1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    БорисБорисыч80, у казахов рекуператор с ТНом воздух-воздух стоит около 100тысяч. С доставкой и установкой наверное в 150 выйдет.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Был расчет пассивного дома...Каркас с утеплением Изовером.
  3. БорисБорисыч80
    БорисБорисыч80
    БорисБорисыч80
    СТАСНН, а ПСБ я так думаю процентов на 30 меньше надо толщину?
  4. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Я могу быть не прав.
    Но как я рассуждаю:
    1. Гараж должен быть тёплый в любом случае, потому греть радиаторами буду.
    2. Я выбрасываю лишний тёплый воздух из дома принудительно.
    3. Рекупиратор у меня скажем странный, это не конкретное оборудование, у меня рекупиратор представляет собой комнату-котельную, примерно 12м2 с потолком под 2,7 метра, в ней много петель трубы после ГТ, то есть в ней воздух за счёт воздуха помещения нагревается скажем от плюс 4 градусов до плюс 15 градусов.
    4. Остыть полностью воздух в котельной не может, снизиться максимум до плюс 15.
    5. То, что воздух влажный согласен на 100%.
    6. Воздух потеряет порядка двух градусов от дома до гаража.
    7. Считаю так, для влажности 60% точка росы 14,82 градуса тепла, то есть конденсат будет наступать ещё при заборе из помещения.
    8. Дальше нужно продумать, идеи такие:
    8.1. Сделать после выхода стальной холодный "радиатор", на котором будет расти шуба.
    8.2. Выход воздуха в гараже из дома разместить под радиатором отопления, что сделает картину следующей: воздух по дороге в гараж остыл предположим на три градуса и проскочил точку росы, соответственно влажность под 100% абсолютная, но относительная упала, есть уклон трубы, всё стекает в конденсаторосборник, далее воздух попадает в гараж на радиатор отопления, подогревается на пару градусов и ура, точка росы далеко.
    Ничего тут не понял, можете прояснить? :hello:
  5. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Спасибо автору тем. Почерпнул много полезного.
    Особенно много вопросов снял egorets :).
    В результате, для себя решил делать кольцевую схему вокруг дома гибкой двуслойной ПНД трубой Ф200 (Дом с цокольным этажом с заглублением 1,5м). По периметру можно уложить примерно 50 метров за один оборот. Вот только напрягает глубина дополнительной траншеи в 1 метр... и точность уклона :um:. Суммарно со всеми подводами получится 65 метров. Конденсатник будет в месте выхода ГТ в дом. По калькулятору SDima http://sdinfo.ru/расчет-грунтового-теплообменника/ получается, то что надо. Кстати с его сайта пропала статья о том как он делал ГТ двуслойной трубой, и чем все закончилось неизвестно. (точно помню что читал месяца 2 назад)
  6. Lunevkv
    Lunevkv
    Lunevkv
    Извиняюсь, если повторю вопрос, но насколько понимаю, трубу ПВХ нежелательно использовать? Правильный выбор - ППН или ПНД? Насколько последние безопасны для здоровья?
  7. Lunevkv
    Lunevkv
    Lunevkv
    И сразу еще вопрос, как сильно толщина стенки влияет на теплопроводность, нужно ли заморачиваться толщиной стенки? Можно ли использовать электротехнические ПНД трубы? У них стенка потоньше, логично предположить, что теплообмен с грунтом будет лучше.
  8. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Я использовал ds18b20,подключеные к мастеркит вм8036. Термодатчики около 70р, блок управления 3300 (он не только мериет температуру, но и управлять нагрузкой умееет)
  9. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Пришло время и мне похвастаться гто:) Схема почти кпк у sim1, три трубы по 160мм,с отдельным входом, по 18м,потом общий конденсатосборник 200мм и еще две по 160 в дом заходят по 4 м. Термометры показывают по 10градусов сейчас в земле в каждой из трех веток. Со временем планируется приглушать вход, который сильнее замерзнет, ну или нагреется. Все таки волгоградская область:)
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Поздравляю:super:
    Как три трубы вместе соединяли?
    Фасонина штатная была?
    Может схемку иль чертеж.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  12. Lunevkv
    Lunevkv
    Lunevkv
    А что, действительно никого не волнует вопрос вопрос безопасности использования ПВХ для грунтового теплообменника? Пока вокруг трубят о вреде пластиковых окон и поголовно отказываются от ПВХ, народ предлагает годами дышать через ПВХ трубу длиной 50-100 метров.
    ППН и ПНД вроде как повсеместно используются для водопроводов, что как бэ говорит о их относительной безопасности.
    Может быть есть разбирающиеся в вопросе люди, прокомментируют?
  13. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    К сожалению фото не делал, уже все закопано, соединял обычными тройниками на 45 градусов, после каждой шло уменьшение диаметра, конечно я хотел конденсатосборник на 250 и в дом такой же, но в нашей деревне таких не нашлось, только на заказ и то нет!
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    https://www.afinara.ru/info/sertificat/
    http://www.ruvinil.com/index.php?id=45
    http://www.ecoplast.ru/certificates.html
    и так далее до бесконечности... о трубах их ПВХ ...
    Лично я уже неоднократно видел какие трубы для ГТ закапывают в Финляндии и Швеции. Для меня этого более чем достаточно. :hello:
  15. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    1 отвод 160 87градусов
    2тройник 200х160 87градусов
    3тройник 200 87градусов
    4 тройник 200 45градусов
    5 тройник 200х160 4 градусов
    6 переходник 200х160
    7 отвод 160 45 градусов
