1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Самоделкины рулят...:cool:
    В основном ошибка связанна с конструкцией воздуховода (заужение диаметра, прямые углы сочленений...) и как следствие увеличение сопротивления движению воздуха.
  2. Andyshade
    Andyshade
    Andyshade
    Ровно
    sim1, пора выходить в печать, издать брошюру "Грунтовый воздушный теплообменник, реализованный под Выборгом" ! :hello:
    По-сути, тема 1 как инструкция для исполнения.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Все так.
    Только в теме 3 пошли варианты.
    Прогресс однако!
    Сим1 дал толчок этому делу,
    жаль реальных отзывов пользователей не хватает!
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Спасибо. :hello:
    "Трепетный мозг" и сейчас не дает покоя. ;)
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Передам за вознаграждение издательству права на издание...:)]
  6. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    Скажу коротко на счет прямых углов сочленения. Имеют место быть, если основная труба большего сечения.
    А на счет правильной конструкции воздуховова - работать на 100% будут только правильные воздуховоды ;)
  7. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Вы не правы. Морозный воздух, попадая в трубу и спускаясь на 2-2,5 метра не сразу нагревается до положительной температуры, как следствие, замораживает начальный участок трубы. Сим где то выкладывал, что даже через 3х20 метров трубы, в конденсатнике, у него бывает отрицательная температура. А мы говорим про конденсатник в купе с воздухозаборником. Там тем более будет МИНУС.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Отрицательная температура воздуха, но не трубы!
    Не убедили...
    Все равно экспериментировать не буду.
    Буду делать классику!
    Схалявить одну трубу не получилось!
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Чтобы уменьшилось трение, стенки трубы надо сделать более теплыми. Материал аккумулятора должен быть более теплоемким, тогда трубы можно сделать более короткими. Я бы в последнюю картинку налил воды и получился бы пруд. После завершения купального сезона пруд накрыл бы черной пленкой для парникового эффекта, а осенью ППС.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На мой взгляд, стоит подумать о раздельном аккумуляторе.
    Отдельно для лета, и для зимы.
    Почему?
    Жара выше 25 случается в СПб 16 раз в году. А отопительный сезон гораздо продолжительней.
    Летом можно было бы поставить трубу, нагреваемую солнцем и дающую тягу вместо вентилятора, канаву укрытую темной пленкой и дающую тепло от солнца. Или даже не канава, а просто поверхность укрытая пленкой.
    Вместо этого мы бережем холод.
    А для холода можно заготовить обыкновенный лед, можно сделать кусочек вечной мерзлоты, да что угодно.
    Не все универсальное - хорошо.
    Хотя, в жару мы, конечно, задействуем и этот аккумулятор, просто без холодосбережения он будет гораздо слабее.
  11. Prayfor
    Prayfor
    Prayfor
    Ровно
    Планирую сделать такую схему. Будет три отдельных воздухозаборника, соответственно три конденсатника. На дне конденсатников будет сделанный дренаж из камня. (Для промывки системы дренаж запечатывается). Рекуператор будет работать периодами. (пример: 2 часа роботы, 2 часа простоя) В теории, в период простоя, система должна оттаивать.
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В двух словах о процессе "запечатывания".:faq:
  13. Prayfor
    Prayfor
    Prayfor
    Ровно
    Ну, процесс еще окончательно не продуман. :|: Думал просто заткнуть куском тряпки и хорошенько затрамбовать, а потом вытащить специально подготовленным крюком, или шнурок приделать.
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Убежден, что ГТ желательно делать герметичным к грунтовым водам...
  15. Prayfor
    Prayfor
    Prayfor
    Ровно
    Загерметизировать всегда успеем. :) А грунтовых вод у нас нет.
