1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Brad
    Brad
    Brad
    А, в случае охлаждения, какая картина складывается? Хочу понять насколько рационально углубление и насколько.
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ваш вопрос отрытый и дать на него исчерпывающий ответ непросто...
    Для жилого дома от 100 до 300 м2, в зависимости от грунта, желательна глубина заложения от 2 до 3 метров. Более низкие уровни требуют более крупной техники что ведет к необоснованному росту стоимости работ и накладных расходов.
  3. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Коллеги, пожалуйста, помогите определиться с моим случаем?
    Дублирую сообщение, которое осталось без ответа несколько страниц назад.
    Общий внутренний объем дома около 560 куб. м. Воздухообмен по максимуму 560*0,35=196 куб. м./час.
    Подробности вот здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/260926/
    Фундамент будет теплоизолирован пеноластом и снизу и по контуру. Отмостку так же планируется утеплить как минимум на 1,5 метра вокруг всего дома. Почва - супесь пластичная, глубже 3м. известняковый останец. Участок на вершине холма с южной стороны (небольшой уклон на юг).
    ГТ планируется уложить до отсыпки пещаной подушки, вокруг фундамента на глубине 2-2,3м. На картинке контур укладки, дренажный колодец и ввод в дом обозначены зеленой линией:
    По грубым прикидкам, длина зоны укладки около 35м. Если уложить ГТ в две нитки, получится около 70м. в общей сложности.
    Вопросы следующие:
    1. Достаточно ли будет уложить 2 нитки трубы 200мм на расстоянии около 0,5м друг от друга?
    2. Как лучше, забор воздуха и вход в дом рядом и 2 нитки по всей окружности, или забор воздуха и вход в дом с разных сторон и 4 нитки по половине окружности каждая?
    3. Возможно в процессе обратной засыпки цоколя проложить еще один "этаж" ГТ на глубине 1,5-2м. Имеет ли такая идея право на жизнь? В этом случае можно применить трубы D160 и получить дополнительно около 70м трубы.
    4. Есть ли смысл повторять контур дома? Или лучше уложить 8 кусков трубы под 45градусов?
    5. Можно ли подачу воздуха для камина и отопительного котла взять из ГТ? Или лучше для этих целей уложить еще один "этаж" в одну нитку и не соединять их между собой?
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вкратце ознакомился... ! :)
    Батенька, Вы знатный оригинал ! :)]
    Особенно вдохновили планируемые на крыше
    Мои предположения: цельной трубой две-три нитки по 160мм, дополнительная изоляция от фундамента.
    http://sdinfo.ru/воздушный-грунтовый-теплообменник/
  5. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Спасибо!
    Примерно так и собирался. Только все-таки вопрос остается. Лучше две веткой вокруг всего дома, или вход на юге, и четырьмя ветками вести на север, к входу в цоколь?
    Стоит ли совмещать дренажный колодец и входную трубу?
    Почему 160? 200 достаточно бюджетно получается.
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Получается ответы констатируете как уже определенные и неуверенность в них полная. :faq:
  7. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Забор воздуха логичнее сделать с южной стороны, там теплее. Значит, очевидно, будет 4 ветки по пол-круга.
    С диаметром трубы сложнее. Он влияет и на скорость потока воздуха и на стоимость конструкции. Больше 200 - уже небюджетно. А 160 хоть и дешевле, но как-то маловато по ощущениям.
    А вот дренажный колодец можно и там и сям. Хотя, если направление тока воздуха и воды должны совпадать, то колодец однозначно должен быть с северной стороны, возле трубы в цоколь.
    И все-таки, есть ли какие-то мысли по поводу камина?
    Говорят, "В споре рождается истина". По моему, она часто рождается не в споре, и даже не в обсуждении, а в рассуждении. Попытка сформулировать вопросы уже приблизила меня к ответам :)]
    И, тем не менее, получить подтверждение своих соображений, или аргументированные возражения - это всегда полезно.
    Любопытное наблюдение, надо будет обсудить его со своим психоаналитиком :hello:
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Это было в Древней Греции. Особая форма общения, когда противники, или скорее, собеседники, приводили аргументы и контраргументы и сообща приходили к какому то выводу или решению. А не просто переорать друг друга и доказать кто тут умнее, как это принято у нас)
  9. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    @sim1, а напомните плиз какого диаметра у вас заложены трубы для ГТ ?
    Я вот думаю, хватит ли мне двух веток 110 трубы длиной по 35 метров, затем объединенных в 160мм трубу и далее подключенных к рекуператору Star 350 (у него вход 145мм) ?
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Глубина от 2 и ниже... Хватит.
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Камин как система отопления или "другу рассказать"...?
  12. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    А если под УШП их спрятать, не заморожу ? :|:
    Очень уж не охота весь участок перекапывать...
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Без проблем, но придется увеличить изоляцию плиты для Челябинска.
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я вот тоже очень хотел добиться синергии на копании..В результате ввод ХВС в дом сделал в траншее ГТ выше на 0,5м...При этом утепление оного обошлось тысяч в 15 (греющий кабель и прочие прелести) + тысячи 3 на рытье вручную до коллекторного колодца, а трактористу за отдельную канаву отдал бы тысячи 2 за откапывание-закапывание:aga:
  15. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    @gopalov69, у меня ввода воды в дом не будет. Хочу скважину прямо в доме сделать. Поэтому больших раскопок на участке вроде бы и не требуется, ну кроме фундамента конечно.
