1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все зависит от того закачали ли вы в него зимой холод и сколько.
  2. Brad
    Brad
    Brad
    А, если оттолкнуться от обычных условиях для почвы летом (без закачки холода). То есть худший вариант. Что я смогу получить летом, например, при подаче 150 куб в час? Мне нужно хоть от чего-то отталкиваться, чтобы понять, действительно ли я смогу сэкономить на кондиционерах.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ИМХО должно быть постоянно около 15 гр, не зависимо от улицы, у вас длина неплохая, но потребуется подпорный вентилятор, падение давления будет приличное.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Но чтобы охлаждать дом 150 кубами, надо понимать что дом должен соответствовать.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    150 кубов с 15 градусами, это аналогично кондею на 650 Вт потребление которого 215Вт примерно, с учетом того чтобы прогонять 150 кубов терез трубы если использовать обычный вентилятор то кушать он будет порядка 60Вт, экономия 155 Вт в час.
    Но, есть одно большое но. У вас воздух свежий, а при кондее тот же только охлажденный.
  6. Brad
    Brad
    Brad
    Я беру ВР с запасом по мощности и, таким образом, избавляюсь от дополнительного вентилятора. (Сначала тоже планировал его ставить).
    Спасибо за консультацию, теперь я уверен, что не зря решил делать ГТ!
  7. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    В Вашем случае я бы соединил трубы в параллелограмм, чтоб уровнять кол-во поворотов в каждой ветке, либо сделать 4 ветки
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я вот на даче у родителей интересовался - за 20лет один раз помыли.
    Говорят из каждого жилого помещения должно быть два выхода, на случай если один завалит горящими головешками.
    Тоже планирую приоритет глухих над распашными.
    https://www.forumhouse.ru/threads/288523/page-4#post-11839226
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @SDim, Скажите какой у Вас объем дома для которого ПВУ 600м3/час?
  10. reigan22
    reigan22
    reigan22
    @sim1,
    Здравствуйте. Очень понравилась идея с подводкой ТК к ТН. Ещё при первых прочтениях о тк мелькнула мысль об этом и перейдя на ваши альбомы -Вот она черёмуха!У меня Фуджитцу12 работа при -25 норма (опробывал) Вопросы. 1. Не душит ли кожух кондей при плюсах. 2. даст ли подача тёплого воздуха хоть какую экономию. 3. хватит площади 20 кв м для этой "авантюры" (больше нет) 4. есть рядом септик 450 литров сам и 300 литров инфельтратор на глубине 1.5 м-2 м. Запахи не в счет может можно снять с этого не много тепла все равно уходит в" трубу "5.хотелось бы подогреть также пространство подполом. Спасибо.
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Короткий срок работы схемы ТН+ГТ https://www.forumhouse.ru/useralbums/11513/view не дает мне основания делать однозначные заявления, но могу сказать, что система работает. Основная задача была дать возможность ТН при критично минимальных температура от -15 и ниже работать с высоким КОП.
    1. Нет.
    2. Если сравнивать затраченные средства на сооружение ГТ противопоставляя энергозатраты и ресурс ТН то окупаемость, в моем случае, 2-3 сезона.
    3.
    Длинна от 30м ширина 1м глубина от 2,5м
    4. Не возьмусь утверждать, но поле инфильтрации может переместиться в в ГТ, что чревато неприятностями.
    5. Подполье лучше не задействовать... оно не обладает богатым запасом тепла...
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Есть риск заморозить это дело. Там и так есть потери тепла через фановую трубу и вентиляцию септика. Кроме того, для разложения отходов, бактериям нужна температура явно не близкая к замерзанию. В более теплых регионах это тема, но не в Москве. Недавно смотрел сюжет про вумный и продвинутый дом в германии, там в тепловой насос даже вода из раковины и душа заведена.
  13. Андрей_Гуров
    Андрей_Гуров
    Андрей_Гуров
    Необходим совет по инсталляции электролюкс evps 650 В дом 150 кв. м.
    Хочу использовать эту систему как основную в отоплении дома при помощи вентиляционного догрева и пред нагрева. Уже видел подобные системы на evps 1300.
    Реально ли это. Чем можно догревать воздух в вентканалах?
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, этой зимой в районе Выборга, похоже, было мало таких холодов. Один-два дня, точнее, даже одна-две ночи.
    http://www.gismeteo.ru/diary/3942/2014/12/
    28 дек. 2014 было ночью - минус 16.
    29 декабря 2014 года было ночью в районе Выборга - минус 19.
    Ещё один раз, 6 января было минус 15.
    И всё.
    Уважаемый @sim1,
    удалось ли 29 декабря 2014г. снять показания работы Вашей очень интересной связки: ГТ+ТН+СО:
    - удалось ли зафиксировать температуру в доме,
    - вычислить COP ТН,
    - оценить объём прокачанного той ночью воздуха через ГТ (в час),
    - электрическое потребление ТН той ночью
    - и так далее?
    И ещё вопрос, но, чуть-чуть, в сторону:
    - рекуператор Электролюкс подключён ли сейчас в Вашем доме и если да, то примерно по какой схеме? Интересует входящий в рекуператор свежий воздух, откуда он поступает при такой схеме, когда ГТ - работает на ТН.
    Заранее большое спасибо!
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Мне очень стыдно, но увы, окромя температуры в доме, которая стабильно +21 и температуры на выходе из воздушного ГТ для рекуператора +4, мне нечего более сообщить Вам, так как никакой строгой статистики не веду.
    Общие затраты по электричеству в отопительный период, по сравнению с прошлым годом, уменьшились на 15-20%, отчасти можно списать на "теплую" зиму...
    Схема подключения ВР не низменна: https://www.forumhouse.ru/useralbums/4163/view
    П. С.
    ГТ для ВР и ГТ для ТН два разных по исполнению объекта...:aga:
