1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Коалату
    Коалату
    Коалату
    Балхаш
    Sim, добрый вечер, прошу совета.
    Участок 30 х 20 м, хочу проложить ГК по периметру участка, только не воздушный, а гидро. В траншею глубиной 3м, шириной в ковш экскаватора уложить трубу 30мм в два кольца на макс. удалении друг от друга (прижимая к стенкам траншеи).
    Суть вопроса - пустить поток теплоносителя по двум отдельным кольцам в одном направлении или навстречу друг другу? (критика тоже не помешает)
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Лучше задать вопрос "гидравликам"...Dekabrino https://www.forumhouse.ru/members/300261/
  3. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    А что если этот относительно теплый воздух пустить не в подполье а как нибудь перед окнами воздушную завесу сделать, тогда потери через окна можно сократить... наверное:aga:
    А если еще жалюзи поставить и в пространство между жалюзями и окном...
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Идеи не лишены здравого смысла, но триндец как сложно реализовать эти идеи технически...:)]
  5. Manus
    Manus
    Manus
    Прочитал всю тему и не раз. Как уже писали- очень увлекательно, лучше детектива. Всем большое спасибо, особенно нашему гуру Симу! Сразу хочу сказать, что я не технарь, а гуманитарий. Не все понимаю, особенно цифры. Строю деревянный дом 10х10м. с мансардой из оцилиндрованного бревна д. 26 для ПМЖ. Сейчас ставлю крышу. На следующий год, а может быть осенью хочу делать ГТ. Вот и появились вопросы:
    1. Актуален ли ГТ для деревянного дома?
    2. Дом находится на высоте. Если и копать траншею, то только вниз по склону. Можно сделать до 50 метров. В траншею буду укладывать одну или две бесшовные трубы (высокий уровень грунтовых вод) в диаметре от 160 до 200 или больше?
    3. Воздухозаборники обязательно ли делать на каждую трубу, или один но большего диаметра.
    4. Можно ли конденсатосборник сделать на входе на глубине от 2 метров.
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    1. Рациональное замещение воздуха актуально везде, где бытует человек.
    2. При высоком УГВ на глубине 3 метра достаточно две ветки 100-160мм. От диаметра в большей степени зависит желаемый объем воздуха.
    3. Нет, можно и один.
    4. Если конденсат не будет препятствовать движению воздуха.
  7. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Делюсь своими наблюдениями, специально для Федро! Вчера температура на улице была 32 градуса днем, ветер 5м/с, если верить гисметео, температура в помещении в самой жаркой комнате была 25 градусов, температура грунта уже чуть больше 12градусов, на глубине труб. Самотек был отличный, но правда в другую сторону. Хорошо выдувало из труб.
    Я правда не ожидал, что так быстро грунт будет прогреваться, но у меня уже складывается впечатление, что грунтового охладителя не получится! Хотя сейчас половодье у нас, уровень грунтовых вод высокий, я думаю, не больше метра от труб.
  8. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Не спешите с выводами. Получится охладитель.
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Воздух улица до 26. После Грунтового теплообменника 10-12. После Воздушного рекуператора в дом (установленна летняя кассета !) от 15. В доме 22-23.
    Скорость вентилятора ВР минимум - 75 Вт.
    При включении ВР на максимум 150 Вт легко снижать температуру в доме.
    Кондиционирование всего дома в 100 м2.
    При сильном солнце прикрываю ролетами южные окна на треть.
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Вот вот. Важен комплекс мероприятий. Как по инженерке так и по архитектуре (пардон за "святую банальность").
  12. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Да это то понятно. У нас обычно с мая по сентябрь окна с закрытыми жалюзями, и не только на южной стороне, а со всех, исключения только мелкая работа, когда желателен дневной свет. Да я тоже думаю, результаты этого лета не доставерны будут, зиму же трубы не пережили. Будет видно, свои измерения и наблюдения, если никто не против буду сюда заносить
  13. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    А по поводу архитектуры, там длмные свесы крыши с южной стороны, которые держат окна второго этажа в тени, при ярком полуденном солнце летом, но в то же время не мешают лучам проходить зимой, когда солнце низко. Правда на заподной стороне окон не мало, и такой фокус не проходит.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Показали бы архитектуру!
  15. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    У папы в одноклассниках он есть со всех сторон, и во время строительства, скинуть ссылку? :)
