1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Имеет место быть. :) На прайсе сайта Вентс нет ни одной позиции ДУО?
  2. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Sim1, мнение об эффективности и трудоемкости в изготовлении? стоит заморачиваться или пойти по Вашему пути? Весна скоро! Надо будет копать.
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Есть хорошая пословица: Все гениальное просто.
    Любое усложнение конструкции чревато непредсказуемыми последствиями.
  4. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Sim1, а по глубине сколько лучше сделать?
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Грунт поверхностных слоев Земли – природный тепловой аккумулятор. Главный источник тепловой энергии, поступающей в верхние слои Земли – солнечная радиация. Поверхностные слои почвы также подвержены влиянию сезонных колебаний температур наружного воздуха. Эти составляющие, а также свойства самого грунта влияют на температуру почвы. На глубине около 3 м и более (ниже уровня промерзания) температура почвы в течение года практически не изменяется и приблизительно равна среднегодовой температуре наружного воздуха. Температура грунта на глубине 1,5–3,2 м зимой составляет от +5 до +7°С, а летом от +10 до +12°С. Данные по температурным режимам грунтов в различных регионах можно найти в специализированной литературе. Эксперименты показали, что в зимний период грунтовой теплообменник может нагреть приточный воздух, поступающий в помещение, на температуру более ОоС, а в летний период – охладить до +18-20° С.
  6. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Сим, извиняюсь что не по теме, хотя подозреваю, что не без этого, но все же: у тебя что, "утепленная "шведская" плита" чтоли вместо пола? Только сейчас прочухал, хотя фото смотрел не один раз
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Скажем так...Утепленная комбинированная лента-плита с электрическим подогревом (30 Вт м2) и покрытием паркет-плитка...;) Среднее потребление в отопительный период от 15 до 25 Вт м2.
  8. Сергей789789
    Сергей789789
    Сергей789789
    Белгород
    А не пробовали на зимнее время, над (вокруг) входами в ГТ в качестве эксперимента сделать пирамиду из кровельного железа, либо сотового поликарбоната? Так чтобы жерло входа было под вершиной пирамиды, а нижняя часть где-нибудь внизу в районе земли? Будет под ней прогрев воздуха? Может даст лишние несколько градусов?
    После прочтения всех трех тем стал ярым сторонником ГТ, буду делать весной :)
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Готов дать израильского поликарбоната для реализации идеи...:super::)]
  10. Сергей789789
    Сергей789789
    Сергей789789
    Белгород
    За предложение спасибо, но, боюсь, далековато за ним ехать придется да и до собственного ГТ еще полгода минимум :) Но если кто на своем ГТ опробует - будет толк от такого доп. подогрева и расскажет - думаю всем будет интересно.
  11. comer
    comer
    comer
    Наружный колпак прозрачный, а внутринний чёрный или сами трубы входа в чёрный покрасить.
  12. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Проще всего использовать для этого без дела простаивающую зимой теплицу. Однако греть она будет только в солнечные дни (по 3-4 часа в лучшем случае). Выигрыш от этого, скорее всего, не стоит трудов:)
  13. Сергей789789
    Сергей789789
    Сергей789789
    Белгород
    Да, я после своего сообщения сходил в толпу, которая обсуждает солнечные воздушные коллекторы и понял, что толку особого не будет :)
  14. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Друзья. С Наступающим Новым Годом Вас!
    Сим, начался новый "грунтовый" сезон". Как ведет себя труба? Какие наблюдения? Поделитесь пожалуйста с форумчанами то. Заранее спасибо.
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Tsember, есть такая хорошая присказка: "Сделал и забыл..."
    Так вот "труба ГТ", правильно смонтированная, ведет себя как так же. :victory:
