1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вы напишите тогда, что с Украины. Многие вопросы будут отпадать.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Приступил к созданию спецификации ГО, сразу вопрос:
    1. Вариант:
    Воздухозаборник ф160 уходит вниз в тройник Ф160/ф110, далее двумя отводами по 45* выхожу на прямой участок, со втророй стороны тройника та-же схема.
    2. Вариант:
    Воздухозаборник Ф160 уходит вниз, два отвода Ф160 по 45*, далее тройник Ф160/ф110, далее как в 1 варианте.
    Схема:
    Как правильнее?
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А тройник какой формы? Должен быть Y
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Таких не встретил в инете. :(
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В том то всё и дело:(
  6. andrij007
    andrij007
    andrij007
    Львов
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Он металлический и как поведет себя на глубине 2 м. с высоким УГВ, одному богу известно.
    Хотелось бы пластмасской обойтись.
  8. andrij007
    andrij007
    andrij007
    Львов
    Изготавливаются из специальной стали с полимерным покрытием
    http://vents.ua/cat/175/
    не должно ржаветь.
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Эти воздуховоды не герметичны сами по себе а так же на обеспечат плотных соединений с другими трубами. Металл в грунт не рекомендую...
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Стандартными фитингами вот так получилось вход в ГО изобразить.
    Или по прямой плохо в тройник?
    Может еще два по 45* добавить?
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Сколько расстояние между трубами получится?
    Сам тройник и по два отвода с каждой стороны:
    Миллиметров 700?
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Архикад намерил 1,418 но они не воткнуты и отводы не понятно какой длинны делать.
    Вечером воткну - результат выложу...
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Добрый вечер!
    Воткнуть фитинги не удалось:(
    Из размеров не понятна высота отвода на 45*.
    Прикидывать надо на рынке. Доберусь до ЛеРуа измерю.
    Зато нарисовал и прикинул стоимость систем на разные диаметры.
    Считал вот такую схему. Основное поле 3 трубы по 6 метров - 4 ветки.
    Цены что в прайсах нашел, не проверял.
    Выводы:
    Комбинированная система Ф110-Ф160 - стоимость 20 719
    Система Ф 110 - стоимость 11 694
    Система Ф 160 - стоимость 25 619
    На Ф 160 нет крестовины, пришлось выкручиваться с двумя тройниками.
    Может есть смысл после перехода с Ф160 на Ф110 так на нем и выходить?
    На 110 крестовина есть, только какая то стремная она.
    Сейчас цену прикину... 14 493.
    Последний вариант интересный!
  14. Артем П
    Артем П
    Артем П
    Лобня
    а еще может быть и из за накопленного тепла летом ?
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    http://akvatoria22.ru/shop?mode=product&product_id=285785203
    А спецификацию можно?
    Сколько тройников, отводов 45, труб 3м или 2м.
    5 тройников, 1 крестовина, 22 отвода на 45, 12 труб по 6м, 4 трубы по 2м, и 4 по 1 м?
    От крестовины вниз трубу на полметра или метр с заглушкой (для сбора конденсата) ?
    Может быть еще 3 заглушки на два воздухозаборника и на конденсатосборник сверху?
