1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Я искренне рад за Бернули...
  2. rostov
    rostov
    rostov
    Ростов-на-Дону
    Равномерно однозначно не будет ибо мы привязываемся к стандартному шагу труб. Но все равно очень близко к идеалу.
  3. frol237
    frol237
    frol237
    Краснодар
    Закопал все таки три 160х вместо двух
    немного схему изменил. Однако подбираю автоматику. Может есть готовый контроллер какакой нибудь для ГТ? Или решение?
  4. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    По мне рекупиратор лучший контроллер и будет, если проще, то вентилятор на вход или выход, стоит порядка 3т.р. и к нему регулятор оборотов 1,5т.р. В интернете их полно. Регулируешь обороты - регулируешь м3/час вентиляции.
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    не могу схему найти. Подскажите, пжалста :)
  6. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
  7. frol237
    frol237
    frol237
    Краснодар
    Это - да, но не спортивно)
    Ручку я само собой поставлю, но хочется чтобы обороты сами регулировались. Надо поддерживать целевую температуру и воздухообмен. Если регулировать только по температуре то подошло бы что-то типа этого, с воздухообменом сложнее. Думаю если санузлы, кухня и камин сами формируют повышенный отток своими вентиляторами, то приток можно наверно подвязать по давлению, обратную связь такую сделать чтобы подпорчик создавался, а руками регулировать уже это избыточное давление.
    Может понадобится смешивание прямого воздуха и "коллекторного"
  8. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Здравствуйте!
    Поиск трубы.
    Собираюсь по дну никогда не замерзающей дренажной канавы (обводнённый торфяник, Дмитровский район Московской области) проложить грунтовый теплообменник длиной 30 м. Так как он будет всегда в воде, то хочу использовать цельную трубу, без стыков. Теплопередача от воды будет отличная, можно взять диаметр поменьше.
    Самый дешёвый вариант в Москве/МО, попавшийся мне в интернетах - Водопроводная ПНД труба ПЭ 100 SDR26 (PN 6,3) наружным диаметром 110 мм по цене 131 руб/м в бухтах от 150 до 350 м. Продаёт некий СтройКомСнаб. Однако они не отвечают по электронке (может разорились), а позвонить сейчас я не могу, так как нахожусь в командировке. Ещё какая-то Промбаза продаёт килограммами ПНД ПЭ-100 SDR 41 примерно в ту же стоимость и также никаких сведений о способе отгрузки.
    ПНД труба нравится тем, что она изгибается, раз продаётся в бухтах, на неё (в теории) есть компрессионные фитинги вплоть до 110 диаметра - то есть прикручиваю к одному концу тройник, от него вертикально в землю ещё кусок трубы для накопления конденсата, а вертикально вверх - воздухозабор.
    Но возможно она продаётся только по 350м на катушке с доставкой манипулятором или вообще давно всё умерло.
    Вопросы:
    1. Прошу подсказать - оптимален ли мой выбор с трубой ПНД 110мм?
    2. Посоветуйте проверенные магазины в Москве/МО.
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Эта труба соединяется посредством сварки.
  10. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    @ArtHome, не уверен, что водопроводная ПНД труба в 110мм бывает на бабинах. Она довольно жесткая и если ее свернуть в кольцо, то оно будет огромных размеров.
    Я сам для ГТ использовал техническую ПНД 150мм. Но у меня есть и 110мм труба в отрезках по 12м. Я ее не пробовал свернуть в кольцо, но думаю получится только одно.
    И у нас продают трубу такого диаметра только в отрезках.
  11. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
  12. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Ясно, на герметичность рыжей канализационной трубы, как я понимаю, положиться нельзя, даже если соберу тщательно, резиновое уплотнение потечёт рано или поздно. Варить 110-ю трубу, не имея ни опыта, ни оборудования тоже выйдет слишком дорого - самое главное, опрессовать для проверки нечем.
    Придётся уменьшать диаметр ПНД трубы и гарантированно эксплуатировать только зимой, когда не будет конденсата.
  13. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Ага, подтвердили с одной организации, но у них дешёвой нет, только высоконапорные, а это уже экономически нецелесообразно.
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    А герметиком не склеить разве?
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вы не правы, отчасти. Трубу при соединении на штатный уплотнитель можно и нужно дополнительно изолировать (герметик). Безусловно труба в грунтовых водах подвергается затоплению, поэтому очень важно уделить особое внимание соединениям или использовать бесшовный материал.
