1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    Применил 160-ую трубу. Потоки идут практически без изменений. И при скорости 2 м/с получим подогретого воздуха почти 150 м3/ч. Вот и по деньгам рациональнее будет :)
  2. Megabeholder
    Megabeholder
    Megabeholder
    Чернигов
    Господа, прошу прощения, не слежу за темой на все 100% - я правильно понял, что 200-ка труба даст увеличение эффективности непропорционально увеличению стоимости ? Каков оптимальный диаметр для этой цели ?
  3. comer
    comer
    comer
    Я имел ввиду какой формы нужен котлован для улиткообразного ГТ. Воздух можно и вентилятором, а вот чтобы конденсат стекал в сборник надо типа воронкообразный котлован выкопать, чтобы и получить необходимый уклон к центру улитки где сборник. Вот и интересно какой будет перепад высоты между центром и краем круглого/воронкообразного котлована. Мне почемуто кажется что при 100 метровой длинне улитки, перепад должен быть меньше чем 100 метров по прямой. Вот уложить улитку с равномерным уклоном сложнее чем прямые ветки или решётку.
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Из центра улитки можно к краю прямой трубой уйти, копнув пониже...
    Там сделать выход и сборник конденсата.
    Утеплить трубу эту, чтоб не мерзла от витков улитки.
    Рисовать и думать надо много.
    Но вариант интересный!
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Попробуйте уложить трубы в ромб 45 градусов. Подающая и принимающая труба 160 (горизонтальные) наклонные 110.
  6. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Еще можно попробовать там поставить супер мега пыле-влагозащищенный канальник.
    А от изменения скорости потока что-нибудь поменяется?
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Если принимать во внимание критерий цена-результат ... труба 110 мм идеал...;)
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Изменится мощность вентилятора и потребляемая им энергия для перекачки воздуха. :hello:Суть останется та же.
  10. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
  11. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    Пробовал :). В посте 197, приложение 7 "2х200 4х100 45 град. jpg". Единственное отличие, труба не 160 а 200. Но с 160-ой тоже самое. Причем для себя сделал вывод, что можно и не под 45 град. Проще сделать прямоугольник у которого: узкие стороны - это две 160-ые трубы, длинные - 100 мм. И решетка тоже по длинной стороне.
    Если бы теорию проверить... Взять теплообменник johnmaill и в центрах труб просверлить отверстия, вставить щуп от Термоанемометра и давануть воздухом :). Как вы на это смотрите johnmaill? :)
    Заодно и проверим :)
    Но теория показала (имеется ввиду симуляция в Солиде), что в нашем случае (скорости потока от 2 до 7 м/с) картина остается без видимых изменений.
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    При скорости 7 м\с конденсат не будет успевать образовываться...:)]
  13. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    :)] а если еще это будет через "Улитку", подозреваю, что получится звук как на трубе
  14. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    А какая у вас квадратура вентилируемых помещений?
    При диаметре входной трубы 200 мм, и при скорости потока 2 м/с, получаем 0,0628 м3/с или 226,08 м3/ч.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Я правильно понял, что на сегодняшний день вот это оптимальный вариант
    Ну не считая улитки, конечно! :aga:
    Фундамент УШП будет 10 на 9.
    Есть ли смысл делать не 4 а к примеру 8 лучей?
    ЗЫ: Если бы не под УШП то улитку попробовал, а так стремно как-то.
