1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Серая 110 толщина стенки 2,7 мм- по 105 руб за метр.
    ! Покрышки забудьте! Это другая опера! :)]
  2. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @sim1, дом будет отапливаться электричеством + тт печь! ГТ хотел использовать для подключения к мобильному кондиционеру в режиме обогрева!
    читал даже вашу старую тему об этом
    может посоветуете самый бюджетный вариант с использованием гт для обогрева в зимний период
    дом планируется опилочный каркасник
  3. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    @эльчb
    У меня на даче после примерно 5ти сезонов при незначительном механическом воздействии треснул тройник из серой 110 трубы в области уплотнителя. В нижней части (горизонтальное расположение). Дача зимой промерзает. Воздействие было при плюсовых температурах. Предполагаю что виноваты оставшиеся 3мм воды в районе "замка".
    Серая - ПП; Рыжая, - ПВХ.
    Сайт ВсеТрубыРу рекомендует рыжую ПВХ для наружной прокладки канализации:
    https://vsetrybu.ru/v-chem-otlichie-trub-pvx-kanalizacionnyx-oranzhevyx.html
    Там же:
    "Оранжевые и серые трубы для канализации гофрированные широко используются для устройства полей фильтрации. Данный материал позволяет обеспечить существенную долговечность системы отвода стоков. Кроме того, такие трубы применяются для устройства дренажных магистралей, обеспечивающих отвод грунтовых вод от фундаментных конструкций."
    Целый топик по поводу "труба серая или рыжая":
    https://www.forumhouse.ru/threads/16697/
    Ни дренажные магистрали, ни поля фильтрации, ни канализация не предполагают работу в штатном режиме при отрицательных температурах.
    Тест на морозостойкость:
    У ПП и ПВХ она низкая. Они становятся хрупкими, и если в месте углубления под резиновый уплотнитель попала вода и многократно замерзла, то...
    Только ПЕ выглядит достойно в тесте.
  4. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Бейте спамеров! :mad:
  5. DSMrus
    DSMrus
    DSMrus
    Тоже закопал себе грунтовый теплообменник.
    Две "решетки" одна над другой из трубы-двухсотки со смещением одной относительно другой на 1 метр (грунт - обводненный песок, других вариантов копать траншеи не было). 5 ниток по 12 метров каждая + соединительные ветки по 10 метров.
  6. TOPGan
    TOPGan
    TOPGan
    @DSMrus, глубина заложения ГТ какая? По картинкам мелковато зарыт ГТ.
  7. DSMrus
    DSMrus
    DSMrus
    С разуклонкой от 1 до 1,5 метра.
    Ниже не получилось - там дренаж и очень много воды.
    Кажущаяся "низкая глубина" - следствие выторфовки участка и отсутствия пока обратной засыпки в полном объеме.
    Уровень можно понять по этой фотографии - он будет до последнего кольца бетонного колодца справа.
    Из "заметок на полях" - не стоит покупать 6-и метровые трубы. Их тяжело транспортировать и с ними тяжело работать. Трехметровые - оптимальнее.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Что за фундамент будет?
    И где он располагаться будет?
    Над трубами или нет?
    Я бы трубы ЭППС - 100 мм. сверху закрыл бы.
  9. DSMrus
    DSMrus
    DSMrus
    УШП
    Вот над этим всем и будет располагаться.
  10. KnnKnn
    KnnKnn
    KnnKnn
    А не боитесь грунт под фундаментом заморозить? (Или УШП к этому индифирентна?)
  11. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Простите за любопытство, почитал об УШП немного, говорят что он хорош тем, что исключает промерзания грунта под домом (отмостка широкая и тоже утеплена).
    Если под ним расположить ГТ, то промерзание грунта будет штатным состоянием зимой при объеме воздухообмена большем чем в "режиме самотека". По идее, песчаная подушка должна сглаживать колебания вспученного грунта под фундаментом, но промерзание не будет равномерным...
    Наверное я опять все усложняю, но лучше важные вещи продумать заранее чем потом столкнуться с последствиями.
    P. S. Эх, а опустить жидкостный теплообменник в обводненную область было бы гораздо эффективней по тепловой мощности в сравнении с воздушными трубами над ней.
    P. P. S Вот, не только я интересуюсь :)
    P. P. P. S Обводненные грунты пучить должно прилично...
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Очень интересно!
    Года три назад мелькала такая схема ГТ под УШП, потом хозяин пропал.
    Даже не знаем, чем закончилось.
  13. DSMrus
    DSMrus
    DSMrus
    Не боюсь. Под теплообменником грунтовые воды, а под плитой будет 20 см ЭППС
    УШП хороша тем, что в ней заложены все коммуникации, включая теплый пол первого этажа.
    Там нечему "пучиниться" - сплошной песок.
    Если внимательно посмотреть на фото, то справа легко угадывается ручей. Была мысль закопать там контуры теплового насоса.
    Под дренаж запихивать не стал, что бы исключить доступ влаги в теплообменник.
    Постараюсь держать в курсе - что получится в итоге и как будет работать.
  14. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Если бы это было так :)
    "Вода, превращаясь в лёд, увеличивает свой объём примерно на 9 %"
    - Я не совсем понимаю, - ЭППС защитит от неравномерного выпучивания замерзших грунтовых вод под плитой?
    - В плиту арматуру закладываете в один слой?
    - Утепленные широкие отмостки люди оборудуют зря?
    - Так почему бы не использовать жидкостный контур последовательно, Ручей - теплообменник приточной вентиляции - вход ТН? Если ручей незамерзающий, то опорная температура будет стабильно выше чем в промерзшем ГТ под фундаментом.
    Не воспринимайте мою критику как агрессию. Уж лучше я буду неправ сейчас, чем окажется что был прав после того как дом будет построен.
  15. DSMrus
    DSMrus
    DSMrus
    Потому что сначала ручей надо очистить, а потом - построить там набережную.
    А потом уже можно будет думать, что там делать и делать ли вообще.
    Изначально вообще хотел сделать в ручье приямок, куда опустить стометровую бобину гофрированной трубы. Оставлю это вариант как резервный, если уже построенный теплообменник не будет справляться.
    Нет, от грунтовых вод защитит дренаж, который находится под теплообменником.
