1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Скорее всего тепло от солнца, нагревающего дом через окна, от работающих электроприборов и от людей.
    Т. е. Теплопоступления, должны быть равны теплопотерям. ГК и рекуператор позволяют не тратить энергию на воздухообмен.
    Из ГК, поступает воздух с температурой чуть больше нуля, он не может нагревать воздух в доме до +18-+20.
    P. S. У меня в понедельник, отключился временный ввод в дом электричества.
    На улице было минус 5. В доме в одной комнате было плюс 20, в остальных +10, за трое суток, в первой комнате стало +6, в остальных +4. Если бы у меня был ГК, то при большом объеме приходящего воздуха, я думаю система установилось бы на 2-3 градусах.
  2. Артем П
    Артем П
    Артем П
    Лобня
    а что же греть дом то будет ?
  3. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Пробка будет если воздух не двигается, а мы стремимся к обратному. Да и не будет ее, внизу колена земля то теплая, и воздух теплый будет подниматься вверх. Появится конвективный воздухообмен.
    С трубой конечно вариант самый очевидный и рациональный (не дорогой). Но т. к. в доме по всей системе вентиляции поток воздуха будет испытывать множество преград, самоток никогда не будет достаточно силен, нужно ему помочь везде где возможно. В т. ч. подъемом трубы в сторону дома.
    QUOTE="comer, post: 5967073"]Зимой Т грунта около воздухозаборника и пара метров трубы после него, думаю имеют отрицательную Т. [/QUOTE]
    Очень вероятно, но... Отрицательную, но выше поступающего воздуха. Т. ч. конденсат будет возникать где то начиная с Т воздуха около -5С. Воздух при этой Т уже влажный, а земля в начале ГТ после зимы выстудилась.
    Но интуитивно кажется, что это будет вертикальный участок ввода, а уже в районе конденсатосборника будет практически постоянный +. Я думаю запорной арматуре обледенение не грозит, ну по крайней мере к моменту пока появится заметное количество конденсата уже снова растает.
  4. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    У меня такое ощущенье..., что намерзание на воздухозаборе возникает при отсутствии движения воздуха в дом. В таком случае происходит теплообмен встречными воздушными потоками вниз-вверх в трубе, вблизи воздухозабора. Ближайший к воздухозабору участок ГТ достаточно быстро вымерзает и в нижнем колене должна образоваться холодная воздушная пробка.
  5. Schekin
    Schekin
    Schekin
    Минск, Ждановичи
    Добрый день (вечер) Господа.
    Тема разрослась существенно, интересна. Проекты реализованные участниками, постоянно дорабатывались и это разбросано по форуму и разным уже веткам, сложно разобраться "с нуля" - можно ли выложить описание текущей реализации, например sim1.
    И еще, у меня два дома 50м2 (баня) и 200м2 - подскажите, каковы возможные применения ГТ в моем случае?
    Моя фантазия:
    1. 50м2 - Мобильный кондиционер сосед из ГТ воздух, поддерживает положительную температуру во время отсутствия.
    2. 200м2 - Рекуператор забирает воздух, догревает его отводимым
    3. 200м2 тепловой насос "воздух-воздух" работает в "оптимальном режиме" получая на входе положительную темпераруру (экономлю на трубах отопления+на тепловом насосе+на проще грунтовый коллектор). Этот вариант еще и экологичен, т. к воздух из земли только для теплообмена, и пофиг на микробов, а рекуператор для вентиляции рядом стотит?
  6. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Вы посчитайте длину трубы которая будет нагреваться от воздуха, в свою очередь нагреваемым грунтом.
    Просто коэффициент теплопроводности воздуха очень маленький, нужно очень сильно развить площадь теплообменника (воздух-воздух), чтобы это работало, либо второй рекупиратор так сказать прятать в землю надо.
    Иначе километры труб закладывать прийдёться.
  7. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Посмотрите у скептика. У него в теплообменник из-под земли идёт труба не воздушная, а с тосолом. Теплообмен в грунте лучше получается и объёмы следовательно огромные гонять не придётся.
  8. Viric
    Viric
    Viric
    Приветствую всех. Прочитал тему от и до почерпнув много интересной и полезной информации за что огромное спасибо sim1 и многим другим захваченным ГТ :flag:. Собираюсь реализовать ГТ и для себя и конечно прошу совета и поправок к моей схеме. Очень уж сорри за масштаб и топорность но как получилось:aga:. Жаль что дом уже стоит и вводы технологические под фундаментом д32 но все же надеюсь решить эту мелочь:um:. Место правый берег Невы. УГВ очень глубоко, песок.
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Посмотрел внимательно схему... запутался в стрелках и вопросах...:)]
  10. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    10 см на 70 м уклон ни о чём.Конденсат не потечет. ИМХО
  11. Viric
    Viric
    Viric
    10 см. это я ошибся точно! перепад будет примерно 60 см. sim1 насчет стрелок... это типа приток воздуха на подъеме в дом а конденсат под уклон от дома в 1-2 или может быть даже 3 слива в грунт? вопросы по расстоянию этих сливов (или слива) от воздухозабора и от входа воздуха в дом. и насчет дезинфекции если распалять ну или грушу на стропе в сливы...пока думаю и прошу совета.
  12. comer
    comer
    comer
    Чтото както совсем не классичекая схема у Вас. Конденсатосборник достаточно один, в нужном месте и почти горизонтально его расположить, так сильно заглублять его как на Вашем рисунке сложно. В к-сборнике шаровый кран с длинной ручкой до верха смотровой крышки, думаю лучше чем не совсем герметичная груша. И вообще у вас уклон в обратную сторону.
  13. Viric
    Viric
    Viric
    Именно про уклон От дома и думаю! Конденсатосборник будет буриться примерно на 1.5 метра ручным буром с дна траншеи под трубу. Угв очень глубоко сплошной песок! При очень очень сильных ливнях стоки с кровли и дренажа с участка набираю не более 1 кольца да и то уходит минут за 15-20 после окончания потопов! А разве воздуху с таким направлением уклона не проще легче и естественнее?
  14. polessk50
    polessk50
    polessk50
    Клд
    Возможно я что то не понял, но зачем в Вашей схеме вообще нужен конденсатосборник? Если просто уложить трубу под уклоном к берегу, конденсат будет с нее стекать к реке, или боитесь обмерзания трубы?
  15. Viric
    Viric
    Viric
    Есть опасение обмерзания на входе. При копке траншеи думаю заложить конденсатосборник будет не лишним (скорее всего один). Но вот на каком расстоянии от воздухозабора?
