1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. comer
    comer
    comer
    Вот именно конденсат будет стекать к входу, там намерзнет и закупорит вход. Мне тоже нравится Ваш уклон, воздух сам в дом должен бежать, но к Питерскому климату не подходит.
    Воздух тащит вертикальный участок трубы, который из дома через чердак и в небо, при условии что окна закрыты, типа ваккум в доме. Поэтому для самотёка воздуха какой уклон под землё фиолетово, а вот конденсату нет.
  2. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Конденсат будет образовываться летом, когда охлаждается тёплый воздух. Зимой откуда ему взяться? Наоборот, при нагревании воздуха, относительная влажность будет падать. А значит нечему будет зимой намерзать!
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  4. Viric
    Viric
    Viric
    Какое примерно расстояние от воздухозаборника до конденсатосборника является оптимальным при уклоне от дома? и нужен ли он вообще, если кондесат только при +t? Сам стекать не будет? И насколько может мешать движению воздуха противоход конденсата?
  5. comer
    comer
    comer
    Днём + ночью -, неделю + неделю -, Питерская погода не предсказуема и изменчива как ... Но я точно знаю что уклон как у Сима работает, а эксперементировать за свои деньги на своём доме, я думаю не стоит. Хотя с удовольствием понаблюдаю за этим, а вдруг всё получится, придётся съесть свою шляпу.
  6. Viric
    Viric
    Viric
    Думаю все равно буду пробовать d160 бухта 50 метров двухслойная! траншею ниже 1.5м все равно будут рыть а стоимость трубы не более 7000 р. дом пока не жилой. этим летом закопаю и как раз до следующего лета посмотрю что и как:victory:. Только кондесатосборник немного беспокоит...(нужен не нужен? какой? на каком расстоянии?)
  7. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Viric,
    что за труба? в бухте (это которая гофрированная)? и зачем двухслойная (ведь по идее лучше, чтобы теплопередача была максимально возможная)?
  8. comer
    comer
    comer
    И получится ли бухту ровно с уклоном без провисов/подъёмов положить. Труба в бухтах бывает жёсткой привыкшая быть кривой как ПНД. Как к ней повороты примантулить чтобы герметично было, особенно если гофрированая сторона наружная, а если внутринняя то наверное вредные завихрения воздуха появятся, и ухудшатся текучесть воздуха, конденсата и промывки.
    Viric, Я не представляю как без коденсатосборника можно обойтись, герметичная система просто заполнится водой, проход воздуха остановится, зацветёт флора и фауна.
  9. Viric
    Viric
    Viric
    Так уклон же обратный! но видимо все же зарою в метрах 5-10 от воздухозабора!
  10. Viric
    Viric
    Viric
    В смысле конденсатосборник зарою:um:
  11. БорисБорисыч80
    БорисБорисыч80
    БорисБорисыч80
    Спасибо автору за тему огромное! Вот уже как месяц озадачился своим будующим домом (на горизонте через пару лет),в первую очередь интересуют энергозберегающие технологии, сам дом планирую из сип панелей (чур камнями не забрасывать).Чтобы темы не плодить пара вопросов к знатокам:
    Решая проблему вентиляции и отопления такие мысли витают по ГТ:
    1. А если продолжить тему экономии тепла и для окончательного доведения потерь через вентиляцию к 0 прикрутить еще один догреватель в виде солнечного коллектора (в каком виде надо подумать накопитель или только днем-онлайн,если конечно не один повесить).Догреватель электрический потребляющий несколько кВ както нерационально мне кажется...
    2. А если уж электро-догреватель (или водяной) то почемубы не объеденить приточку с воздушным отоплением (с выводом приточки по всем комнатам).На одном из сайтов указаных в теме есть калькулятор и таблици расчета догревателей и воздушного отопления, дык получается так что кпд больше 100% такой системы по теплу как у кондиционера а то и выше (об этом в пункте 3).Правда тут придтся уже не просто вент каналы тянуть, а под соответствующие температуры, термоизоляцию...
    3. А если прикрутить мощный кондей с хорошим кпд на ГТ для частичного, а может и полного отопления дома (канальный думаю)? Ведь главная проблемма кондеев в холод замерзание, падение КПД частично решится с помощью ГТ, или производительности ГТ для мощного кондиционера недостаточно?
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Тоже сразу об этом подумал.
  13. Viric
    Viric
    Viric
    Кондей это хорошо! а вот в вытяжку тепло из дома без рекуператора вылетать будет! да и в принципе в этой теме как раз и описано что при ГТ и ВР в кондее нет необходимости!
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Недостаточно.
    Замерзнет все.
    Кондиционер, нельзя ставить не в подвал, не на чердак, не в сарайку, все замерзнет.
    В данном случае через грунтовый теплообменник и ВР, за сутки проходит кубов 500-600.(sim1 поправит, если я не прав).
    А для работы кондиционера, требуется от 1000 кубов в час.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    При воздушном отоплении прокачивается через ТО 1-2 тыс. кубов.
    Рекуператор дает 200-500 куб. - больше просто не целесообразно и дорого...
    Если построите пассивный дом, то можно жить на одном рекуператоре с небольшой батареей.
