1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Цифра 4 на схеме...
    Фишка в том, что в межсезонье можно брать воздух под металлической кровлей, которая нагревается от солнца... Но процесс нагрева от светила не прогнозируемый и как результат: не использую... Увы... Нужна непростая электроника и приводы для регулировок.
  2. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Может у нас ещё климат более влажный. Хотя вода из аквариума испаряется только так...по пол ведра доливаю :)
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Резон есть (для некоторых кровель).признаю.
    я в этом качестве буду использовать зимний сад. (у меня склероз и слабоумие новогоднее-забыл)
    автоматика- термостат REX100 (15баксов) + привод линейный для окон.
    также можно ставить канальный вентилятор за 10баксов+термостат.
    (по хорошему надо ставить 2 термостата-чтобы реагировал на температуру снаружи. если там жарко-нафига в хату кипяток гнать-и так тепло)
  4. Ганино
    Ганино
    Ганино
    Киров
    Вчера ночью отключили свет, встали насосы, вроде не холодно минус 13, но на доп котле перехватило, к основному подведена труба из ГТА выдает плюс 8, там все нормально
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Будет нового мира рассвет...
  6. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
  7. 76sergey76
    76sergey76
    76sergey76
    Приветствую уважаемых форумчан, в особенности автора темы! Всех с наступившим НГ! Здоровья и удачи в наших изысканиях!
    У меня замаячила перспектива строительства жилья и в голове закрутились мысли про всякие альтернативные источники и энергосбережение. В частности размышлял и про ГТ. И наткнулся таки на эту замечательную тему! Отдельное спасибо автору!
    Уважаемый sim1, если не затруднит, подскажите режим работы вашего ГТ. Все прочитать в трех частях сложновато... Конфигурация вашего устройства примерно понятна. Интересует режим. Как я понимаю в нынешней конфигурации системы воздух из ГТ идет самотеком в ВР где подогревает воздух в вентиляционной системе, забираемый из под кровли.
    1. Получается, что в таком режиме ГТ работает бОльшую часть времени?
    2. Вы производили замеры t воздуха на выходе ГТ при минимальных t наружного воздуха(-20; -25)? Т. е. интересует как ведет себя ГТ при длительной эксплуатации зимой, на сколько он вымораживается?
    Я читал ваш пост где вы пишите про замеры при -20 после 7 часов принудительной прокачки воздуха общим объемом около 1500 кубов. Получили, если не ошибаюсь -2 (что очень неплохо) В каком режиме ГТ работал дальше? Что было с температурой?
    У меня мысли организовать отопление бани и гаража ТН воздух-воздух (не хочется тянуть тепло из дома). Отсюда мысль подстраховаться на случай сильных морозов - организовать подачу воздуха из ГТ на внешний блок ТН воздух-воздух, чтобы гарантированно обеспечить его работу в режиме обогрева при сильных морозах. Все таки заявленные -25 производителем не дают уверенности в нашем климате.
    Один из участников этой ветки высказывал сомнения о возможности использования ГТ в таком режиме, но это только предположения. Думаю в любом случае, даже после длительной эксплуатации ГТ в мороз воздух из него будет теплее. Даже если в -35 мы получим -15; -20 на выходе это все равно существенно облегчит работу ТН. В Подмосковье кратковременные морозы вообще вряд ли приведут к таким результатам.
  8. Ганино
    Ганино
    Ганино
    Киров
    Если кому-то интересно- могу выложить наблюдения по связке ГТА- ТТК в плане экономии расхода дров. "Котел Попова" работает два раза в сутки ежедневно, в зависимости от наружной темп.-время горения от 6 до 10 часов. Топливо- сырая береза в "тюльках". Рабочая темп. теплоносителя 70- 80 град., температура выключения цирк. насосов 40 град. Котел 50Квт, работает 5 лет.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Пишите, конечно интересно. И про котел тоже чуток)
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Ждем'с
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Можно, да же, в этой теме...;)
  12. Ганино
    Ганино
    Ганино
    Киров
    Добрый день, всех с праздником Рождества! Выкладываю наблюдения по связке ГТА-ТТК за 07.01.15г. Погода была как раз для эксперимента- мороз с утра -31 град. Взвешивание дров перед первой топкой: береза естественной влажности (прямо с корня)- 126,7 кг, хвоя "сухарник"- 20,9кг (общий вес закладки-147,6кг) ГТА- работает. Время начала топки- 8:15, время окончания топки- 16:03, начальная и конечная температура теплоносителя на выходе из ТТК +40 град, температура на выходе из ГТА: начальная +7град, конечная +6,5 град. Общее время горения- 8 часов с ГТА. Температура наружного воздуха перед второй топкой -31град. Взвешивание дров перед второй топкой: береза естественной влажности (такая же)- 131,8 кг, хвоя "сухарник"- 12,2кг (общий вес закладки- 144,7кг) ГТА перекрыт. Время начала топки- 17:23, время окончания топки- 23:10, начальная и конечная температура теплоносителя на выходе их ТТК +40 град. Общее время горения- 6 часов без ГТА. Вывод: использование ГТА увеличивает время работы ТТК при примерно одинаковом количестве топлива на два часа, т. е на 25% экономит количество топлива (дров). В связке с ГТА-ТТК топлю второй год, ощутимая экономия с расходами на дрова с ГТА - налицо. Топлю этим ТТК пять лет- есть с чем сравнить расходы. Низкий поклон sim1. Примечание: дрова взвешивал два раза, первый раз- все, а потом минус остаток- что на влезло, "тюльки"-то разные по диаметру, из штабеля, не подсортированные. По поводу ТТК - рекламировать не буду, поищите- он есть где-то на форуме, я там же его нашел, а потом созвонился с автором (Попов П. Н. г. Самара). На форуме все его чехвостили за нереально высокий КПД. КПД не считал, но "всеядность" замечательная, топлю видите чем- ни колоть, ни сушить не надо. В первый год пришлось топить отходами фанерного сырья- это береза моченая трое суток в бассейне, а потом пропаренная перед роспуском. Она вообще не должна была гореть (вода из зольника бежала)
  13. 76sergey76
    76sergey76
    76sergey76
    а у вас выход ГТ непосредственно в котел организован или в помещение с котлом? В вашем сообщении и ответ на интересующий меня вопрос - ГТ достаточно стойко переносит длительную работу при низких температурах. А какие параметры ГТ у вас? Длинна труб, глубина заложения?
  14. Ганино
    Ганино
    Ганино
    Киров
    Выход ГТ в помещение с котлом в непосредственной близости от воздухозабора, так получились, что была пробита дыра (отверстие) в фундаменте под обратку, просто расширил (муторно долбать 400мм восьмилетнего бетона, даже электромолотком). Выход в помещение, кроме того, спасает от перехватывания обратки и подачи после остановки циркуляции, или оставлять один контур (самый короткий) постоянно включенным (минус- постоянное охлаждение одного из помещений в доме и лишний расход эл. энергии), утром в котельной при минус 30 на улице минус 5 (батареи в котельной нет) вполне выдерживает. Параметры ГТ: 110-я серая труба, 80 метров в две ветки по 40м, глубина от 2.5 у фундамета, до 1,5 до у входа, соединение в 3м перед входом в фундамент, в месте соединения отвод под конденсатник. Конденсатник из 200-той "рыжей" трубы (это чтобы насос влез), вниз от врезки- 1м, вверх- 2.5м, заглушки сверху- снизу. Грунт- песок, пробовал копать "барой"- стенки обваливаются- еле успел выскочить (лопату похоронил- жалко, хорошая была лопата). Пришлось гнать "Беларусь" с ковшом и уродовать почти пол участка. Соседи ржали, тесть грустно крутил у виска пальцем. Выходы забора воздуха ГТ на высоту 30см, зимой наставляю двумя трубами по 2м, чтобы снегом не заметало, летом убрал и ничего не видно.
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Ганино, может зафотаете свои конструкции да здесь выложите?
