1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Не надо возводить все в степень абсолюта. Планирую к ГТ еще и обычную приточку, вентилятор вытяжной, но без всяких догревателей.
    Как же люди живут в обычных квартирах? И страшно сказать, а как почти вся сельская местность России посещает зимой неотапливаемые туалеты? :)
  2. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Интересная и полезная программа. Спасибо.
    Скажите, как калькулятор учитывает теплоотдачу грунта (Вт/м2)?
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Были несколько таблиц с температурой грунтов в разные месяцы от тех кто занимается в основным тепловыми насосами, по европе и россии (даже где то на форуме попадались), и были данные о температуре воздуха и воздуха после грунтового теплообменника по европе. На основании этих данных сопоставив данные по температуре грунта европы, сделал поправку на централный регион россии. Естественно это нечто среднее. и оценка была по скорости потока воздуха и его температуре. А теплосъем надо считать.
  4. Ганино
    Ганино
    Ганино
    Киров
    Давайте попробуем подтвердить или опровергнуть Ваши расчеты практически. Подвели газ но пока не подключили. ГТ есть, выше была приведена практическая выгода при использовании в паре с ТТК. Посмотрим, насколько будет эффективен ГТ с "Медведем" 50KLOM. И второе, слепим, если успеем ВК из поликарбоната (зима кончается), зацепим его с ГТ и протестируем с калорифером и без. Жуть как интересно.
  5. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Воспользовался калькулятором, задав следующие исходные условия:
    расход воздуха М3/ч = 100
    К-во паралельных труб = 1
    Разница температур градусов = 30
    Глубина залегания М = 3-3,5
    Дополнительные исходные условия:
    Погонная мощность ГТ на глубине 3М (очень оптимистично) Вт = 30
    Требуемая энергия для нагрева 100М3 воздуха (Вт*Ч) 1008,43375
    Посчитал калькулятором зависимость требуемой длины труб от диаметра:
    Диаметр Труб_ _ _ _ _ _110_ _160_ _ 200_ _250
    Длина теплообменника_102_ _48 _ _ _30_ _ _19
    Погонная мощность ГТ в установившемся режиме не зависит от диаметра труб (длину умножил на 30 Вт)
    Мощность ГТ Вт_ _ _ _ _3060_1440_ _900_ _570
    Даже без учета различного градиента температур под лине ГТ, если грубо предположить что теплоотдача максимальна и равна "идеально желанным" 30Вт/м, - в последних двух случаях совершенно точно недостаточно мощности ГТ для нагрева требуемого к-ва воздуха на требуемую дельту. А для трубы 110 явная перезакладка по мощности.
    Как-то странно...
  6. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Думаю, предварительный подогрев входящего воздуха низких температур в ВР полезен тем, что исключает обмерзание пластинчатых (наиболее распространенных) рекуператоров. Обмерзание это реальная проблема, борьба с которой усложняет и удорожает конструкцию. Таким образом, ВР будет всегда в рабочем режиме, есть возможность приобретения более простой и бюджетной модели.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сравнивать мощность без сравнения скорости потока бессмысленно.
  8. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    - по сути важна не сама скорость потока, а время нагрева порции воздуха.
    - мощность является верхним ограничителем, - если мощности системы недостаточно, - невозможно нагреть заданный объем воздуха на заданную дельту за заданное время.
    Во всех исследуемых случаях воздухообмен зафиксирован =100 м3/ч, - значит время нагрева порции воздуха равно, хоть и скорость потока разная. Но мощности нагревателей существенно отличаются (длины существенно различны).
    В устоявшемся режиме работы ГТ погонная мощность устанавливается в зависимости от типа грунта и обводнения, глубины залегания 15-30 Вт/м. Вот нехватку мощности в результатах с большими диаметрами труб мы и наблюдаем. И это по самым оптимистическим прикидкам, - коэффициент конвекции не считал (даже не знаю как :)), тепловой поток принял постоянным по всей длине (а он падает из за уменьшения дельты)...
    Не уверен на 100% в своей правоте, буду рад если дискуссия продолжится.
    От понимания физики процесса и количественных оценок всем только польза
  9. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Здравствуйте!
    Ох, и тяжело же прочитать 3 темы залпом :)]
    У меня остались вопросы. Только не кидайте пожалуйста в терновый куст гугль, тяжело там искать - на 99% одни деферамбы и тут же комерческие предложения.
