1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Brad
    Brad
    Brad
    Планирую одну. Расстояние между трубами 1 м. А, как правильно?
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я хотел 4 трубы по 25 метров закопать, а как копать начали переиграл на 2 трубы по 50 метров.
    Копать широкую траншею не айс.
    Надо куда-то грунт складировать.
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    А получится сначала копать одну, потом закапывать и рядом копать вторую?
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Напрашивается первый вариант с двумя трубами.
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    ИМХО 2й или 1й вариант. А почему бы б 1м варианте не свести 2 ветки к одному воздухозаборнику?(однако,экономия на фильтре) :)
  6. Brad
    Brad
    Brad
    Подумаю... А, разве не будет дополнительного падения давления из-за уменьшения сечения входящих труб в 2 раза?
  7. Brad
    Brad
    Brad
    Всем давшим совет: был бы благодарен за аргументы. (Проще будет понять логику технологии). Спасибо!
  8. Brad
    Brad
    Brad
    Я планировал выкопать одну широкую траншею экскаватором. Если же буду укладывать 2 трубы, как тут советуют, то, возможно, копать буду вручную (копателями). Только ручная копка ведь значительно дороже или нет? У кого какой опыт?
    Сразу еще спрошу. Для труб D 150мм какой ширины копать траншею, чтобы удобно было монтировать и укладывать трубы? (Глубина порядка 2 м, песок).
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Я и в ручную копал, и экскаватором потом.
    Вручную выкопать не смог, пошла вода...
    Про мои мучения тут гляньте, при желании
    https://www.forumhouse.ru/threads/281044/#post-10968061
    Заодно представите масштаб бедствия.
    Труба 160 была...
  10. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Еще есть вариант старая скважина мет. киссон 2 куб. м. но отсеченый керамзитом. и до дома 20 м. Брать от туда 1-3 руковами. как?
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    У меня была схема похожая на Вашу..Из 3х по 20м..Траншея шириной 2м трактором выкопалась часа за 3, притом что половина в глине..Если делать узкую траншею под две трубы - неудобно собирать внизу будет и засыпать риск выше, а вверху собирать всю кракозябру целиком - вниз опускать проблема..Копать вручную даже если чистый песок 2 человека будут дня 3-4..Это 7-10тр.
    А если глина..Мы втроем ямку под конденсатник метровой глубины 4 часа копали..Я голосую за трактор, даже если он белорусского происхождения с пьяным оператором..Но сейчас это больше фольклор.
    Вы начертите схему из стандартных рыжих труб - если в перемычки взять метровые отрезки, а тройники 45град, то расстояние между труб будет 0,8м по-моему..2м ширины внизу мне хватило за глаза, а призму Вам оператор сам придумает..и все уклоны изобразит как надо.
    И мой совет - сразу закапывайте...
  12. Brad
    Brad
    Brad
    Спасибо, все разжевали. Я и сам склонялся к механизированной копке. Только не понял выше цитируемую фразу. Не могли бы объяснить, что Вы имели ввиду?
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    В смысле, что канава глубже 1,5м должна быть с непрямоугольными формами и если на дне ширина 2м, то при глубине 2м наверху имеем дырку где-то 4м..Так вот мне он откопал именно с прямоугольными.
  14. Brad
    Brad
    Brad
    Где-то встречал инфу, что ниже глубины промерзания температура с глубиной очень незначительно меняется, и что нет смысла сильно углубляться. Главное - ниже уровня промерзания. Кто, что скажет?
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Так случается если не охлаждать грунт... Далее по тексту...)
