1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Обычно, именно солнце летом подогревает грунт на глубину до 5-10м, иначе под домом может образоваться вечная мерзлота! :)]
  2. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    Я говорю не просто о грунте, под домом, а о ТА, который летом заряжается от того же, от чего зимой остывает.
  3. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Возможно вопрос уже подымался, да я мог пропустить ответ на него, поэтому задам :)
    1. Какова продолжительность жизни закопанных труб?
    2. Какова вероятность повреждения труб (сейсмика, корни, подземные грызуны)?
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вопрос освещался в той или иной степени, но еще раз...;)
    Трубы на основе поливенилхлорида (PVC) и его компонентов обладают весьма большим спектром характеристик (прочность, растяжение, сжатие, упругая деформация, диэлектрическая стойкость...) http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3481.html дающим возможность длительного использования.
    Краткий обзор здесь: http://www.stscom.ru/sts/library/?id_document=63
    Знаю что финны делают прогноз при закладке трубы из ПВХ (залповый пропускной гарантированный сток) сроком более 25 лет.
    По вопросу сейсмостойкости и корням данных не встречал, но характеристики по физическим свойствам ПВХ очень высокие. Есть возможность выбора толщины стенки трубы.
    Грызуны... как люди непредсказуемы...:)]
  5. Abksky
    Abksky
    Abksky
    Источник зараядки плз, подробнее, если можно плз!
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Добрый день!
    Появилась вот такая идея!
    Сборник кондесата совместить с воздухозаборником.
    :faq:
    В чем может быть подвох?
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Да бы "побороть" конденсат в ГТ воздух должен пройти точку конденсации в трубе...
    Соответственно конденсатор необходимо смонтировать после этой точки...
    ...Возможны небольшие исключения...;)
    Билли сегодня особенно красноречив...:)]:love::cool:
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Почему?
    Дабы побороть не убедительно...
    Может Билли знает?
    Знает и молчит!
  10. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Все просто: у Сима в ГТ в конденсатнике температура ни разу не переходила нулевую отметку. Тобишь, если сделать конденсатный колодец в заборнике, этот самый конденсат там будет просто в лучшем случае замерзать, в худшем - идти дальше по трубе, оседать на стенках трубы в точке конденсации, течь в сторону колодца (читай воздухозаборника), и как только вода пройдет через ноль, она замерзнет на стенках трубы.
    В особо влажный год можно полностью заморозить конденсатом трубу.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Да зимой вроде конденсата Сим не наблюдал, да и труба на глубине 2-2,5 метров положительную температуру имеет.
    Рисковать не буду конечно.
    Но было б интересно посмотреть!
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    О чём вы говорите? Зимой воздух нагревается в ТА, откуда там конденсат возьмется?
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Какая разница, главное чтоб уклон трубы был к конденсатнику. Конечно в идеале ставить именно там где конденсируется, но ведь хрен угадаешь.
    Понял, поток воздуха будет пытаться тянуть конденсат вверх за собой, конечно вряд ли утянет, но вся труба будет мокрой от начала до конца, чем это может быть плохо не не знаю. Возможно некритично, если мыть всё равно всю трубу.
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Пожалуйста, смотрите...
    Зимний конденсат имеет такую физическую форму...
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это может быть иней. он случается при потеплении после морозов на стенках домов и на деревьях. Если это - проблема, может быть, первый метр трубы сделать пошире и утеплить воздухозаборник?
    Или это все- таки теплый влажный воздух выходит из трубы во время простоя? Тогда нужен клапан, невыпускающий его.