    Самый первый вопрос мне даже озвучивать стыдно,- откуда берется тепло?.. :|:
    Во второй, если не ошибаюсь, теме приводилось соотношение между теплом от ядра земли и солнечной активности - 1/1000! Тепло зимой мы отбираем, причем активно. Солнечная активность зимой не в счет, тепло земли не в счет, остается только теплоемкость? Это я к чему - если летом не прогреть объем земли вокруг ГТ, то его температура к следующей зиме может не восстановиться? Или все сложнее, и нужно учитывать, например, подземные течения грунтовых вод, которые переносят тепло конвективно и т. п. фаторы?
    Почему для меня важен этот вопрос - люди строят ГТ под УШП или ППГ - как в таких системах восполняется отобранное за зиму тепло? Также, в связи с этим не понятно - утеплять сверху контур ГТ нужно или наоборот вредно? Если накопление тепла идет сверху (от солнца), то получается, что вредно, а если снизу (грунтовые воды, теплопередача от окружающих слоев), то полезно - сезонные колебания температуры можно дополнительно снивелировать.
    Второй вопрос - чем так опасны УГВ? Не раз встречал информацию, что закладывать контур ГТ следует выше уровня ГВ. Выглядит не логично - если это ограничение связано с риском протечек, то откуда им взяться - раз каналья герметична в направлении изнутри-наружу, то и в обратном направлении должна быть герметична? При этом ГВ значительно повышают теплопроводность грунта, а значит и эффективность ГТ. А от мелких протечек должен спасти конденсатный колодец.
    Третий вопрос - чем лучше заваливать траншею с трубами ГТ - глиной или ПГС? С чем связан вопрос - глина обладает лучшей теплопроводностью и теплоемкостью, но зато пучится. В морозы у счастливых обладателей ГТ воздух в дом идет с отрицательной температурой, значит грунт, находящийся в непосредственном контакте с трубой ГТ промерз. В случае с глиной это означает изменение ее объема (т.н. пучение) - не нарушит ли это герметичность труб ГТ (в теории хотя бы)?
    Четвертый вопрос - есть ли влияние на растения? Припоминаются трактаты о влиянии температуры грунта на активность растений - вплоть до оптимальных сроков посевных в зависимости от степени прогрева почвы, а тут имеем переохлажденную, а то и промерзжую толщу на 3 метра вглубь!...
    Уважаемый sim1 на аналогичный вопрос в одной из ранних тем писал, что у него все с этим в порядке, но на приведенном в пример фото были только газон и елки. К чему вопрос - если негативное влияние все же есть, то имеет ли смысл строить ГТ под непосадочными территориями? Например под парковкой, зоной барбекю, мощеными дорожками и т. п?
    п. с. Да, знаю, что каша в голове. :)] Прошу понять и простить :hello:
  10. tag29
    tag29
    tag29
    Ufa
    День добрый!
    Проектировал грунтовый теплообменник на своем участке и
    Так же вопрос есть про сбор конденсата. Емкость в которую сливается конденсат также должна быть герметична, как вход воды в нее? При проектировании решил прикинуть что закопать.
  11. tag29
    tag29
    tag29
    Ufa
    День добрый!
    Проектировал грунтовый теплообменник на своем участке возникли сомнение какую схему выбрать. Планируется 2 входа забора воздуха и один вход в дом. Соединение на уровне сбора конденсата. Длина от забора до имеющегося дома 20 м. Смотри вложение.
    Первая схема, одна из оптимальных здесь, две трубы (160-200) соединенные пятью лучами (100). между лучами расстояние 2 метра.
    Есть ли смысл делать больше лучей и не потребуется ли увеличивать тогда трубы с 160-200 до большего диаметра? И расстояние между лучами в 2 метра не слишком большое? Если делать меньше то тогда возникает актуальность предыдущего вопроса о достаточности диаметров "толстых" труб. Общая длина одного луча от входа до сбора конденсата 20м.
    И вторая схема, больше похожая на линейную. После входа с улицы идут два луча труб (с растоянием в 1 метр) которые затем соединяются в один у сбора конденсата. Одна из принципиальных разниц в длине. Здесь длина канала по 30 метров. Пересечение двух каналов хочу выполнить с изменением глубины. Один будет глубже другого на 0,5 метров.
