1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @sim1, спасибо!
    Я так понимаю вы советуете у выхода из ГТ конденсатосборник, а рядом с домом или можно во входящем стояке в котельной?
    И еще забыл момент: мне кажется не самый удачный вариант совмещения на части длины с прокладкой водопроводного ввода из колодца? Водопровод предполагается пнд32 в утеплителе проложенный совместнно с кабелем для насоса в пнд или гофрированной 2х-слойной д90. Что думаете?
    И еще не по теме, но чтобы не лопапить новую кучу тем...(голова уже пухнет-сейцас посчитал 130 вкладок открыто в браузере на планшете :ogo:)- какие трубы (тип, диаметры) использовать для прокладки кабелей проводки: вводной от столба, из дома на баню, на гараж, на освещение наружное?
  2. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Как мне кажется, все зависит от уровня грунтовых вод. А еще от конструктивных особенностей самого дома. Уточните, к примеру, планируется ли цокольный этаж?
    С построением геотермального теплообменника связаны всего 2 основных риска:
    1. Разгерметизация, грозит затоплением ГТ и перекрытием притока воздуха в дом. Отсутствие притока через ГТ вынудит использовать байпас, что существенно снижает экономию энернии и повышает вероятность обмерзания рекуператора. А если уровень грунтовых вод высокий и колодец находится внутри цокольного этажа - можно получить в нижнем этаже обширный бассейн)
    2. Биологическая угоза в том или ином виде (бактерии, грызуны, насекомые и т. п.) - решается установкой решеток и фильтров на входных каналах и регулярными (автор темы рекомендует раз в год в межсезонье, если я не путаю) работами по дезинфекции всей системы.
    Как управлять рисками? По разному, можно смириться, можно снизить, можно застраховать и т. д. - это может быть только ваше решение. Если хотите подробнее - загляните сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/232253/
    Я, к примеру, планирую конденсационный колодец снаружи и вход (в котельную в цокольном этаже) достаточно высоко от уровня заложения ГТ. Хотя уровень грунтовых вод на участке более 20м - затопления можно не опасаться. Но бывает ведь еще верховодка... Уж лучше, на мой взгляд, откачивать снаружи в ливневку, чем внутри в канализацию. Разумеется, это мое субъективное мнение.
    А что касается второго риска, я думаю каждую осень сдавать конденсат на анализ в лабораторию, а дезинфекцию проводить только если там что-то обнаружат. Я думаю, это выйдет дешевле, чем заливать каждый раз полный ГТ хлорки и потом думать куда это добро деть. От крыс - металическя сетка, от жучков и комаров - синтепоновый фильтр...
    А еще, под фундамент, совсем уж на всякий случай, я решил закинуть 150м ПНД трубы, чтобы включить в систему вентиляции водяной радиатор на входе и в случае необходимости догреть входящий воздух зимой или доохладить его летом, а еще чтобы снизить риск полного отключения ГТ. А если подобной необходиомсти не возникнет - можно будет устроить дополнительный чилер для гостинной, или тепловой насос для горячей воды. В крайнем случае - можно будет сбрасывать в этот грунтовой теплообменник излишек энергии из солнечных водонагревательных элементов (когда они появятся) и таким образом заряжать подземный теплоаккумулятор. В общем, не стоит складывать все идеи в одну технологическую корзинку, смотрите в разные стороны! ;)
  3. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Занятная идея, только вот будет ли от них эффект в зимнее время года?..
  4. Ганино
    Ганино
    Ганино
    Киров
    Самый дешевый металлопласт в бухте с обязательным трассированием сверху, пробивал свой ломом (забывается, если не делать фото), вариант совмещения с водопроводом просто исключите (свой водопровод тоже замораживал приточкой, пока не заткнул ее на зиму)
  5. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Каркасник на ушп без цоколя!
    затопление врядли грозит, но...
    Рациональная мысль несомненно в этом есть! ;) подумаю над этим
  6. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Спасибо, принял к сведению, сам тоже так считаю, но на всякий случай поинтересовался, а вдркг можно схалявничать :)
  7. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Шатура, Московская область
    Мне экскаватор метровую траншею глубиной полтора метра за полчаса выкопал 25м. Но то был гусеничный, заодно к другим земляным работам сделал. 160-е трубы было вполне удобно укладывать
  8. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    160-е соединять было тяжело, а двухсотые без спецоборудования... Или вы профессиональную сантехкомпанию привлекаете?
  9. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Гм... А я каких-то проблем соединения 160-й трубы не заметил. Может вы на сухую соединяли?
    После обильного смазывания резинки силиконовым герметиком - входит по силикону как по маслу :)]
    Кстати и с точки зрения надежности соединения, как мне кажется, это полезно!
    А вот предложение смазать литолом - категорически отмел! Никаких смазок на основе нефтепродуктов, иначе пахнуть будет потом очень-очень долго...
  10. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Да, видимо это была наша ошибка - обойтись без герметика) Пришлось забивать. Но про 200-е я слышал, что тяжело монтировать.
  11. kart1971
    kart1971
    kart1971
    Пинск
    Это точно, пахнуть будет очень очень долго
  12. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Да и резинки эти не маслостойкие, хз что будет когда они разбухнут...
  13. VadimAM
    VadimAM
    VadimAM
    А дополнительная изоляция соединения термоусадкой паранойя или можно попробовать? :)
  14. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Мне кажется - паранойя. Термоусадка может дать дополнительную прочность на размыкание, но таким усилиям в закопанной трубе взяться особо не откуда. А небольшие люфты, в пределах 1-3см вполне компенсирует запас на стыке. С точки зрения герметичности, на мой взгляд штатной резинки вполне достаточно, особенно если дополнительно промазать герметиком.
    В моем проекте произошли существенные подвижки. ГТ собран и отрегулирован по уклону:
    Не везде получилось соблюсти расстояние между трубами, в пределах 1-1,5м ветки отличаются друг от друга по длине, но в целом я доволен!
    После раскладки пенопласта ГТ будет засыпан грунтом и больше я его, надеюсь, не увижу;)
  15. Murderex
    Murderex
    Murderex
    Ижевск
    А что насчет использования таких труб https://nashorn.ru/products/5/ не будет ли там вредных выделений?
