1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Любовь к халяве у русского, пардон УКРАИНСКОГО человека - неистребима! :) Но, в принципе-мысль неплохая. Лишь бы с телефонистами конфликтов не было.
  2. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    По тепловому сопротивлению подойдет:
    При тепловом потоке 70Вт на метр на стенках трубы будет падать 3,5 градуса
    При тепловом потоке 10Вт на метр на стенках трубы будет падать 0,5 градуса
    К морозам она относится гораздо лучше чем ПП и ПВХ
    - я бы брал.
    У нас на улице полдня откачивали помпой чтобы новый кабель затянуть, - всяко бывает...
    В таком случае острота моральной стороны вопроса снята :)
    Но, посчитайте скорости и сопротивление для требуемого воздухообмена. Здается мне, что 500 кубов прокачать через 300 метров 2*100мм трубы будет нетривиальной технической задачей.
    Для каждой из труб скорость будет 17,6839 м/с "Ветер ломает сучья деревьев, идти против ветра очень трудно" https://ru.wikipedia.org/wiki/Шкала_Бофорта
    Падение давления будет порядка 30 Па/м суммарно 30*300=9000 Па (см. vnt_engineering_1.pdf)
    9000 Па это примерно -0,1Атм. Нормальный, не самый плохой пылесос дает -0,2 Атм.
    Представляете какой всасывающий (нагнетающий, же не поставить) вентилятор Вам нужен?
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Обратите внимание на проблемы с коллектором, отмеченные в статистике на сайте. Скорее всего хостинг крякнул... хорошая была картинка.
  4. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    ничего не понял
  5. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Не могли бы ткнуть носом в суть проблем?
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  7. Klass
    Klass
    Klass
    Украина
    Здравствуйте. Проектирую ГТ для своего дома. Расширяю старый дом, и под новым хочу заложить ГТ.
    Как вам вариант расположения трубы (диаметр 160мм, длина общая около 30м, глубина заложения вход воздуха 1,2м выход нагретого воздуха 1,5м, уклон 2%) под домом в виде змейки?
    Нагретый воздух будет поступать в подвальное помещение старого дома, где будет сбор конденсата, а дальше распределяться по вентканалам.
  8. Klass
    Klass
    Klass
    Украина
    Sim1, огромное вам спасибо за ваш труд.
    Есть вопрос, а где вы покупаете Таблетки специально предназначенные для дезинфекции трубы? Или хлорамин, как вы написали, можно использовать. Его в аптеке покупают.
  9. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Посмотрел, вроде серьезных проблем не увидел. При наших -1-0 зимой и температуре грунта 8-10 отличная вещь должна получиться
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вышеуказанное средство можно купить в аптеке.
    В России 1 кг препарата стоит около 190 рублей.
    https://www.google.ru/search?q=%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD&oq=%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8#newwindow=1&q=%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Удачи.
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  13. Klass
    Klass
    Klass
    Украина
    Получается такой вариант трубы 160мм, общая длина около 35м. все углы 45градусов. Как вам? и еще вопрос, вход воздуха через стену дома как вам? Безымянный1.png Безымянный2.png
  14. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    А коротковато не будет?
  15. Klass
    Klass
    Klass
    Украина
    На сколько мне известно минимум какой может быть метров 30. Надеюсь на опыт знающих людей может кто подскажет. И еще может заложить возможность увеличения трассы (тройник и трубу вывести дальше отмостки и заглушить) ? Тогда вопрос, сборник конденсата не далеко от начала трассы (35метров под домом + возможные еще 30 метров в будущем)? Зимы у нас не холодные, средняя температута зимой -2... -3 градуса. Почва суглинок. Посмотреть вложение 3115063 Посмотреть вложение 3115063 Посмотреть вложение 3115063
