1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    А я почему-то был уверен, что всего три литра. И что эту информацию от вас подчерпнул :). Спасибо, что поправили мою уверенность :)
    В таком случае, 300 мм труба однозначно. Т. к. не очень хочется копать в 4 раза глубже по 160-ку для конденсатника :)
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Если нет окна, шланг подлиннее и в дверь.
    Каналья может ввести в накопительную емкость, которую периодически откачивает ассенизаторная машина.
    Насчет тройника Вы правы, проще использовать простой:
    Если конденсата 60 литров, то то это или 160мм труба длиной 3 метра или 300мм труба длиной 86 сантиметров.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Что-то с ходу не нашел фитингов на Ф 315
    Трубу нашел (3 824 р. - 3 м.) а вот фитинги почем? :faq:
    Поделитесь инфой пожалуйста!
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Что-то мне подсказывает, что конденсат не сиюмоментно образуется.
    Да и зимой его помоему не наблюдалось...
    Может sim1 :hello: напомнит нам как и в какие периоды он образуется?
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Летний, теплый, влажный период.
    Помимо вертикальной трубы конденсатника резерв для воды образуют также и горизонтальные трубы.
  6. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    Боюсь, что моя информация больше будет привязана к Украине :), первая попавшаяся http :/lott.com.ua/catalog/7 У нас инэт пестреет различными сайтами, предлагающими 315-ую ПВХ трубу как легкую, среднюю так и тяжелую. В том числе и фитинги, тройники, редуктора и т. п.
  7. Артем П
    Артем П
    Артем П
    Лобня
    присоединяюсь, к sim (тоже 20-30 литров слил из трубы для конденсата. При этом ГТ не работал фактически).
  8. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    А где можно про ваш ГТ узнать побольше? Схему, глубину залегания, диаметр труб и т. п.
  9. Артем П
    Артем П
    Артем П
    Лобня
    Сделана одна труба ПВХ рыжая 200 диаметра 5х3м=15, углы к сожалению сделаны с углом 90 с уклоном для сбора конденсата с сторону дома начальная глубина 1,9м у тройника 3м, и на кондесато-сборник труба еще углублена на 2м, рекуператор Electrolux STAR EPVS-200 (по рекомендации sim) поставил у него коэффициент рекуперации лучше чем то, что смотрел Dantex DV-200HR- (у дантекса варинатов вентиляции больше и диаметр посадочный 150 для меня это удобней было, но коэффицент меньше), до 1 метра из земли выходит 200 диаметра труба дальше стоит тройник с разветвлением на 160 диаметр сверху крышка заглушка для ревиции и откачки конденсата) и по дому до крыши поднята 160 труба убранная в в короб из полистирольных плит и запенена. Труба в землю была закопана еще летом, но не использовалась до декабря месяца. В декабре стал монтировать рекуператор, обнаружил что в конденсато-сборнике воды много - как писал 20-30 литров откачал малышом ну и на дне еще осталось не много насос малыш с верхним забором воды.
  10. Артем П
    Артем П
    Артем П
    Лобня
    На второй фотке видно что заведен провод от термометра в трубу на глубину 1м, (где то в районе земли). По сообщениям sim у него на входе в рекуператор +5гр.(у меня на входе где то +1 (издержки производства рекуператор пришлось ставить под чердачное пространство- дома совсем уж тесно и там же разводку трубами с утеплением мин. ватой) все же как трубу не утепляй тепло теряется. У меня происходит постепенное повышение температуры. от +1 градуса до 3,2 (+3,7). Насколько мне помнится, у sim прошлый год к весне рекуператор едва выдавал +1, а этой весной он пишет +5 (видимо земля все же за лето вокруг себя запасла достаточное кол-во тепла)
  11. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    Не совсем понял на каком участке происходит повышение температуры?
    Далее по тексту точно "рекуператор"? Или может ГТ?
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это не лето теплое, а зима не такая холодная.
  13. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Вчера сделал прикидку по ГТ.
    Исходные данные, забор воздуха минус 30, земля плюс 8, труба канализационная с внутренним ДУ 160мм,
    расход 300м3/час, считалось в статике (без пересчёта по дельта Т).:um:
    Вышло чуть менее 15м трубы :ogo:. Сегодня попробую выложить, проверю ещё раз всё и выложу. :um:
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Три года назад здесь была в доступе простая программа для расчета ГТ. К сожалению сайт обновили и прога затерялась... Может кто разыщет...
    https://www.rehau.com/GB_en/Building_Solutions/Renewable_Energy/Ground-air_Heat_Exchangers
  15. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    У меня вышло 16,87м для нагрева 600м3/час с трубой 160ду (1,87 градуса на метр нагрев).
    А для 300м3/час 14,3м для нагрева с той же трубой 160ду (2,74 градуса на метр нагрев).
