1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    @Ivolgass, что имеете ввиду под " малый общем грунта" ?
    И что вы имеете ввиду " сильнее холоднее" .. Какие проблемы ... Пусть охлаждаеться, тем более что площадь застройки многократно перекрывает с двух сторон проложенный по центру дома (оси) ГТ
  2. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    @sim1, что иметься ввиду, относительно входа, разве имеет значение? Пожалуйста объясните ..
  3. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    @Ivolgass, в любом случае спасибо за ваш диалог!
  4. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
  5. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    ГТ имеет неравномерное распределение температур по своей длине. Логично? Идем дальше. Если под частью фундамента грунт будет промерзать, то под другой частью нет. Возможна такая ситуаций? Думаю, да. А теперь прикиньте, что будет с фундаментом, под которым неравномерно промерзает грунт. Он будет испытывать неравномерные нагрузки, что может привести к его деформации. Чтобы подстраховаться, Вам придется принять во внимание этот факт при расчете нагрузок на фундамент и дополнительно усилить его. А теперь нужно прикинуть, что дороже - закопать ГТ подальше от дома или затратиться на усиление фундамента.
    Я к примеру не смогу рассчитать насколько потребуется усилить фундамент. Там консольные нагрузки появляются, а это не так просто... Да распределением температур в ГТ - по его длине нужно заморочиться, а тут опыты нужны...
  6. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    @Dimonat, "неравномерно померзнет грунт" что иметься ввиду?
    1. Охладиться? До +4+2 Или заморозиться, Ниже 0? И что может привести к деформации? Только силы морозного пучения. А Если расположить ГТ в удалении от ленты фундамента посередине пола комнат которые подпитываються теплом через полы помещения?
    2. Что значит учесть " при расчете нагрузок на фундамент" ? Что именно?
    3. " дополнительно усилить его" от каких нагрузок? От сил морозного пучения? Или иных? Силы морозного пучения во влажных пучинистых грунтах имеюсься, это верно, но промерзание на глубине ниже 2 м в массе грунта под домом маловероятны... Хотя надо просчитывать тепловой баланс. В любом случае спасибо за ваше мнение.
  7. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    В том то и дело, Вы что хотите отобрать тепло из дома в ГТ и потом из ГТ его подать обратно в дом? смысл - отбирать тепло у земли, а под домом тепло - "от дома".
    Примерно ответ дал выше, малый объём - значит когда ГТ по домом: снизу ГТ - бесконечно тёплая земля, сверху - тёплый дом, от которого нет смысла отбирать тепло.
    А сильнее холоднее - это как раз тот самый эффект отбора тепла из дома, то есть часть тепла забрали - значит пол стал холодным, его нужно греть.)
    Может запутанно немного, но если коротко: отбирай тепло у земли и передавай в дом - это "закон для ГТ". Дом сам по себе конечно теряет тепло и отдаёт его земле, но отбирать тепло за счёт ГТ в непосредственной близости к дому - значит ускорить этот процесс (усилить), тогда теряется смысл ГТ в принципе.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    У меня ГТ не сделан, т. к. и дом еще далеко не построен, но по планировке проходит под домом. Думаю просто утеплить трубы проходящие в контуре дома. Всего то и делов :hello:
  9. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Может Вы имели в виду утеплитель положить между трубой и домом? но не утеплить саму трубу? :)
  10. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    @Ivolgass, мне кажется уместнее говорить не "отобрать тепло у дома", а утилизировать имеющиеся в любом случае теплопотери дома в грунт, а?..
    Хотя дом дому рознь. У кого-то энергоэффективный пассивный дом с минимальными потерями а у кого-то обычный с плохо утепленным фундаментом)..
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    В том-то и дело, что не уместнее.
    Если говорить о теплопотере от дома соседа и Вы у него под домом ГТ положили и себе тащите - ДА, ДА, ДА - делайте.
    Но если Вы говорите: "у меня дом теряет тепло, я его соберу - это не так".
    Теплопотери дома всегда напрямую зависит от разницы температуры внутри помещения и снаружи, то есть:
    1) - если в доме холоднее, то тепло "с улицы" идёт домой,
    2) - если в доме теплее, то он теряет тепло,
    3) - если равная и там и там - теплообмена нет.
    Чтобы Вы наконец поняли, представьте у Вас есть ГТ под домом, не запущен и третий вариант - нет теплообмена. Вы открыли ГТ, пустили в трубы -30 градусов и стали охлаждать грунт вокруг трубы и соответственно грунта под домом, значит появилась разница температур и мы "вошли" в ситуацию 2 - тогда дом начинает терять тепло, которое Вы собираете и возвращаете...
    А теперь подумайте, зачем Вы специально отобрали тепло из дома? Чтобы потом с гордостью сказать - я его вернул за счёт ГТ?
    Приведу пример правильного использования тепла дома:
    Вентиляция дома нужна и поэтому тёплый нагретый воздух из дома приходиться "выкидывать" на улицу, вот здесь самое сладкое - сочетание ГТ и рекупиратора.
    В дом из ГТ идёт подогретый воздух от земли, скажем до +4 градусов - но всё равно это для дома равносильно кондиционеру. Вот тут рекупиратор поможет, он добавит энергии подогретому воздуху и доведёт его до тёплого. Вот здесь можно употребить "утилизацию".
    Себе также хочу сделать.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Я имею в виду утеплить саму трубу на участке проходящем под домом. А самого дома она не коснется. Т. к. полы по грунту и фундамент мелкого заложения. А что не так в этом решении? Не об этом ли вы рассуждаете постом выше?
    и т. д.
  13. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Ломал голову над градиентами температуры на глубинах 0-1,8 метра. Почитал Законы Фурье
    https://edu-knigi.ru/polyakova/meteorologiya.php?id=29 с с зависимостями суточных и сезонных колебаний температур, думал о преобразовании декартовой системы координат в цилиндрическую...
    В итоге разбил цилиндр теплосьема на четыре сектора (верхний, нижний и два боковых), для верхнего опорной температурой принял -10 градусов. Для боковых +1. ДЛя нижнего +5.
    Исходные данные:
    - Суглинок, - К-т теплопроводности принял λгр = 1,5. (Не стал усложнять с λгр мерзлого и талого, т. к. влажность неизвестна. К примеру, суглинок 10% влажности талый λгр = 1,42, мерзлый =1,92)
    - Воздухообмен (м3/Час) = 50
    - Температура теплоносителя на входе в теплообменник = -30
    - Температура грунта на глубине залегания теплообменника 2м = +1градус
    Во вложенном файле подробнее.
    Посчитал два варианта, - одиночная труба и две параллельных трубы на расстоянии 1м. Разница погонной мощности трубы получилась порядка 22%. Где-то видел, что принято считать разницу в 20% при параллельном расположении труб (результаты коррелируют).
    Думаю полезно было бы:
    1. Если планируете использовать рекуператор без мембранного теплообменника, возможно следует копнуть поглубже (метров до трех), тогда догрев воздуха возможен до большей температуры.
    2. Заложить запас в 20-25% относительно расчетных параметров, т. к. расчеты не точны. Да и к концу зимы опорные температуры должны поплыть вниз.
  14. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Если Вы целиком в утеплитель трубу оденете, она не сможет собирать тепло с земли, я про это. :)
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Где я такое писал? Вот же:
    и
