1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Sim1, а разве рекуператор летом не работает на охлаждение?
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Такого не встречал.
  3. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Sim1, я то вообще только видел systemair-ий рекуператор, просто логично было бы зимой рекуператор греет за счет выходящего воздуха входящий холодный с улицы, а летом хотелось бы наоборот чтоб все работало?
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Если в доме температура ниже поступающей в ВР ...будет охлаждать. :)
  5. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Sim1, все понял экономия на кондиционировании тоже будет!
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    На кондиционировании не будет. Зимой разница температур большая, поэтому есть смысл в рекуператоре. А летом дельта маленькая, входящий воздух охладится в лучшем случае на десятые доли градуса.
  7. comer
    comer
    comer
    Сим спасибо, тема в жилу, прочитал. Влажный грунт это немного воды в выкопаной траншее или грунт из корого можно слепить комок. И ещё вопрос, ну никак я не пойму про самотёк воздуха. Воздух из ГТ всегда холоднее чем в доме, как он сам поднимается вверх, у Вас верхняя разводка в доме.
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Оба варианта хороши.
    При +5 воздух весит 1,27 кг, а при +20 -1,2 кг ... вот эти 700 грамм холодного "выдавливают" теплый...:|:
  9. comer
    comer
    comer
    Не понимаю, где я не правильно думаю. В ГТ воздух +5 и весит 1,27 он тяжелее воздуха в доме +20 и весит 1.2. Как более тяжёлый воздух, самотёком, может подниматься в верх из под земли и выталкивать более легкий.
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    По закону Менделеева – Клапейрона:
    PV = mRT/μ
    ρ = m/V = Pμ/RT
    Плотность обратно пропорциональна температуре.
    Поэтому более теплый воздух легче и по закону Архимеда поднимается вверх. Холодный замещая свободное место нагревается... и так далее. Получается самотек.
    Чем теплее воздух в трубах:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/48296/view-image
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/48533/view-image
    тем быстрее движение воздуха. :um::aga:
  11. comer
    comer
    comer
  12. comer
    comer
    comer
    Только сейчас разглядел ссылки на фотки, на крыше дома есть вытяжка, именно она и тянет воздух из ГТ, при условии что дом герметичный и окна закрыты. Так что у Вас скорее самотёчная вытяжка чем приток, летом точно. К сожалению очень мало фоток в Вашей теме.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Грунтовый теплообменник ВЕНТС. Картинки и цифры. :super:
    http://vents.ua/cat/energy-saving-geo/
    Внимание!
    Трубы удобнее собирать не в котловане, а на ровной чистой площадке и лишь потом опускать и выверять по нивелиру. Соединения труб делать не на сантехническую смазку, а нейтральный силикон. Например: https://germ.ru/obj/0/0/100/ или http://www.mir-krepega.ru/stroyhim/germetik/view/izd/696/
  14. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Как говорил Астап Бендер Зосе Магницкой: - ...на меня давит атмосферный столб...
    Вот именно он и давит на холодный воздух, а так как горячий воздух поднимается и, как бы, создает за собой разряжение...
  15. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Sim1, какое Ваше мнение насчет ВЕНТ ДУО?
