1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Autoparts
    Autoparts
    Autoparts
    Сибирь
    Как раз такие и планировал... Все понял, спасибо:hello: А можно еще вопрос, а не кто не сталкивался: как копать котлован под ГТ если на участке много деревьев, крайне не хочеться повредить их корневую систему:faq: если под дом более менее "лысый" кусочек удалось найти, то вот как с ГТ быть :nono:
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ГТ можно заложить вокруг фундамента дома не повредив при этом корневую систему деревьев.
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ГТ под фундаментную плиту...
  4. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    А как же тогда концепция об утеплённом фундаменте, утеплённой отмостке для недопущения промораживания грунта:flag: и недопущения появления сил морозного пучения (подвижек грунта) под домом и рядом с фундаментом? Нагрузки от дома могут быть нормально переданы на грунт если под фундаментом будут закопаны порядка восьмидесяти метров труб диаметром двести, есть реальные исполнения с обоснованием выполненного решения? :faq:
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Вот из-за нее, концепции, и не делаю под УШП ГТ.
    Что-то эксперименты не хочется на себе проводить...
    Да и землю ковырять под плитой не хочется.
    Вот здесь загнали под УШП ГТ
    https://www.forumhouse.ru/threads/82794/page-14#post-2071885
    Правда про опыт эксплуатации мне неизвестно!
  6. Autoparts
    Autoparts
    Autoparts
    Сибирь
    Под дом как я понял закладывают если фундамент УШП ему пофик, а вот если тот же МЗФЛ то наверно не хорошо, именно поэтому я и хотел "выхлоп" пустить под пол дабы не выморозить фундамент.
    Уважаемый sim1 скажите а вот если вокруг как вы предложили не будет тоже вымораживать фундамент?
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Вот только УШП не пофиг на какой грунт подушка ляжет.
    Если расковырять грунт под трубы, обратно так утрамбовать его вряд ли получится.
  8. Autoparts
    Autoparts
    Autoparts
    Сибирь
    Простите, вы меня не правильно поняли. Я имел ввиду что именно УШП как раз и пофиг. Разве не этот тип фундамента считается самым лучшим для слабонесущих грунтов? И применяют его на болотистых и неустойчивых местах?
    Неоднократно читал в других темах что очень хорошо когда при печном отоплении, печь забирает воздух из подпола, а подпол в свою очередь из дома... Разве это не тоже самое, если вентиляция будет дуть в подпол?
  9. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Если растянуть на 2 сезона то грунт просядет/утрамбуется, потом сверху подушку делаем.
  10. Autoparts
    Autoparts
    Autoparts
    Сибирь
    Прошу прощения за навязчивость, тема крайне интересна и хотелось бы "выжать" максимум из неё. Бродя по форуму наткнулся на данную тему (скорее всего вы её уже видели) где автор приводит результаты исследований американцев https://www.forumhouse.ru/threads/97332/#post-4498749
    https://www.forumhouse.ru/threads/97332/#post-4498760
    В которых явно указывается на "полезность" принудительной "закачке" домашнего воздуха для вентиляции подполья. Я почему за это зацепился, просто в моем случае (да и не только) появляеться реальная возможность полностью разместить ГТ под домом, не боясь при этом заморозить фундамент. Плюс ко всему получиться еще и подобие дополнительного рекуператора. Просто жалко в пустую выбрасывать на улицу ~8-12 тепла (оставшиеся после ВР) пусть они еще и подпол с ГТ подогревают.
  11. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Лучше в подполье закопать в грунт петлю из трубы - типа, ГТ-наоборот:)]. Отдаст воздух тепло подполью и пусть далее летит на улицу...согревать дорожку...
  12. Autoparts
    Autoparts
    Autoparts
    Сибирь
    Sergey8, спасибо за интерес к вопросу, но почитайте тему, по ссылке выше, внимательней, там говориться, что температура конструкций должна быть выше температуры земли иначе на них будет конденсироваться влага, и если мы будем греть грунт то он сильнее будет эту влагу испарять. Плюс в вашем варианте не будет столь необходимой вентиляции подполья.
  13. Михон1
    Михон1
    Михон1
    Казань
    Всем доброго дня! Обязательно ПВХ труба (теплопроводность- 0,19) для ГТ или можно ПНД трубу (теплопроводность 0,36-0,43). Просьба не пинать. :)
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Если Вас устроит диаметр трубы ПНД и сможете организовать температурную сварку фасонных частей теплопроводностью материала можно пренебречь. Просьба не пинать. :) [​IMG]
  15. Михон1
    Михон1
    Михон1
    Казань
    Sim спасибо за оперативность! По моему разумению, если выше теплопроводность-тем быстрее теплообмен, разве не это нужно? Диаметр трубы от 100мм-150 мм?
