1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    Выложу, только уже в понедельник. Сейчас нет возможности. Но на словах - там все монотонно и не интересно :)
    Да, там тоже все работает отлично!
    Просьба а Симу.
    Возможно сейчас сделать замер воздуха до ГТ, после и температуру грунта на глубине ГТ, скорость воздуха (примерно)? Пошел дальше в симуляции, и хочу сравнить теоретическую часть с практической, смоделировав ваш контур и поглядеть как он прогревается от грунта.
  2. comer
    comer
    comer
    Egorets,
    Спасибо, спрятать 4-е трубы сложнее согласен, две проще.
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Трубу, если она защищена сверху фильтром и крышкой, можно делать от 1 метра и выше. Такую высоту просто "спрятать" в красивый кустарник и будет весьма эстетично.
    Если растение на морозостойкое наверное придется "утеплить" корешки. :)
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Мой вариант частный случай. Важно увидеть физический процесс в картинках. Это будет важно для большинства.
    Смоделируйте два классических варианта. Одна труба 160мм длинной 60м. Скорость 2 м\с.
    1. Температура воздуха (зима) -20 грунт на глубине 2м +5 выход +2.
    2. Температура воздуха (лето) +25 грунт +10 выход +15.
  5. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    Годится, сделаем :) но в понедельник. Выходные - семье ;)
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Лучше в куст можевельника - запах хороший и дезинфекция фитонцидами.
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Не прокатит.
    Тут не куст нужен... но кущи...
    Хот-тя... в плане эстетики... но какая разница в таком случае - какой там куст...
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  9. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    На два варианта не хватает время. Пока расскажу про первый, морозный вариант.
    Итак. При включении данного ГТ когда Твоздуха = -20, Тгрунта = +5, получаем, что температура воздуха на выходе ГТ равняется +5, т. е. температуре земли. Причем воздух с этой температурой идет после 35 м. Но это идеальный вариант, когда земля не остывает и +5 держится на всей длине.
    А вот когда на выходе из ГТ +2, тогда картина под землей примерно следующая (в приложениях показано продольное сечение трубы). Т. к. рост температуры имеет линейный характер (если не прав, поправьте), то ГТ разбил на участки по 10 м и каждому участку присвоил свою температуру по возрастанию, чтобы на выходе получилось +2. Моделирование показало, что температура воздуха поднимается выше нуля уже на отметке около 50 м.
    Думаю, что надо будет вместе с ГТ закопать датчики температуры через каждые 10 м, и понаблюдать как грунтик морозится :)...
    Не знаю, насколько полезно это моделирование... Для себя решил, что буду делать контур не менее 60 м, т. к. при меньшей длине можно и нуль загнать в рекуператор :)
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А нуль это очень плохо? Многие рекуператоры, в том числе СТАР, как у sim1, работают и при минус -15.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я правильно понял, что улитка опять рулит?
    А из 4 труб метров по 30 вообще толку мало?
    Разуверьте пожалуйста.
    Уж очень улитка не проста в исполнении...
  12. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    Думаю, что не очень плохо, но и не очень хорошо, если применять обычные, алюминиевые пластины, то может быть обмерзание.
  13. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    Улитка фореве :)
    Не понял про 4 трубы по 30 метров. Многое зависит от схемы соединения и от равномерности прохождения воздуха. Так что схему в студию :)
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Думать придется когда температура ГТ будет ниже -5 градусов на выходе!
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Схема обсуждалась уже.
    Схема comera:
