1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Схема лучевого ГТ. На первой схеме (обведенное красным) сомнительный переход трубы в дом!
    Дренажные колодцы.
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    "Хитрый" канадский конденсатник...:)]
  3. qwery123
    qwery123
    qwery123
    У канадев там ссылочка на демку интересную есть nesa1.uni-siegen.de/index.htm?/softlab/gaea_e.htm
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Почему бы внутрь не вставить завязаный и заплавленый пленочный рукав если d <90cм и 2 рукава, если больше. Связать их протоками, чтобы уровень был один.
    Такие же рукава - сосиски с водой можно было, наверно, расположить вдоль ваших магистралей, увеличив теплоемкость.
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Так и было сделано, но что то не срослось... По всей видимости узел дал течь...
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Так заменить или перевязать еще раз или намазать слегка герметиком, на бутылка аккуратно намотать и стянуть хомутом, лучше парой-тройкой.
    Еще в прошлой теме видел заборник воздуха. И он отличается от красного, который видел там же.
    Если вентилятор работает всегда, то разницы нет, но едва ли он работает, когда дом пустой.
    И в таком случае должен быть клапан, не пускающий холодный воздух самотеком вниз. Клапан в виде крючка - перегиба на трубе.
    У меня такой был на трубке для ныряния. Где-то такой же, как на красной трубе.
  7. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Экологи, в таких случаях, советуют бросать в траншею с ГТ всевозможные Б\У пластиковые емкости, наполненные водой:)]
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Свои сосиски я помещу еще и в мешок с d=90см
  9. sergey8
    sergey8
    sergey8
    А грунт на глубине не раздавит?
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Смотря какая толщина мешка и какая глубина
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Посмотрим на цифры.
    Теплопроводность Вт/м*К
    Грунт 10% воды
    1,75
    Грунт 20% воды
    2,1
    Грунт песчаный
    1,16
    Грунт сухой
    0,4
    Грунт утрамбованный
    1,05
    ППС 0,04
    Теплоемкость. кДж/(кг °С)
    Вода 4,2
    Земля влажная 2,0
    Земля сухая 0,84
    Земля утрамбованная
    1,0-3,0
    Грунт мокрый теплоемкий, но теплопроводный.
    Сухой наоборот. Нетеплоемкий и нетеплопроводный
    А нужен ли в этом деле грунт в качестве теплоемкости и утеплителя?
    Далее, а какая нужна глубина?
    Емкость кубов этак на 1000 не будет чем-то невероятным
    Потребуется котлован 25*20 *2 и 500м2 утеплителя.
    Если 20 см - 100 м3
    Где-нибудь в Краснодаре или Казахстане можно летом на 2 зимы запастись теплом.
  12. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Самое прикольное, что особый котлован НЕ НУЖЕН.
    Утепленный теплоаккумулятор и так делают: почва вод домом.
    Ленточный фундамент огораживает это пространство. Его и так утепляют.
    Нужно только заглубить фундамент чуть больше и сделать утеплёную отмостку.
  13. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    Вот мы и пришли к моей любимой теме- сезонный ТА!
  14. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Только в этом случае, солнце этот ТА не нагреет, нужно как-то теплом заряжать этот ТА.
  15. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    ТА желательно делается ниже глубины промерзания. Солнце зимой роли не играет. Имеет значение инерционность теплообмена.