    Можете глянуть по схеме и высказать свои комментарии? Интересует где будет лучше прогреваться воздух при одинаковой скорости/ объему воздуха. Где будет больше сопротивление воздуха.
  12. VadimAM
    VadimAM
    VadimAM
    По идее да, т. к. грунтовые воды через негерметичные соединения зальет ваш теплообменник.
  13. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Я не специалист, но выскажу свое субъективное мнение.
    Схема "лесенкой" значительно функциональнее, чем 2-х лучевая, теплосъем у нее эффективнее, чем у двух труб большого диаметра, потому как напрямую зависит от площади соприкосновения труб с грунтом. Пересечение двух труб, даже при разнесении их по высоте на 0,5м, все равно снизит эффективность использования этого участка, насколько я понимаю, в пределах 1-1,5м от пересечения зимой земля будет выстужаться быстрее, а чем меньше разница температур воздуха и грунта - тем меньше теплосъем, согласно моим представлениям о физике.
    Расстояние между трубами можно сделать 0,5м и увеличить их количество. В итоге у Вас выростет и общая длина трубы теплообменника и время нахождения воздуха в нем. Оба фактора положительно сказываются на эффективности.
    Необходимый диаметр труб подающей и принимающей трассы зависит от того, какие у Вас параметры воздухообмена. Определите общий объем воздуха в доме и умножте его на 0,35 - это будет объем воздуха, который необходимо прокачать через систему за час. Исходя из необходимого объема воздуха можно посчитать его скорость в трубе и желательно чтобы этот параметр был ниже 5м/с, потому как это граничное значение за которым появляются аэродинамические шумы. Пару страниц назад я давал ссылку на калькулятор.
    Стремиться к минимальной скорости в подающей и принимающей трубе в случае с "лесенкой" особого смысла нет, так как основной теплосъем будут выполнять поперечные трубы меньшего диаметра, а в них большая общая площадь поперечного сечения обеспечит маленькую скорость течения воздуха.
    Обратите внимание, что для схемы "лесенкой" нужно обеспечить слив конденсата из подающей трубы (если дренажный колодец у Вас подключен к принимающей, если нет - то наоборот). Для этого разветвления делают с наклоном вниз, а поперечную трубу подключают через соединение 45градусов. Иначе, если использовать один фитинг и делать отвод горизонтально, летом в этой трубе будет постоянно стоять лужа и могут появиться всякая неприятная живность с соответствующим запахом :)
  14. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Спасибо ТС и всем участвующим и объясняющим за интересную и нужную тему! Сейчас подбираю конфигурацию ГТ, но остались ряд моментов неоднозначных, просьба проясните.
    Планируется: дом 150м.кв. в один этаж, рекуператор электролюкс 350, 2-3 нитки д160 по 25-35м (в зависимости от выбранного места прокладки после разъяснения по следующим моментам
    1. Так как у рекуператора вход 145мм, смысла коллектора на входе и выходе д200мм не вижу, минусы из прочитанного: увеличение стоимости, из одного коллектора конденсат не сольется при устройстве одного конденсатосборника! Плюсы: не вижу! Собственно коллекторы хочу собрать из д160мм. Правильно?
    2. Конденсатосборник. Где лучше, на входе или ближе к дому? Насколько понимаю конденсат появляется летом из-за разницы температуры и чем она больше тем больше воды, соответственно больше всего воды будет выделяться ближе к входу? Отсюда видется что конденсатосборник лучше расположить на входе, чтобы вода в основной массе не текла по всей трассе? Правильно?
    А если у выхода из ГТ, то что если не на улице у дома, а непосредственно в стояке входа в дом и откачивать из котельной? Какие минусы возможны?
    3. Насколько понимаю под деревьями не надо закапывать, а вот под грядками? По идее, как здесь писали, основной нагрев почвы идет от солнца, а не из глубин- промерзание грунта на глубине 2м не должно сказаться на мелких растениях?
    4. На сколько критично чтобы параллельные нитки были одной длины? Если сделать одну, к примеру, на 1,5 -2м длиннее при общем входе?
    Буду очень признателен за пояснения, хочу через неделю приступить к раскопке, поэтому на срочно определяться с конфигурацией!
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    1. Да.
    2. Главное дать возможность конденсату не препятствовать движению воздуха.
    3. Сложно ответить: все растения разные.
    4.2 метра большой погоды не сделают.
