1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Sim1, в общем можно перечитать сообщения за прошлую зиму, ничего не изменилось?
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вадим (spb), :) к хорошему быстро привыкаешь.
    Температурный режим, время работы ГТ+ВР, объемы прокачиваемого воздуха изменяются незначительно и зависят, в основном, от погоды.
    Грунтовый теплообменник с воздушным рекуператором простая и надежная система низкотемпературного отопления и вентиляции.
  3. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Сим. Напомните пожалуйста, как вы дом топите? Камин+канальный воздушный нареватель, что еще?
    Просто я счас читаю про отопление 100% теплыми полами, и о вас вспоминаю, а перечитывать 3 темы в поисках как то не готов). Заранее спасибо
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Отопление у меня комбинированное.
    -Электрические теплые полы (кабель) около 30 Вт\м2 по всему дому семь отдельных зон, в каждом помещении с отдельным программируемым регулятором.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/44214/view-image
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/44215/view-image
    Температура пола 23-24 градуса.
    -Канальный электрический воздушный нагреватель установленный после рекуператора два раза по 1,5 кВт
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/48943/view-image
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/42037/view-image
    Почти не использую. Был сделан как резервный вариант. Догревает воздух после ВР с 16-18 до 20-21 градуса на минимальной скорости при включении 1,5 кВт. На 3 кВт греет до 22.
    -Каминная дровяная топка Ferlux Испания 10 кВт.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/48324/view-image
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/47817/view-image
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/48012/view-image
    Используется скорее для антуража. Впрочем зимой можно и подтопить.
    -Очень результативно используется тепло сжигания сжиженного газа при приготовлении на плите.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/50111/view-image
    Горячий отработанный воздух нагревает входящий через ВР до 25-27 градусов.
  5. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Все таки воздух с вытяжки пустили в рекуператор?
    Очень же это делать не хотели по причине моментального забития (о как!) фильтров?
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В том объеме и качестве (два дополнительных фильтра) моей действующей системе хватит на 10-15 лет... точно. Дальше будем посмотреть...;)
  7. Prayfor
    Prayfor
    Prayfor
    Ровно
    Значит, рекуператор постоянноработает, если вы дома. Так как вытяжка над плитой должна работать. А как техника безопасности? У нас принудительную вытяжку над плитой смотря сквозь пальцы, только разрешают ставить. А тут рекуператор. :) Я планировал вытяжку над плитой и газовой колонкой отдельно от системы рекуперации сделать. Как вы смотрите на такой вариант?
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Какой пункт закона физики я нарушил? :)]
  9. Prayfor
    Prayfor
    Prayfor
    Ровно
    Это должен был бить вопрос, на какой я сам дал ответ, что рекуператор работает постоянно. :)
    Меня скорее интересует мой случай. Если на кухне есть вытяжки для плиты и газовой колонки, то их нужно включать в систему или можно сделать отдельные вент каналы? Если второй вариант, то не будет ли углекислый газ тянуть в комнаты через рекуператор? (кухня совмещена с залом) Как бы вы поступили в данной ситуации?
  10. Abksky
    Abksky
    Abksky
    Sim1, Добрый день! С наступившим Новым Годом!
    Можно получить немного больше информации о дополнительных фильтрах на кухонную вытяжку.
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Кухонная вытяжка с металлическими моющимися фильтрами исполненные из нержавеющей стали.
    Если Вы "много жарите" на открытом огне желательно сделать отдельную вытяжку.
    При определенных условиях на мембранных рекуператорах возможен мизерный "переток" газов и запахов через ВР.
  12. Abksky
    Abksky
    Abksky
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Да.
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вы просили новостей, их есть у меня...
    Влажная и теплая осень преподнесли свой сюрприз: полностью заполнился конденсатник... прекратилось движение воздуха через ГТ. Сегодня откачал около 80 литров, за 10 минут. Если бы вода из воздуха не конденсировалась в трубах в доме была бы повышенная влажность, а так стабильно около 40%.
  15. Артем П
    Артем П
    Артем П
    Лобня
    Влажная и теплая осень преподнесли свой сюрприз: полностью заполнился конденсатник... прекратилось движение воздуха через ГТ. Сегодня откачал около 80 литров, за 10 минут. Если бы вода из воздуха не конденсировалась в трубах в доме была бы повышенная влажность, а так стабильно около 40%.[/quote]
    как думаешь, а могла труба заполнится конденсатом если ГТ не работает? я в растерянности, не ужели где, то воду пропускает? (или может так плохо закрыл трубы)
    С осени стоит труба закопанная трубы сверху стрейчевой пленкой были обмотаны. Стал откачивать в районе 80-90 литров собрал.
