1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @sim1, как перезимовал ваш ГТ из покрышек для кондиционера (ТН)?
    можно ли сделать такой же только из покрышек? (ведь наружный блок не передает воздух внутреннему блоку)
    как узнать сколько воздуха в час проходит через наружный блок кондиционера (ТН) для помещения 100 м3 (площадь 40 м2) основное отпление воздушное в холодные дни подключу ТТ печь?
  2. Yorik72
    Yorik72
    Yorik72
    Sim1
    трубы ХЕМКОР на ваш взгляд насколько пригодны для использования в ГТ?
  3. sedykh
    sedykh
    sedykh
    Архангельск
    Спрошу у знатоков
    Маленький участок, 5 соток, планируется дом каркасник 7,5 на 10 м на УШП. УГВ высоко.
    Хочу ГТ. но боюсь его располагать под УШП. и видимо это правильное решение.
    на остальном участке тяжело разместить воздушный ГТ.
    Подскажите - а кого работает жидкостный теплообменник? честное слов освоить 300 стр темы не могу, просто нет времени... Хочется понять технологию, стоимость и реализуемость в моем случае.
    кто нибудь даст ссылку - заранее спасибо.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    По жидкостному спросите у @СТАСНН
  5. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
  6. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    На нескольких первых страницах описан жидкостный теплообменник: https://www.forumhouse.ru/threads/192227/. На двухстах с лишним страницах топика еще несколько страниц наберется его обсуждения, но первых страниц в принципе достаточно. Есть еще вертикальные жидкостные зонды. К Вашему участку, мне кажется, они больше подойдут, правда бурить дороже.
    - Определитесь с объемом воздухообмена.
    - Рекуператор планируете? Если да, - то до положительных температур греть воздух не обязательно.
    Достаточно не допустить температуры начиная с которой происходит обмерзание пластин рекуператора.
    - Посчитайте требуемую мощность теплообменника.
    - Исходя из требуемой мощности станет понятна требуемая площадь под геоконтур или глубина геозонда.
    P. S Увидел предыдущие ответы после того как запостил свой.
  7. HomoSum
    HomoSum
    HomoSum
    Климовск
    Уважаемый @sim1, по мотивам вашего творчества появился такой набросок, прошу вас покритиковать (покрышки к сожалению взять негде :)). Погонный метр материалов на шахту (без учета стоимости труб на вентиляционный ГТ и работы экскаватора) получается примерно на 350-380р. схема параллельного ГТ.jpg
  8. sedykh
    sedykh
    sedykh
    Архангельск
    Спасибо за ответы.
    буду думать. жидкостный по своему устройству ближе к тепловым насосам.
    мне наверно проще именно воздушный, так как планируется отопление комбинированное - буржуйка на дровах+щиток + теплый пол + тепловой аккумулятор с ночным тарифом.
    и хотелось в дом на горение печки подавать теплый воздух.
    Рекуператор будет точно, опыт с электролюксом 350 есть.
    Вопрос - сколько метров от трубы ГТ нельзя садить деревья и кустарники?
  9. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Не пропадал, строюсь по тихоньку ГТ ещё не эксплуатирую.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я Вашу плиту не видел.
    Где посмотреть можно?
    Я имел в виду вот это:
    https://www.forumhouse.ru/threads/82794/page-14#post-2071885
  11. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
  12. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Мои заготовки для ГТ. Будет жить под УШП. :|:
    Решил сэкономить немного денег и взял техническую ПНД трубу 160мм, сделаю 2 ветки.
    По цене практически в 2 раза дешевле рыжей канализационной...
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Terfree, а что за техническая труба такая? Ни разу не встречал в прайсах на ПНД трубу... Какая толщина стенок и как она вообще? Крепкая? Пластиком воняет?
  14. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Это труба сделанная из вторсырья (например из б/у обычных ПНД), на большое давление на рассчитанная. Но для наших целей этого и не требуется. Толщина стенок бывает разная, я взял самую тонкую 6,2мм. По крепости она как обычная ПНД труба. Я стоял на ней, не сломалась ;)
    Носом по ней не водил, но пока разгружали (с одной стороны нес сам), ничем не пахло.
    P. S. У нас в городе несколько фирм производят такую трубу. Возможно и в других регионах такое есть.
  15. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Я планирую сделать ГТ из двух веток по 160мм. Как лучше сделать забор воздуха, просто вывести две трубы или объединить их под землей и вывести наверх одну, к примеру, из 200мм ?
    И кстати, на какую высоту выводить забор воздуха ? И где его лучше расположить, у меня возможны два варианта: у стены дома или у забора, в 3-х метрах от стены дома ?
    P. S. Может не закладывать трубы под УШП, а прокопать все же траншею и вывести забор воздуха ближе к лесу ?
    Вот, прикинул два варианта...
