1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Нее, именно трубы толстые под фундаментом решёточкой. Выход один, вход один. Найду - выложу. Что-то там было про пассивные дома вроде.
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Да, непосредственно в СУ.
    СУ 12,5 м2 с техническим отделом 2м2. В этот отдел и выведен ГТ. Там же размещен ВР. Там же есть возможность установить ТН с бойлером 300 литров.
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Фото и проекты размещения непосредственно под фундаментом и цокольном этаже встречались не раз, НО результатов работы и режимов использования этих ГТ крайне скудно.
  4. Лексин48
    Лексин48
    Лексин48
    Липецк
    Вопрос можно! Если "Летней Барой" в Липецке прокопать три траншеи по 30 метров каждая и глубиной 1,4 м положить трубу 125 и соединить между собой 160 (уже ручным способом) на дом 100 М2 из 30 сантиметрового газонсиликата утепленного 10 см слоем + сайдинг хватит? то есть иметь положительную температуру зимой? (отапливать дровяной печкой по приезду) или глубины не хватит ? (2,5 метра в ручную копать слабо) из справочника глубина промерзания в Липецке 1,3 метра хотя реально более 50 см. не промерзает в последние лет 20
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    90 метров на глубину 1,4м вполне рабочий вариант.
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А теплопотери у Вас какие зимой?
  7. Лексин48
    Лексин48
    Лексин48
    Липецк
    Домик газосиликат 30 см толщиной, в основном летний, половина (уже построенная) 6,5 на 5,5 в два этажа (по 2,5), второй этаж 3 стены кирпичные, одна совмещенная с мансардной крышей (утеплитель 15 см), 5 окон пластик теплый, тройной секло пакет, широкий профиль, небольшие разного размера. Вторая часть домика (такая же по размеру и форме, "симетрия") не построена еще, типа аля стекло веранда первый этаж, сэдвич панели второй этаж, будет выполнен легкими металлическими конструкциями, тамже будет лестница. В последствии домик чем-то будет обшиватся под один вид и утеплится (тепло потери зависят от утеплителя). Соответственно три зоны, пол домика совсем теплые, четвертая часть стекло, четвертая часть потеплей (второй этаж второй половины). В этом году сливал воду обиделся, на постоянку жить не собираюсь, но зимой приезжать имеется желание. Решил выкопать подвал для незамерзающий скважины 2 шириной 7 длинной, с выходом за пределы дома так, как, можно бурить с улицы через люк и обслуживать соответственно. Но вопрос с не замерзанием сантехники не решается, проводил раскопки в интернете, много тем перерыл, воздушный ГТ кажется наиболее оптимальным.
  8. comer
    comer
    comer
    На входе 140 см + уклон см 2 на 30 м = 2м, а кондеснсатосборник ещё глубже. И сделать ровный уклон в узком пропиле не реально, с лопатой туда не залезеш, конденсат должен стекать и промывка тоже.
    Я себе вход начну копать на 50 см глубже промерзания + уклон к конденсатнику, траншея шириной 120 см, это две трубы по краям, две траншеи по 20 м.
  9. Лексин48
    Лексин48
    Лексин48
    Липецк
    И про это думал, резервный вариант, говорят есть бара 2 мета в глубину и 50 в ширину, она себе под колеса сначала пропил может сделать см 30, утопнет малость итого от двух с учетом обсыпания у нее получается около 2+ по настоящему, но она трудно доступней...
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Вам видимо нужно следить за этой темой:
    https://www.forumhouse.ru/threads/196321/
    Но ГТ, не решит Вашу проблему, слишком большие теплопотери и ГТ не возместит их.
    Если Вы каждый час будете прокачивать через ГТ 200 кубов воздуха, забирать из грунта с температурой 4 градуса и выбрасывать с температурой 0, это даст:
    200х0,334х4=267 ватт.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Почитав темы про рекуператор, я прихожу к выводу, что ГТО создаёт самые комфортные условия для работы рекуператора.
    Я правильно понял, товарищи? :faq:
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Идеальные... из возможных на сегодняшний момент. ;)
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вести с полей... Статистика на сей момент...
    Улица -9,8; в доме +22,3; после ГТ +4;после ВР +18
    Скорость ВР 50%, 50 Вт
  14. altsem
    altsem
    altsem
    Здравствуйте, SIM1!
    А какая влажность на улице и в доме, не подскажете?
    По Гисметео, сейчас в Выборге 80% относительной влажности. А в доме что?
    Гигрометром не пользуетесь?
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Относительная влажность 70-90%. В доме немногим менее 40%
