1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    похоже я пришёл к тому же выводу, что нужно выбрасываемым после рекуператора воздухом пытаться подогреть уходящий в землю гликоль... хотя возможно и наоборот... т. е. сначала выбрасываемый после рекуператора воздух подогревает входящий гликоль из земли, потом подогретый гликоль сам подогревает входящий воздух
    в общем нужна система последовательных теплообменников гликоль-воздух, чтобы попытаться выбросить наружу с минимально возможной температурой
    возможно использовать вот такие http://www.shaaz.biz/catalogue/7/pos/87 стоят 1 230 рублей http://automir45.ru/radiator-otopitelya-r818-8101060
    поставить штуки 4 последовательно отнимая тепло от выбрасываемого воздуха и обмениваясь с гликолем и, - будет счастье
  2. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    тоже наблюдаю на участке пару канав и прудик
    но бросать туда или рядом трубу страшновато, вдруг бобрам не понравится?
    а они там есть
    погрызут ведь
  3. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    хороша игрушка
  4. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Когда используется рекуператор с КПД >70% основная задача ГТ исключить условия при которых обмерзал бы теплообменник. Стремление к большему становится мало оправданным экономически. Было тут уже обсуждение...
    Правда, если знать исходные данные:
    - Объем воздухообмена
    - температура воздуха в помещении
    - минимальные наружные температуры
    возможно выяснится что у Вас очень большой воздухообмен и ловить тот десяток процентов КПД имеет смысл...
    В обводненную зону ниже глубины промерзания очень эффективно контур разместить.
    К примеру, суглинок 10% влажности имеет к-т теплопроводности 1,42, а влажности 30% уже 2,44.
    Траншея возле прудика?
  5. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    траншея возле прудика, да... прудик от неё как бы...
    исходные данные сложные
    точнее сказать 2 варианта исходных данных
    либо 300-500 кубов/час с почти 100%-ной влажностью после влажного фильтра из помещения объемом в 50 кубов (площадь менее 30 квадратов) - да-да, 6-10-кратный воздухообмен (а кому сейчас легко)
    либо фильтр будет работать на рециркуляции (если решить проблему осушения на выходе из фильтра) и тогда воздухообмен можно снизить кубов до 50-150, максимум ИМХО
    утепление по принципу каркасника
  6. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
  7. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Чуть ранее выкладывал предполагаемую схему, по ней и сделал.
    Прокопали 2 параллельных траншеи 0,5м глубиной. Но у меня будет толстая подушка из скальника 0,5-1м. Думаю ей небольшой холод от ГТ не помешает.
    По красной схеме делал.
  8. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Работает достаточно нормально и с высокой точностью. Много интересного за зиму узнал.
  9. VadimAM
    VadimAM
    VadimAM
    Созрел я практически до закапывания теплообменника.
    Полезный объем воздуха в доме примерно 250 м3. Т. е. воздухообмен не более 75 м3/час.
    Планирую закопать 40 метров 110 трубы в одну ветку, дренаж сделать из 200 трубы, переход тройником 200/110 45 градусов + уголок на 45 градусов. Глубина 2 метра для ТО, нижнюю точку дрен. колодца опустить на 1 метр относительно ТО.
    Вопрос п. п. дренажа через 200 трубу - пойдет ли?
    Все делаться будет рыжей трубой.
  10. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Так не томите :) Нам бы тоже хотелось узнать...и интересно будет, возможно, ещё более чем Вам.
  11. Yorik72
    Yorik72
    Yorik72
    Всем энтузиастам ГТ после первых праздников привет!
    Хочу поделиться своим опытом - как НЕ НАДО делать ГТ!
    В моем случае задумывался сначала жидкостной контур, и земляная отсыпка под плиту была сделана еще в прошлом году с его учетом, но за зиму решился на воздушный - и вот к чему это привело...
    2 дня ушло на изучение саперного дела по прокладке тоннелей, для того чтобы проложить входную трубу ГТ под уже сделанным дренажом в нелегких суглинках, под финал уже лопата мало помогала - перфоратором пробивал.
    В итоге - сделан прокол под дренажом на глубине 1,6 м...
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  13. Yorik72
    Yorik72
    Yorik72
    :hello:
    Сарказм принимается
  14. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
  15. Завадский
    Завадский
    Завадский
    Беларусь
    Всем здравствуйте. Есть дача, более или менее утеплена. Есть желание сделать так что бы в доме при минусовых температурах всегда была плюсовая температура. Возможно ли этого добиться ГТ? На рисунке показан мой участок который имеет уклон. При такой прокладке трубы под глубиной 2 и более метров будет участок около 18 метров. Сколько метров трубы мне нужно закопать? Глубина промерзания 1,2 метра. Дом 150 метров кубических c8fc88a7cf62870a7de88d3f29b127a5.png
