1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    Всё, сдаюсь, уговорили. :) В принципе, ваш вариант и планирую использовать. Но в Роспотребнадзор всё-таки постараюсь съездить. :)
  2. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Я уже представляю их взгляд :ogo:
  3. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    Я тоже :). Ну что ж, подниму людям настроение...
  4. slapal
    slapal
    slapal
    Тюмень
    По формальдегидам разница как раз на порядок
  5. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Шатура, Московская область
    Мы уложили трубу, но из-за высоких грунтовых вод, думаю, будут места застоя конденсата: трубы клали если не в воду, то в торфяно-песчаную жижу) Теперь размышляю, будет ли это сказываться на качестве воздуха в летний период. Ведь при постоянном использовании конденсат все равно постоянно стекает и замещает накопленный в зоне застоя, создавая проток?
  6. Bobbyz
    Bobbyz
    Bobbyz
    Томск
    Добрый день, всем. В теме пару раз задавался вопрос о использовании озонаторов для дезинфекции ГТ, но внятного ответа я не увидел (может плохо смотрел). Что нам мешает 1 или 2 раза в год (можно и чаще) прогонять озоно-воздушную смесь в направлении воздухозаборника с выбросом из него? Воздух для этого брать скорее всего с улицы через доп. воздуховод (рукав), чтобы не закачать в ГТ пыль из дома.
    http://www.ptso.ru/production/ozonator/air/industrial.htm
  7. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Еще вопрос про дезинфекцию. Если поставить серебряную сетку и пропускать воздух через нее, толк будет?
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Думаю что ни озон, идущий по трубе, ни воздух прошедший через серебряную сетку, не имеют никакого отношения к дезинфекции.
  9. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    По поводу озона не соглашусь:
    https://www.rios.su/ozone.html, - таблички там красноречивы. Озон крайне ядовит.
    Но все же лучше исключить загрязнение рабочих элементов, соприкасающихся с воздухом, поступающим в помещение, конструктивно вместо того чтобы бороться с этим загрязнением.
    P. S. Вот еще красиво об озоне:
    "Это один из самых сильных известных нам окислителей. Его потенциал намного выше, чем у хлора, что обусловливает сам механизм его воздействия на микроорганизмы. Он состоит в разрушении микроорганизмов путем инактивации бактериальных протеинов, то есть диффузией через мембрану клетки в цитоплазму с поражением жизненных центров. Затем происходит дальнейшее окисление и разрушение органических продуктов. Если озон «рубит» бактерии «на мелкий салатик», то хлор производит только выборочное «отравление» жизненных центров бактерий, причем довольно вялое – из-за необходимости длительного времени на процессы диффузии в цитоплазме."
    P. P. S. С клетками человеческого организма озон поступает аналогично деструктивно...
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Я так понимаю речь шла о чем то вроде бытового озонатора воздуха. Был в гостях у знакомых, они используют его по назначению - в квартире воздух освежают. Такая электрическая прибора. Вряд ли она производит озон в сколько нибудь серьезных объемах, достаточных для дезинфекции или тем более отравления. Или что, прямо баллон с озоном?
    Может есть специалисты в этом вопросе? Было бы неплохо дезинфицировать таким простым прибором. Однако, я пока скептически настроен.
  11. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Ссылка была на промышленные:
    Мне любопытно, кто-то кроме ТС дезинфекцию своего ГТ хоть раз делал?
    P. S. Хозяйке на заметку: "Повышенная концентрация озона в воздухе вызывает у человека головные боли, тошноту, резь в глазах, нарушение нормальной деятельности дыхательной системы человека, а также аллергические реакции. Кроме того, систематическое нахождение человека в помещении, где превышена допустимая концентрация озона, приводит к нарушению деятельности центральной нервной системы, к снижению стрессоустойчивости, реже к возникновению онкологических заболеваний."
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Первый из списка стоит 60 т р. :ogo: Может все же проще промыть?
  13. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Мы же не о стоимости а о том, работает озон или нет.
    Я поддерживаю Bobbyz, говорю что работает. Но не селективно (человек тоже под ударом). ПДК по озону наводит на мысль что с ним нужно внимательно.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
  15. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Меня огорчает сама необходимость всех этих мероприятий при эксплуатации ГТ. Они обусловлены самой конструкцией, тем или другим способом их нужно выполнять.
    С озоном надо бы поосторожнее, он активней хлора.
    Чтобы не случилось так: "циркулярка очень простой электроинструмент я ее знаю как свои три пальца"
