1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    Можно попробовать соорудить самоделку. Взять два ответвления по 135 град, разрезать вдоль по основной трубе и соединить. Как соединить? Клей, герметик или еще что-то, а по наруже хомутами стянуть. Пробовать надо.
  2. qwery123
    qwery123
    qwery123
    С великим удовольствием снова и снова возвращаюсь к этой теме :) Уважаемый SIM, может я что-то пропустил, насколько помню было зарезервировано место под ТН. Есть ли идеи его реализации: типа воздух-воздух на обратке после рекуператора? И вообще возможна такая схема? Т. е. перед выходом отработанного воздуха во вне поставить ТН для обогрева теплых полов и нагрева воды, например?
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Место под ТН воздух-воздух с бойлером в 200 литров остается в резерве и сейчас, даже место для теплообменника после ВР ждет своего часа, но целесообразности на данный момент не вижу.
    Я так "расслабился" с тем что сейчас есть...:|::)]
    Хотя изредка в голове прокручиваю... Может что и выстрелит.
    Идея сама по себе еще никем не опробована. Не хватает объемов воздуха для работы внешнего блока ТН. Если буду устанавливать ТН подключу обязательно. :super: Там посмотрим...
  4. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    А если использовать обычные переходы и делать их с разнесением, то получится вот такая картина на этом узле. Думаю, комментарии не нужны
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Я посчитаю, а вы меня поправьте, если что.
    В разделе Тепловые насосы, видел цифру теплосьема с погонного метра трубы 20-40 ватт. Возьмем 20 ватт.
    60 метров трубы дадут 1,2кВт. Если через трубу будет проходить 100 м3 воздуха, насколько градусов можно будет нагреть воздух? Посчитаем:
    0,000334кВт*ч /(м3*гр) х 100 м3 х (t1-t2) гр=1,2кВт*ч,
    (t1-t2) гр= 36 градусов.
    Значит при - 36 на улице, выход из грунтового коллектора будет 0, длительное время, при прокачке 100м3 воздуха в час.
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Считаем дальше 20 метров трубы, дадут дельту по температуре 12 градусов.
    У кого среднемесячная зимняя температура ниже -12 градусов?
    У нас в этом году недели две-три стояло за -20. Я думаю может в такие дни уменьшать подачу воздуха, особенно ночью?
  7. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    А можно формулу написать, что откуда что берется? Мне не понятно откуда 0,000334кВт*ч /(м3*гр)
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    энергия на нагрев 1 куб. м воздуха на 1 градус
    какого сечения?
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
  10. Prayfor
    Prayfor
    Prayfor
    Ровно
    egorets, большое вам спасибо. Во втором варианте, можно попробовать уменьшить диаметр трубы той, что ближе к выходу. 125 мм должно подойти. Хотя… скорость будет большая. Лучше, пожалуй, 150 или 160 мм. Но вот есть ли такие фитинги…
  11. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    А если не секрет, чем обусловлена такая лучевая схема? Это териториальные ограничения или просто ради интереса? При данной схеме вам надо будет прятать-облагораживать три выходящих трубы в трех разных местах участка.
  12. Prayfor
    Prayfor
    Prayfor
    Ровно
    Не секрет. :) Мы прикинули, что дешевле будет вырыть три траншеи, чем один котлован. Но это пока в теории, когда приступим, тогда все станет на места. Диаметр 200мм тоже не окончательный вариант, но на данном этапе основной.
  13. Prayfor
    Prayfor
    Prayfor
    Ровно
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Из брошюры:
    " Система управления установки STAR оснащена функцией индикации загрязнения филь- тра в зависимости от времени наработки. При этом пользователь может сам устанавливать время экс- плуатации фильтра, максимальное значение пери- ода эксплуатации при этом составляет 3500 часов, или 145 дней."
    1) Пойду искать сколько фильтр стоит и где его продают.
    2) не нашел пока, на какой минимальной скорости может работать 350 Стар? На пульте не показывает скорость, только значок малые обороты?
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    -Фильтр "многоразовый" на PVC рамке ... легко моется щелочными растворами. Мыл уже дважды... без проблем
    -Две скорости: 100% воздух в районе 250-300м3 с учетом потери на фильтрах и 50% 100-150м3.
    Третья "скорость" самотек в районе 20м3:)
    По количеству информации канадцы и французы наиболее продвинуты в воздушных ГТ.
