1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Про отношение площади поверхности к объёму я всё понимаю, а лабиринт можно заменить неровностями самой поверхности, возникающая турбулентность сама перемешает воздух и обеспечит теплопередачу. Идея с ёмкостью у меня появилась когда я разглядывал кучу оцинкованного волнового шифера который валяется у меня за домом :) два листа соеденить между собой и вот тебе теплообменник в 2 квадрата...
  2. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Я закопал 110-ку примерно 90 метров на глубину от 3 до 4 метров. И еще два контура 32 мм в два этажа. Сегодня надо до засыпать траншею. И все это безобразие на двух участках и в двух экземплярах. Соседи когда увидели траншею по периметру с ужасом спрашивали про дом: это что замок будет?
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Я правильно понял, что по периметру участка (90 метров), на глубине 2-4 метра лежит 110 труба, потом над ней, еще два контура 32 трубы по 90 метров каждый?
    Для чего планируются эти трубы?
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Как и обещал... Летние кассеты для воздушного рекуператора Стар Электролюкс 350.
    Изготовление в конце прошлого лета. Сотовый поликарбонат 4 мм. Материала ушло менее 1 м2. Времени 1 час. Технология изготовления проста: снял мерку с стандартной кассеты и сделал аналог без теплообменника.
    Весна хоть и не скорая и теплая, но очень солнечная... Через большие южные окна во второй половине дня радикальный нагрев помещений. Прикрываю жалюзи и включаю ВР. Из ГТ температура +5, после ВР +9, в доме +22. Мощность вентиляторов от 50 до 120 Вт. Простое эффективное охлаждение всех помещений.
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Забыл добавить один важный момент. Для летних кассет не требуется установка фильтров. Соответственно уменьшается сопротивление и как следствие лучше работает самоток воздуха через ГТ и ВР.
  6. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Aldobr,110 будет надеюсь работать как у вдохновителя sim1!
    А 32 надеюсь будет работать, как альтернативный вариант СТАСНН!
    32 в два уровня по 180 метров через 1.20 один над другим.
  7. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Ага... напомнил про самоток. Еще когда впервые прочитал про самоток у тебя, задумался - как его увеличить до "практичных" объемов. Задача типа самотек теплоносителя в жидкостных теплых полах.
    Отталкиваемся: самоток возникает упрощенно от "тяги" - теплое наверх. Выхлоп после рекуператора (зимой все еще теплый, летом вообще подогретый) надо поднять его повыше. Забор в ГК ниже выхлопа рекуператора. Получается "труба" пусть и с коленцами, но все же. Ну и получаем самоток. Как улучшить?
    Ничего в голову не пришло как создать уклон ГК от дома.
    Ну и проблемы с удалением конденсата, и наполнением дезинфектантом.
  8. comer
    comer
    comer
    РустамНЧ,
    Зимой самотёк будет сильнее, но не долго, конденсат при такой схеме замёрзнет и весь вход тоже и закупорит трубу.
  9. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Comer, а зимой откуда конденсат возьмется? Я предполагаю такую же схему реализовывать (по обычной схеме будет затруднительно - домик на холме).
  10. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Из холодного и сухого наружнего воздуха в теплой трубе конденсат не выпадет, думаю :), это зимой.
    Летом будет выпадать на прохладных стенках и спокойно стекать в поле фильтрации. Указанный на рисунке резервуар по этой идее и не нужен, просто глядя на схему ТС, по инерции указал.
    Так "где собака порылась"? (с) М. С. Горбачев
    Добавлено:
    Наблюдаемый иней на различных колодцах, люках, тех. коллекторах и т. п. возникает из-за выхода теплого влажного воздуха подземелий. Даже если они глухие с одним входом, то воздух перемещается в результате конвекции. А в обсуждаемой схеме он двигаться будет в одном направлении - от входа.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Учитывайте что поле фильтрации может затопить ГТ в дождь или весной, а так же это площадка для активного развития микроорганизмов.
  12. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Весьма вероятно при большинстве грунтов, при некоторых талой воды не будет.
    Какой выход? Запорное (сливное) устройство должно быть герметичным, поле фильтрации после трубы слива организовать как дренирующий колодец (что бы верховодка по отводу не поднялась).
  13. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Можно сделать внизу заборной трубы колено, как в унитазе. Там образуется "пробка из тяжелого холодного воздуха" Уклон горизонтального участка ГТ влияет на естественную тягу пропорционально разницы в высоте начала и конца этого участка, т. е. слабо. Проще удлинить трубу вытяжки на крыше.
  14. comer
    comer
    comer
    У нас в Питере, помимо зимы и лета, ещё бывают переходные периоды весна и осень. И даже в мае бывают морозы, да и зимой плюс на минус скачет. А так, в идеальных условиях схема РустамНЧ была бы идеальной, наверное, если только успеть вовремя, до постоянных морозов, откачать конденсат. Зимой Т грунта около воздухозаборника и пара метров трубы после него, думаю имеют отрицательную Т.
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Сегодня отключил ВСЕ отопление... В доме тепло от поступающего воздуха из ГТ и ВР... :)
