1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Переход из ПВХ фасонных деталей. Выход ГТ в дом утеплять в районе пола дополнительно. Трубу к ВР изолировать: я обвернул вспененным полиэтиленом 20 мм.
  2. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    ГТ ещё не работает, угол перехода реализован тройниками ф200 45 град + отвод 45 град, в поворотах 2 отвода по 45 град. Вот как выглядят соединения на входе в решетку
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    "В конечном итоге схема чуть изменилась и закопан вот такой вариант. Общая протяженность трубы 200 мм - 50м (три ветки по 16м, у каждой свой выход и фильтр) и трубы 100 мм -20 м (три ветки по 7м). "
    Нет все понятно написано и схема понятна.
    Это я не правильно вопрос сформулировал.
    Попробую по другому:
    Будет ли хуже работать ГК, если вместо 3 веток по 16 метров из трубы 200мм, сделать три ветки по 23 метра, а вместо 3 веток из трубы 100мм по 7 метров, одну трубу 200мм?
    Общая длина закопанных труб не уменьшится, просто после конденсатосборника пойдет одна труба, а не три.
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Будет лучше.
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ваш вариант под фундаментом дома лучший из того что видел. :super:
  6. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Грунт позволил так сделать - влажный суглинок и глина, "прилипал" к ковшу, грунтовые воды на глубине 19 м.
  7. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    О! Так это другое дело :). Постараюсь до обеда смоделировать, если интересно ;)
    Хотя не важно. Мне интересно, значит сделаю :)
    Уточню. Выходы с решетки организованы также?
  8. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Конечно интересно, тем более у вас такой мощный инструмент как solid.
    Другая сторона зеркальна. Вот схемку набросал вид сверху
  9. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    И вот что получилось. Если что неясно, спрашиваем. Прокомментирую.
    Позже хочу три внутренних трубы заменить на трубы диам. 100. Думаю будет эффективнее система.
    Сделаю, выложу.
    Скорость потока брал 2 м/с.
  10. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Получается в средних ветках скорость потока 0,2 м/с, чем меньше скорость потока тем интенсивнее теплоперенос, интересно как потом этот воздух смешивается с воздухом "основной" магистрали.
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Воздух смешается со средней "температурой по больнице"...;)
  12. comer
    comer
    comer
    Какой формы будет котлован, чтобы конденсат стекал в отстойник. Наверное воронкообразный?
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я думаю, что отстойник и выход из ГТ надо в одной трубе делать.
    А наклон надо делать 2 см на м. п?
    На ста метрах на 2 метра набегает! :ogo:
    Там Америка недалеко уже...
  14. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    На мой взгляд здесь это не очень хорошо. Объясню почему. Для расчета эффективности берется м2 поверхности каждой трубы и при определенной скорости потока. А тут получается, что в трубы №2, 3 воздух практически не заходит (завихрения потока "узел 1") и не выходит (завихрения потока "узел 2"). Работают только крайние трубы, а в трубе 2 и 3 воздух просто стоит. И от того, что он теплый мало толку.
    Лучше когда воздух в систему заходит, на пример, со скоростью 2 м/с и распределяется равномерно по всем ответвлениям, протекая примерно с одинаковой скоростью. После собираясь в единый поток и заходит в дом. Для себя пока определил оптимальную схему это две трубы 200 мм в диаметре и решетка из 4-х 100-ок. Возможно вместо 200-ой возьму 160-ую... Надо смоделировать :)
  15. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    Сделал, результат тотже.
