1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    Раньше в обсуждении есть такая картинка: https://www.forumhouse.ru/attachments/1137272/
    Полистайте ветку форума со 189 странички.
  2. Ihar7055869
    Ihar7055869
    Ihar7055869
    Минск
    если использовать и летом Не получится на всей длине ГТ использовать цельный кусок гофротрубы. в любом случае нужно сделать тройник и колодец внизу для сбора конденсата. а в этом случае можно использовать для выхода (прохода через зону промерзания) рыжую трубу, присоединяемую к упомянутому тройнику. Либо у меня был еще вариант просто утеплить этот выход каким либо образом, отделив его сверху от грунта.
  3. Ihar7055869
    Ihar7055869
    Ihar7055869
    Минск
    Труба защитная двустенная ПНД/ПВД 110 мм синяя, (50 м.)" по цене 108 руб/м я нашел по 80 руб (нашхорн трубы)
  4. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    У них розничная 111 руб - вряд ли одна бухта идёт как опт. Но при этом указан неплохой класс жесткости SN6, что отлично.
    Я не придумал, как герметично соединить гофрированную трубу и что-нибудь ещё. Решил проложить внутри трубы при монтаже капроновую верёвку и на ней протягивать тряпку для осушения/очистки.
  5. Dickens
    Dickens
    Dickens
    Омск
    Спасибо за посыл! Было полезно почитать и рассмотреть схемы потоков. В итоге сейчас пришел к такой схеме: два контура, подающие трубы 160мм (как оптимальный вариант цена/ожидаемое качество по мнению @egorets), далее решетка из труб 110мм с переходами под 45гр и вашим предложением - механического отсечения потока, думаю на 1/4 диаметра. Плюсом, основываясь на предположении форумчан - уменьшить диаметр "ребер решетки" после 2
    перемычки до 110мм.
    Поглядите, пожалуйста узел сбора конденсата...голова уже не варит (
    @egorets
    Если будет желание/время, вы бы не могли прикинуть движение воздуха с учетом уменьшения диаметра? Ведь вроде было только предположение, что должно работать лучше, но расчета не было?
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @Dickens, а копать чем собираетесь?
    И фундамент какой будет?
  7. Vectra8
    Vectra8
    Vectra8
    @Dickens, А почему не объединить сборники конденсата с входными трубами? Сам собираюсь сделать именно так.
    И вопрос ко всем - как рассчитать необходимую мощность вентилятора?
  8. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    На схеме три изображения.
    1 - то как Вы собираетесь делать. Красным выделены трубы, которые практически не будут участвовать в процессе теплообмена.
    2 - простой способ как можно переделать так чтобы все трубы были полноценно задействованы.
    3 - еще один способ, когда все трубы работают полноценно.
  9. Vectra8
    Vectra8
    Vectra8
    @alexm-1970, а что Вы скажете по поводу модели в этом сообщении ?
    Ваша схема под номером 2 - интересна, но нужно учесть, что скорости потоков в вертикальных (на схеме) трубах возрастут в 2 раза...
  10. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    @Vectra8, скажу что я его и процитировал. В вертикальных трубах ничего не возрастет (в схеме №1 две из них вообще не работают), там сколько было, столько и останется. Фактически по схеме №2 мы перерезаем одну трубу, соответственно параллельную ей можно сделать толще, чтобы не возросло общее сопротивление.
  11. Vectra8
    Vectra8
    Vectra8
    @alexm-1970, Почему не работают? Посмотрите на модель, я согласен, что одна из труб работает меньше, но о том что средние не работают вообще, говорить нельзя. Раньше весь поток делился на 4 110-е трубы, а теперь на 2. Объем воздуха остался прежним, разве это не означает увеличение скорости в 110-х трубах?
  12. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Поток не делился на 4 трубы, в том-то и дело. Иначе я бы вообще ничего рисовать не стал.
    Схема №1
    На первом разделе поток делится пополам. После этого ровно половина всего потока идет по трубе №1. На три другие трубы остается вторая половина.
    Вот если бы вы сразу поток разделили в одной точке на 4 тогда были бы правы а так две трубы существуют фактически для видимости.
  13. Vectra8
    Vectra8
    Vectra8
    @alexm-1970, Думаю, что Ваше утверждение верно для случая когда первый раздел в виде равнобедренной развилки и одинаковом диаметре труб. У нас же "магистраль" прямая и толще, а от нее ответвляется под 90 градусов более тонкая труба. Как-то мне не верится, что в этом случае поток разделится пополам.
  14. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Насчет "пополам", конечно, очень условно, возможно, там будет играть роль скорость движения воздуха. Лично я склоняюсь вообще к №3. или №4 с двумя воздухозаборами
    И уж точно не стал бы делать два независимых контура.
  15. Vectra8
    Vectra8
    Vectra8
    @alexm-1970, А вот это другой разговор. Я вот тоже хочу сделать как минимум 2 воздухозаборника (по схеме подобной №4), и перед входом в дом их объединить. А вообще, если бы придумать, как грамотно объединить несколько двустенных труб перед домом в одну, то я бы был готов и больше воздухозаборников сделать, чтоб получить целые трубы под землей и избежать потери давления на поворотах.
