1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    35х24х365=306 кВт, 900 рублей.
    Но если я не ошибаюсь, самотек работает даже меньше 365 дней в году?
  2. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    По опыту знаю, что на самотек пускать - потом дороже :)
    А так называемый "самотек" будет, если будет перепад давлений. Поэтому вытяжку до небес и будет счастье ;)
    Я предпочитаю контролируемый процесс, поэтому буду ставить однозначно принудительную вентиляцию. Но если получится дополнительно и естественная, буду рад.
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Как долго у Вас не бывает электричества?
    В крайнем случае, можно и приоткрыть окошко, и через щелочку подышать.
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    А если Вас нет дома продолжительное время... Этот ничем не проветриваемый запах времени...или кошка будет окошко открывать? ;)
    Нормируемый самотек великое благо.
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Если у меня будет грунтовый теплообменник, то и вентилятор я отключать не буду, пусть работает.
    Если не будет, то будет работать воздушный рекуператор с преднагревом, на минимальных оборотах.
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Не хочу переубеждать Вас. Поживем увидим.
    Вентилятор выключать обязательно...:victory:
    Преднагрев ВР для дома более 100м2 просто зло...:)]
  7. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    для наших условий это почти 100 EUR ;) (если эти киловаты тратить догревая воздух эл-вом)
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Вопрос вот такой волнует:
    Принудительную вентиляцию делают в основном в каркасниках.
    Я же собираюсь строить дом из арболита, на УШП.
    Отделка: штукатурка с двух сторон.
    То бишь, стены паропроницаемые.
    Отопление ТП, котел ТТ+эл-во.
    Хочу еще ГТ и ВР.
    Дом будет под ПМЖ, вот только пенсия через 8 лет.
    Вот и сам вопрос.
    Будет ли возможность отапливать в выходные, чтобы тепло
    сохранялось 5 дней и счетчик при этом не дымился?
    Думаю использовать ТА.
    Не слишком ли навернул?
  9. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    А двустенность не повлияет на работу ГТ?
  10. Megabeholder
    Megabeholder
    Megabeholder
    Чернигов
    Только никак не придумаю, как же сливать канализацию с подвала на глубине 1.7м кроме как дренажным насосом делать подъем уровня. Не заглублять же септик на глубину 2м+ ... там уже глядишь и грунтовые воды начинаться будут. А у меня в 30 метрах - колодец !
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Megabeholder, небольшой накопитель и дренажный насос (если вопрос только конденсата). Канализацию по возможности лучше не заглублять.
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Sim1 у Вас по схеме вытяжка от плиты соединяется с вытяжкой из СУ и подается в рекуператор.
    Когда включается кухонная вытяжка на максимум, на 400м3, весь воздух успевает пройти через рекуператор?
    Не уходит ли часть кухонного воздуха в санузел?
    (Все-таки склоняюсь подключить кухонную вытяжку и вытяжку из двух санузлов к рекуператору. Обдумываю варианты.)
    И еще вопрос по схеме ГК.
    "В конечном итоге схема чуть изменилась и закопан вот такой вариант. Общая протяженность трубы 200 мм - 50м (три ветки по 16м, у каждой свой выход и фильтр) и трубы 100 мм -20 м (три ветки по 7м). "
    То есть сначала идет 200мм 50метров, потом конденсатосборник, а потом 20 метров 100 мм трубы.
    Можно ли сделать так: три ветки по 25 метров 200мм трубы- конденсатосборник- труба 200мм (или 160 мм) до входа в рекуператор?
    И еще: Как сделан переход от труб ГК к входу ВР? Выход из земли утепленный? Чем сделан переход от диаметра трубы к диаметру входа в рекуператор 150мм?
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Незначительно повлияет, но цена и варианты укладки сделают свое "грязное" дело...;)
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Для этого есть БЛОК обратных клапанов из двух штук.
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Читать и понимать следует ТАК. Прошу прощения за неказистость слога. :|:
