1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. 76sergey76
    76sergey76
    76sergey76
    а все таки она вертится! :)
  2. Ганино
    Ганино
    Ганино
    Киров
    поищу в архиве, что-то снимал пока строил
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Ну и нынешнее состояние интересно.
    Всегда так, когда делаешь что то новое, или необычное. Я вон участок полностью забором обнес и то все в шоке, а то не принято "картофельную часть" загораживать забором у них...
  4. Ганино
    Ганино
    Ганино
    Киров
    С горем пополам нашел одну, текущие завтра выложу, но там смотреть-то что- две трубы из снега, да труба в стене у котла
  5. iuralat76
    iuralat76
    iuralat76
    Киров
    Хожу по Ганино. Могу и к Вам зайти если пригласите. У нас во дворе 2 девочки улыбаются. :)] на Луговой, Всех Со старым Новым годом! :)
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Спрашивал в своей теме, посоветовали "сходить" сюда. Можете ответить на вопросы из #319 ?
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Принимая во внимание технические условия автора вопроса и не углубляясь в тонкости исполнения !
    1. на каком уровне лучше проложить "воздушку" - на самом дне или примерно посередине высоты траншеи?
    На самом дне.
    2. Можно ли в ту же траншею закладывать?
    Да.
    3. Можно ли зимой через них организовать подачу воздуха к пеллетному камину/котлу? не заморозит ли такая подача землю?
    Можно. Существует зависимость от снятого тепла.
    4. Если проложить на дне - то как организовать сбор конденсата? ведь ливневка не несколько метров выше будет. Получается, нужно делать небольшой колодец и дренажный насос. За колодцем нужен уход - какой?
    Зимой конденсата нет... Труба грунтового теплообменника, исполненная из ПВХ трубы, должна быть герметична от попадания грунтовых вод. Конденсатник необходим для ревизии и откачки воды при использовании в летний период.
    П. С. Идея с принудительной закачкой тепла в теплый период автоматически ставит вопрос с конденсатом в достаточном количестве.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А что по поводу этих вопросов?
    Какой объем может быть конденсата в этом случае?
    Реально - можно ли летом подавать охлажденный воздух из трубы в помещение без дезинфекции? Или нужно обязательно ставить дезинфектор с УВ и периодической промывкой трубы хлорсодержащими реагентами? Какой УВ обеззараживатель может справиться с такими объемами воздуха в секунду и насколько эффективно? Запахов и вредных примесей в воздухе у вас никаких нет после этих обеззараживателей?
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Трубу, в этом случае, изолировать ППС.
    Какой объем может быть конденсата?
    Зависит от объема прокачки воздуха и погодных условий. 150000 м3 воздуха ~50 литров.
    Не желательно.
    Запахов нет. Средства современные, биоразлагаемые, производитель Kiilto.
    http://www.kiiltoclean.ru/component/tuotteet/?task=view&Itemid=72&dspProd=0&toimiala=6&mc=6002
  10. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Был месяц назад в доме. Дом пока не отапливается, ГТ на самотеке. Забортная температура -17,5. Внутри дома -7,5. Из ГТ -1,2. Над ГТ пока не уложен ЭППС и отмостка.
  11. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Приветствую!
    @sim1 Есть вопросы:
    1. Бывал ли когда-нубудь, на трубах вентиляции внутри дома конденсат? Например, летом, при использовании воздуха из ГТ.
    2. Какой диаметр магистральной трубы вентиляции, для подачи и обратки использовали?
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Конденсат возможен зимой на внешней поверхности трубы выходящей из пола до воздушного рекуператора. Изоляция вспененным ППС (подложка для паркета) толщиной 1 см решает все проблемы. В рекуператоре конденсата не наблюдал.
    Металл 150 мм подача... ПВХ 125 обратка.
  13. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    @sim1
    Разный диаметр, чтобы сбалансировать приток и вытяжку, из-за повышенного сопротивления в приточном канале с ГТ?
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    На подаче три диффузора (один с регулировкой), а на обратке два с дополнительными вентиляторами (кухня и с\у).
    На первый взгляд сложно, но система показала за три года с хорошей стороны... работает исправно и без переделок...
  15. dovsam
    dovsam
    dovsam
    Тюмень
    Скажите с подачи тот что с регулировкой куда?
    И на обратке вентиляторы включаются когда включаете свет в с/у и вытяжку на кухне?
    То есть в вытяжном зонту у вас нет вентилятора - он у рекуператора?
