1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Сложно поставить под сомнение такой фундаментальный расчет...:super:
    Разве что Лямбда равная 1,5 вызывает сомнения...:|:;)
    Два примера расчета ГТ в Германии...
    Пример расчета системы L-EWT для коттеджа
    - расчет проводится, исходя из условия исключения замерзания рекуператора
    - укладка по кольцевой схеме вокруг здания
    исходные данные пример 1 пример 2
    жилая площадь 120 м2 160 м2
    объем здания ок. 300 м3 ок. 400 м3
    кратность воздухообмена 0,5 в час 0,5 в час
    регион строительства северная германия франкония
    грунт глина/наносной грунт/ил влажный глинозем
    глубина укладки 1,5 м 2,0 м
    результат расчета:
    требуемый объем воздуха: 300 м3
    x 0,5 1/час = 150 м3
    /час 400 м3
    x 0,5 1/час = 200 м3
    /час
    Длина трубопроводов L-EWT 34 м 41 м
    http://luir.com.ua/files/1/TI%20Awadukt%20Thermo%20342100-3%20RU.pdf
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Краткое изложение принципа Грунтового теплообменника (ГТ).
    Система воздушно-почвенного теплообмена для вентиляции внутренних помещений.
    Принцип работы: воздух, через фильтр тонкой очистки воздухозаборника на поверхности грунта, попадает в систему труб, уложенных на глубине от 1,5 до 3 метров. На этой глубине, где температура окружающего грунта почти не меняется в течении года и составляет порядка 5-10°C, происходит теплообмен, благодаря плотным стенкам труб из полипропилена. Влага из воздуха в теплый сезон, конденсируется на стенках труб и попадает в расположенный в нижней точке системы приемник конденсата и отводится из системы. Специальные уплотнения препятствуют проникновению радона в систему. Воздух, таким образом, приобретает комфортную температуру без дополнительных затрат электроэнергии и остается при этом природным и чистым. Система позволяет при плотно закрытых окнах и зимой и летом избежать пыли, шума и снизить теплопотери, имея всегда свежий воздух внутри помещения.
    Прошу внести дополнения или изменения с сей текст. Спасибо.
  3. Артем П
    Артем П
    Артем П
    Лобня
    Датчик температуры стоит при выходе из ГТ на уровне земли и по нему происходит постепенное повышение температуры.
  4. Артем П
    Артем П
    Артем П
    Лобня
    ну не знаю, не знаю. Мне кажется не из теплых.
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Артем П, какая влажность в доме?
  6. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Вопрос какая труба у них диаметра?
    И по поводу лямбды для значения 1.5 (нашёл его в инете) мы получили 16,8 метра
    для 0,15 - получим 26м трубы
    для 15 - 15,9м
    То есть от неё зависит немногое, если она выше 1.
    Если меньше единицы - значимость уже имеется большая, но всё же некритичная.
    и вот https://esco-ecosys.narod.ru/2002_3/art32.htm для моего грунта (глина суглинок) лямда равна1,74 для сухого состояния, так что вроде нормально выбрал.
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    подходящий для теплообменника воздух-земля, с фильтром
    F6, связь Внешний Диаметр 200...
  8. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Сегодня пересчитал трубу по метру (грубо говоря - первый метр два градуса дал, далее пересчёт констант, второй метр дал 1,7 градуса и так далее).
    Длина трубя с 17м увеличилась до 40м :)
    Но объективно, после 30м прирост совсем малой...там уже можно и рекуператор ставить или ещё что подобное.
    Думаю вплотную заняться расчётом в лоб :um:, получиться - выложу здесь.
  9. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Потратил 2 дня на изучение темы, но так и не осилил все три темы.
    Вопрос к специалистам - а если рядом с септиком закопать ёмкость из нержавейки скажем на пол куба, а из неё сделать вывод пластиковой трубы в той-же канаве что и труба к септику? У металла большая теплопроводность, близость к септику обеспечит увлажнение и + тепло сточных вод, объем ёмкости позволит сократить длину трубы, одна траншея под трубу ГТ и канализации снизит расходы на земляные работы + передача тепла сточных вод по сей длине до самого дома?
    Конденсат из ёмкости можно отводить в отдельную трубу (пластиковую водопроводную) подальше от септика, во избежании проникновения запахов от сточных вод (да и гидрозатвор на этом кусочке трубы соорудить не проблема, тем самым сведя её длину к минимуму).
    Может по цене и будут потери на ёмкость, но зато какая экономия получится на трубах и земельных работах...
    Что скажете?
  10. comer
    comer
    comer
    Pagan,
    Вы не первый кто хочет заморозить микробов живущих в каналье.
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    И не второй...И не третий...;)
  12. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Точно...я никого морозить не хочу:)
    Ёмкость можно закопать не в плотную к септику, думаю бактериям ничего не угрожает, да и септик в основном нуден для увлажнения почвы и повышения теплопередачи. Если происходит настолько сильное вымораживание грунта то есть ли вообще смысл в ГТ? Суть идеи не в септике, а в ёмкости большого объёма, скорость воздуха внутри ёмкости снизится, а теплопередача за счет материала увеличится... Я сначала вообще в сторону радиаторов поглядывал, много пластин-теплообменников на небольшой объем проходящего воздуха.
    Да..еще хотелось бы отметить что я то прикидываю ГТ применительно к моему климату :) для средней полосы такой вариант может и не пройдет, а у нас ГТ неплохой на мой взгляд способ борьбы с колебаниями температуры (бывает так что ночью -10 -15, а днем +12-15)
  13. comer
    comer
    comer
    Pagan,
    Хоть и Анапа, но ёмкость должна быть плоской и с длииинным лабиринтом, воздух должен проходить длинный путь и успевать забирать Т у грунта. Вокруг ёмкости будет слишком мало грунта способного делиться своей Т с проходящим воздухом.
  14. Артем П
    Артем П
    Артем П
    Лобня
    Влажность в доме в районе 30-40%, 45% максимум при приготовлении пищи и приеме ванной. Уменьшилась до этого до 60, а после ванной и до 75% доходило. И по электроэнергии экономия вышла где то 120 кВт за февраль с экономили. Обогреваемся только электричеством.
  15. Артем П
    Артем П
    Артем П
    Лобня
    Все с нетерпением ждем фоток и инструкцию по изготовлению летней кассеты.
