1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @musienkoalex, читайте внимательнее:
    и моё резюме что: Рекуператор будет окупаться примерно 20 лет. Разжую, это означает что экономического смысла в установке рекуператора после воздушного грунтового теплообменника очень мало. А уж об установке в качестве догревателя после рекуператор теплового насоса, вообще нет.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @alexm-1970, советую не стесняться и указать в профиле ваше (предполагаемое) место обитания.
  3. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    БУ рекуператор мне обошелся в 200 долларов. Я не знаю, сколько он будет окупаться.
    Что касается примерного места проживания, по климату что-то между Ростовом на Дону и Сочи.
  4. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Спасибо за это :)
    Но я бы не обобщал. Хорошо бы сначала проанализировать для конкретного случая:
    - объемы воздухообмена
    - температуру, теплопроводность грунта на планируемой глубине залегания ГТ
    - цену на электричество и сравнить затраты на догрев.
    К примеру, на догрев воздуха 200 кубов воздуха с +8 до +22 нужна уже мощность 920Вт. С 0 градусов до +22 уже 1400Вт
    - помнить о необходимости проведения санитарно-профилактических мероприятий с ГТ (и проводить их)
    Плюс ко всему рекуператор с мембранным теплообменником возвращает часть влаги в приток. При больших объемах воздухообмена зимой пересушите воздух если не продумаете увлажнение.
    Ну и другие мелочи...
    Я воспринимаю ГТ (не обязательно воздушный) как средство поддерживать режим по минимально допустимой температуре притока для конкретной модели рекуператора.
    По поводу ТН, - я и сам отговаривал @alexm-1970 от этой идеи. Но если присутствует ТН для отопления, то использовать воздушный теплообменник в качестве его переохадителя очень даже полезно. Примерно 10% пропадающей мощности можно утилизировать, я уже писал об этом раньше. Видите, случаи бывают разные...
  5. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    С Вашими температурами - не понимаю смысла вообще заморачиваться по "собирательству" тепла по сусекам ... проще топиться стандартными решениями ...
  6. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Ждал этой фразы. Если ничего не делать, только по газу за отопительный сезон выйдет 1000 долларов. Думаете, это не повод искать резервы?
  7. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Если Вы строите дом в 1000м2, а то и 2000м2 - круто, обычно такие люди не обращают внимания на такие "мелочи", как плата за коммунальные ... но вообще с Вами согласен на 100% - искать нужно.
  8. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Дом гораздо меньшее, да и построен уже как бы.
  9. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Немного оффтоп - утеплить его можно?
  10. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Можно все, вопрос, нужно ли. В ноябре тепловизором померяю, тогда буду знать, что там утеплять.
    Пока предполагаю что надо будет окна позакрывать на зиму ролетными шторами.
    Стены газобетон 40 см плюс теплозащитная штукатурка с обоих сторон.
    Из-за недоделанной вентиляции всю зиму по дому дикие сквозняки гуляли. Так что не сделать - угробить на корню зимовку)
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Все доброго времени суток! Готовлюсь закладывать инженерные сети, требуется совет. Дом каркасный, одноэтажный с хорошим утеплением: кровля 300, стены 200 перекрестно, плита 200. Расчетные теплопотери 1,5 кВт при -25. Тема тут Планирую уложить 160 мм двухслойную электротехническую трубу 55м под рекуператор. Ну а так как буду копать, то возникает законный вопрос: а не заложить ли одновременно трубы жидкостного контура. 2 нитки по 100м в ту же траншею. Идея состоит вот в чем. При редких зимних наездах при очень низких температурах прогревать вначале плиту именно гоняя рассол по жидкостному контуру. А по мере разогрева плиты с -25-30 до 0 градусов уже запускать электрический котел. Вопрос первый: будет ли работать такая система? А вопрос номер два - не выморозит ли жидкостный коллектор грунт так, что воздушный коллектор уже не будет давать ни какого эффекта?
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Исходя из Ваших редких зимних наездов настоятельно рекомендую установить для "быстрого" прогрева воздушный тепловой насос-инвертор, а плиту греть, особенно в санитарной зоне, хотя бы до 10 град постоянно.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    В этот дом не хочется ставить тепловой насос. Планируется еще большой дом и теплая мастерская. Вот туда именно ТН. А в этот хотелось бы поскромнее как то..:|:
  14. rostov
    rostov
    rostov
    Ростов-на-Дону
    ИМХО Максимального эффекта когда в решетке участки 4-3 и 2-1 будут иметь переменное сечение (постепенно снижаться), по мере уменьшения расхода в распределительной магистрали. Аналогично со сборной магистралью - сечение идет на увеличение. Таким образом будет решена проблема застойных зон.
    Только я не встречал в этой теме подобный расчет от egorets.
  15. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Согласен, Ваш вариант будет работать. Таким образом на начальных участках уменьшаются скорости и растет доля статического давления на стенки, - воздух уходит в разветвления. Но так ли равномерно будет распределение?
    Тогда уже проще взять значительно большего диаметра магистраль и не мучатся.
    Не знаю. Мне мой вариант нравится простотой, надежностью, предсказуемостью, - посчитавши соотношение площадей препятствий к площади сечения магистрали получим пропорции распределения потоков. Особо приятно что с последствиями закона Бернулли борьба идет не диаметрами труб а брутальным отрезанием части потока из магистрали :) Возможно диаметр магистрали взять равный диаметру труб решетки (ради этого все и затевалось), если в ограничение по скорости потока не упремся. Если превышение по скорости все же будет но не более чем двухкратное, - вход в магистраль сделать в ее центре трубой большего диаметра через крестовину. Там же и конденсатник обустроить.
    Вот. Определились с ограничением по применению. https://www.forumhouse.ru/attachments/3122540/
