1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А если закопать 2 таких системы параллельно и соединить на выходе ГТ?
    Завихрения не перекроют одно поле?
    Это можно смоделировать?
    sim1, а как вы три трубы соединили?
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Трубы соединены в раструб с резиновой (стандартной) манжетой. Предварительно манжета и входящая (папа) труба смазана нейтральным силиконом. Напомню, что трубу удобнее и гигиеничнее..:) собирать на ровной поверхности и лишь потом опускать в траншею.
  3. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    Для меня этот вариант пока оптимален.
    Есть ли смысл... Надо определится сколько вам воздуха надо :). И надо определится по каким стандартам и нормам считать. Или делать одно-кратный воздухообмен или 0,5 :). Об этом писали ранее, и кажется Сим.
    Можно, а есть ли смысл? :) Изначально определитесь с длиной контура, а уж после с его геометрией в зависимости от возможности участка.
    Но если очень хочется, рисуйте схему ;) будем моделировать
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Параметры 2 м\с считаю оптимальными. Исходя из этого и был выбран ВР Электролюкс 350 м3ч. С учетом потери давления на фильтрах, переходах и поворотах получаю около 150-200 м3ч на максимальной скорости и 50-70 м3ч на средней.
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Геометрии участка нету...
    Расположить хочу под УШП.
    Трубы 110 длиной 6 метров.
    УГВ высокий, поэтому длина луча 6 метров, чтоб без лишних соединений.
    Ширина решетки метра 4.
    Котлован под УШП 12 на 11
    Можно расположить две решетки.
    Или увеличить длину луча до 9 метров?
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Непонятно с помощью каких переходников удалось соединить пять труб?
  7. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    Напишу как бы я сделал.
    Две решетки - это дополнительные углы, дополнительные соединения. Как следствие - большее сопротивление воздушному потоку. И над расположением конденсационных колодцев надо будет хорошо подумать.
    Я бы расположил две трубы основных длиной по 4 м и диаметром 160 мм (здесь только прямоугольник-поле, без отвода в дом и забора воздуха с улицы). А между ними проложил решетку из 5-ти лучей 100 мм трубы, длиной 9 м. Итого эффективной длины получил бы метров 50.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Спасибо большое.
    А имеет смысл увеличить длину основных труб до 6 метров?
    И надо ли отсекать их утеплителем на глубине 1,2 метра если сверху будет УШП?
    Мне кажется это лишним!
  9. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    Если 6 м основные трубы, то лучей решетки можно следать 7 шт. Все упрется в вопрос экономической целесообразности.
    На счет утеплителя не скажу, не знаю.
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В Вашем случае не нужно. Тепловая отсечка сделана только у меня и на это были свои резоны. Не пожалел ни разу. :victory:
  11. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Так все закопано, сверху уже готовая подушка УШП. Если только котенка пустить как тут кто то предлагал либо зонд. :)]
    Общая кубатура примерно 350 м3.
  12. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    Эх... чуток поспешили :)... А может действительно "тренироваться на кошках"? :)
    На счет кубатуры. Вот и отлично. В 274 посте Сим дал свои, практические данные. Можно их применить и под своё строительсво ;)
  13. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    sim1, Подскажите, сколько метров и какого диаметра должна быть труба под домом, чтобы нагреть наружный воздух, который подводится к топке камина? Должна ли она быть утеплена сверху?
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Если только под камин! Достаточно 20-30 метров, но я бы так не делал! Лучше пустить свежий воздух в дом а потом уже в камин.
    Ответил в личку.
  15. comer
    comer
    comer
    Все повороты 45 град, автофильтр воздушный от "камаза " на него синтепон и снаружи метал. сетку от грызунов и птичек и вокруг обязательно можевельник посажу. Покритикуйте.
