1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. БорисБорисыч80
    БорисБорисыч80
    БорисБорисыч80
    Я о кондее изза высокого кпд по теплу думал, а холода у нас и так хватает:)
  2. БорисБорисыч80
    БорисБорисыч80
    БорисБорисыч80
    Мне казалось около 200м3 в час.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не учли утепление стен 600 мм, кровли 800 мм, пола 500 мм, окна с R=1.2, остекление на юг, чтоб удельное потребление тепловой энергии был 15 кВт часов на кв. м. в год. Тогда Ваша система (ГТО+рекуператор+догрев воздуха после рекуператора) будет работать на воздухообмене 200 кубов в час.
  4. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Какие проблемы ГТ сделать принудительным? Главное съём тепла чтобы был нормальный.
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Ну если сделать очень длинный ГТ, из расчета 20 ватт с метра погонного, тогда можно и воздушное отопление делать.
  6. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Я тут немного прикидывал, у меня вышло 40м трубы для подогрева 300м3 воздуха, потому думаю просто петлю вокруг дома сделаю, а после заводки в дом в тёплую котельную там петель наделаю - догрев так сказать. Из котельной принудительный сброс будет, вот тебе и рекупиратор) Ещё хочу термопар натыкать в грунт и в трубу, на ебее есть недорогие, но там сама хромель-алюмель короткая, всего 1м, мне бы метров 5-10, чтобы в доме удобно их расположить. может кто подскажет где приобрести? ;)
  7. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    И да кстати, тот воздух, что будет сбрасываться из котельной, делая работу рекупиратора, будет сбрасываться не сразу на улицу, а по утеплённой трубе будет уходить в гараж, наддувать его будет и будет уходить через шторные ворота (они не герметичные). Получится точно отопить в плюс гараж :) Зимой больше и не надо :)
  8. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    И в гараже все будет покрыто конденсатом, "Я так ДУМАЮ!" (с кавказским акцентом (советская комедия)
  9. БорисБорисыч80
    БорисБорисыч80
    БорисБорисыч80
    Ivolgass сказал (а):
    Вот тоже так подумалось, а как остатками тепла воспользоватся можно с вытяжки? Может в подполье? Или влажный сильно?
  10. БорисБорисыч80
    БорисБорисыч80
    БорисБорисыч80
    СТАСНН, и другим учасникам ответившим спасибо! Многие мои недопониматки развеяли. И еще раз подтвердили главную мысль о том что главное в утепление дома вложится, которого много не бывает:)
    По инженерке все основные вопросы уяснил, пойду про стены-крыши-фундаменты читать.
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Я про это думал, в гараже будет конечно радиатор один висеть, выставлен будет допустим на плюс 10-15 градусов, пр такой температуре конденсата в гараже не будет, стены тёплые, а подвод тёплого воздуха, лишь заставит радиатор реже "включаться", на воротах - согласен, может быть большая шапка. Но на 100% не уверен :) так как при большом расходе воздуха, всё таки из дома сброс много больше чем требуется для площади гаража, может оказаться, что конденсат просто не успевать будет замёрзнуть.
  12. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Мои опасения по поводу выпадения конденсата основаны на следующем.
    В доме (заселенном) относительная влажность будет (и должна, и нужна) на довольно высоком уровне. При охлаждении этого воздуха относительная влажность увеличится до точки росы (100%) и начнет выпадать на всех соприкасающихся с ним предметах. Например, на находящейся там а/машине (уж тем более когда она въехала с минус 20гр.).
    Ты хотел добиться только плюса в гараже. А теперь подогрев гаража до 10-15гр. Это противоречит идее экономить энергию :). Вообще получается ты собираешься подогревать выхлоп. Что может быть парадоксальнее. :)]
    Есть посмотреть выходные Т рекуператоров, то видим, что они стремятся к нулю градусов. Переход через ноль грозит обледенением. И использовать влажный воздух на границе Т около 0 гр. как то и не получается.
    Воздух может быть осушен в рекуператорах с возвратом влаги. Но он все же будет достаточно влажным, что бы я не захотел помещать в него а/мобиль.
    Мой вывод: выхлоп после рекуператора "бракованный" и дальнейшему использованию не подлежит. :no:
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Остатки от вытяжки после рекуператора можно забрать только тепловым насосом.
  14. БорисБорисыч80
    БорисБорисыч80
    БорисБорисыч80
    СТАСНН, Не учли утепление стен 600 мм, кровли 800 мм, пола 500 мм, окна с R=1.2, остекление на юг, чтоб удельное потребление тепловой энергии был 15 кВт часов на кв. м. в год. Тогда Ваша система (ГТО+рекуператор+догрев воздуха после рекуператора) будет работать на воздухообмене 200 кубов в час.
    А эти цифры гипотетические или близки к правде? Для маленького дома и такое утепление выйдет вполне вменяемым по цене. В теме про сип-панели спросил чем и как утеплить 224мм дом, дык мне сказали мол побойся бога-за всю зиму отопление не включали еще не разу ЖАРА! Утрирую конечно, но по отзывам с нескольких домов вырисовывается теплопотребление в обычных 174мм сип домах приблизительно такое же как и у вас, там нет рекуператора и ГО. И вот еще цитата:
    Сосед, через пару домов от меня, строил на 4 месяца раньше меня, очень боялся замерзнуть и СИП дом утеплил пенопластом 10см + оштукатурил. Южная сторона у него практически полное остекление обоих этажей, так он отопление вообще выключил еще месяц назад - задыхается от жары, + у него стоит рекурператор электрический.
  15. БорисБорисыч80
    БорисБорисыч80
    БорисБорисыч80
    DiaZoN, тн конечно хорошо, но больно дорого, сам насос можно и самому сделать при наличие рук из нужного места, а вот подземная часть без знакомого с буровой установкой подходящей или другой техники просто неподъемная :(
