь участок похерит, да и дороже выйдет.
  10. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Посмотрите, пока никто не дал конкретного ответа, документ:
    https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3685
    Там, правда, предполагается геоколлектор нагружать ТН...
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Барой трубу на достаточную глубину не закопаете... Только экс...
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
  13. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Картинка выше, насколько я понимаю, показывает любопытные закономерности хода температур в грунтах, но не точную привязку к какому-то конкретному региону.
    По крайней мере, конкретного региона применительно к этой картинке я не нашёл на исходной странице с графиком.
    Среднегодовая температура грунта именно в Москве, в районе МГУ, на глубине 3,2 метра, сейчас составляет вроде бы примерно: +8/+8,5
    Вот ещё, к слову, тоже очень любопытные данные по распределению температур в грунте Москвы, по глубинам до 3,2 метра, и месяцам, годам и десятилетиям (нужно убрать пробел в расширении файла):
    http://www.ifaran.ru/science/conferences/satep2012/presentations/29_05/Korneva.pd f
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Можно маленькую просьбу?
    Вы не могли бы, пока не отключилось редактирование сообщения, вынести Ваши слова из цитаты моего сообщения, в этом сообщении https://www.forumhouse.ru/threads/186583/page-158#post-11453870 ?
    Просто, если это не сложно, скопируйте, пожалуйста, Ваши слова и мысли - под тег [/QUOTE] , т. е. -Ваша речь должна, по идее, идти - только после этого тега: [/QUOTE]
    Заранее благодарен! :)
