1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Из легкодоступных: Хлорамин и дезинфицирующие средства не вступающие в реакцию с ПВХ и прочими деталями ГТ.
  2. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @HomoSum, вы считали сколько воздуха в час будет проходить? и через сколько дней он (ГТ) станет неработоспособным (замороженным)?
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Постараюсь вкратце, не вдаваясь в физику фазовых переходов с выделением тепла... Даже "замороженный" грунт (ниже нуля) гипотетически сохраняет возможность "греть" поступающий воздух и чем ниже температура входящего воздуха тем выше КПД ГТ, при условии классического исполнения. Как-то -так...
    Для жилого дома незначительного объема ГТ практически "невозможно" заморозить.
  4. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    в том то и дело "для жилого дома" а тут для теплового насоса а его потребляемость 400 м3 в час
    при всего 2380 вт ч нагрева
    тут я взял первый попавшийся сплит синим выделено расход воздуха ... или ошибаюсь? Новый рисунок (5).jpg
    ошибаюсь это внутренний расход а наружний в несколько раз больше
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В этой теме разговоры идут о ГТ и лишь обособленно уточняют ГТ для воздушного ТН.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Может уже обсуждалось, поиском не нашел. Вопрос - можно ли вместо канализационной использовать дренажную трубу в грунтовом теплообменнике? Проблема с конденсатом скорее всего тем самым решится - не нужно его собирать и откачивать. Я такое исполнение читал в книжке про вегетарий, правда там труба прокладывалась в плодородном слое и влага использовалась растениями.
    Я рассматриваю целесообразность прокладки воздушной трубы внутри "многоэтажки" для более быстрой рекуперации грунта летом за счет прокачки воздуха через грунт. Мои расчеты в теме про многоэтажку - прошу прокомментировать.
    Можно ли проложить дренажную трубу без фильтра на глубине около 2-2,5 метров без сборного колодца для конденсата?
  7. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @Leo2, ИМХО дренажная труба будет рассадником всякой каки, типа плесени и прочих грибков. Ведь труба, в отличии от канализационной-не гладкая и, плюс к этому, сообщается с грунтом. Воздухом, прошедшим через такую трубу дышать я б не посоветовал
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Leo2, а ну как ваша труба и впрямь станет дренажной и заполниться грунтовыми водами "по самое не балуйся"? Тут люди стыки герметезируют, даже готовы переплатить за ПНД трубу, что бы без единой дырочки, а вы.
  9. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Вчера решил проверить состояние ГТО. Простоял зиму в запечатанном состоянии (пока совсем не используется), воды в отстойниках нет - сухо, но на торчащих из земля частях труб изнутри есть немного конденсата. Понюхал воздух из трубы и явственно учуял запах плесени. Порадовался, что рядом с воздушной трубой лежит ПНД для водяного контура, которую и планирую использовать для теплообменника перед рекуператором.
    Плесень есть и будет, она даже в открытом космосе есть, обнаружили на внешней обшивке корпуса космического модуля...
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Дышать я этим воздухом не собираюсь. Она нужна только для рекуперации грунта летом. Зимой может быть будет использоваться для предварительного подогрева подачи воздуха в камин.
    Если брать в фильтре - насколько сильно упадет теплопроводность трубы? Боюсь, без фильтра забьются дырочки со временем. А с фильтром - резко падает тепловроводность (как я думаю).
    Очень не хочется мудрить с дренажным колодцем и его откачкой. Дешевизна и простота решения пропадает.
    У меня УГВ очень низко - около 25 м. Есть только верховодка в первых 70-80 см. Труба будет на 2 м в суглинке, туда вода сверху не попадает.
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Не успокаивайте себя ! Обработайте, даже если ГТ простаивает.
    У меня запаха нет. Обрабатывал и мыл фильтр вчера.
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    @Leo2, Вам сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/139067/
    Информация наиболее специализирована под Ваши требования.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Почитал, спасибо. Там про грунтовый теплообменник ничего.
    Про подачу воздуха к камину снаружи - насколько я понял, подавать под плитой не лучший вариант, особенно в моем случае с грунтовым ТА под домом.
    Теперь рассматриваю вот этот https://www.forumhouse.ru/threads/136661/ - по вентиляционному воздуховоду. Кстати, в теме по ссылке ссылка на ваше фото не работает. Вы удалили фото из вашего альбома? И еще - когда-то читал вашу тему про грунтовый теплообменик, вы начинали именно с подачи воздуха к печи. Теперь берете воздух из помещения. Значит ли это, что подача через ГК не лучший вариант?
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    25 метров - это водонос, 80 см больше похоже на те самые грунтовые воды.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я немного неправильно написал. Верховодка, конечно, только сверху. Впитывает воду грунт только в верхних 80 - это значение получил при тесте на водопоглощение грунта, который делал для расчета фильтрации септика. Ниже 80 см если налить в скважину воду - она практически не уходит.
    На 25 м колодцы в округе. Скважина на песок - не менее 50 м (в основном делают на 100м).
    У меня дренажный колодец на 3 метра - был всю зиму закрыт люком, снег был около 1 м зимой - воды весной в нем на самом дне сантиметров 5, видимо стаял снег через щели люка. Если же ямы открытые - заполняются неуходящей дождевой водой. Так что ГВ точно нет.
