1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Я с удовольствие ответил бы на Ваш вопрос, но воздержусь так как Вы должны понимать, что расположение труб, диаметр, уклон, фильтрующие геотакни, накопительные емкости, гидроизоляция и теплоизоляция и проч. диктуются исключительно условиями фундамента и грунта под моим домом.
    Сохранилась лишь схема укладки...https://www.forumhouse.ru/useralbums/147852/view-image
    Дренаж с перфорацией 110мм + геоткань.
    Ливневые колодцы с ловушками песка и труба 160мм.
    Емкости 5 и 3м3 из перфорированной ПНД трубы 60мм + геоткань фильтрующая.
    Ливневый накопитель воды (пожарная емкость) 3 м3 ж\б кольца.
  2. ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    Казань
    Sim1, интересна температура после Рекуператора, хоть приблизительно посмотреть дельту.
    То есть из дома забирает +23,2 в рекуператор поступает из ГТ +11, из рекуператора в канал поступает?
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Для точного замера необходимо разобрать воздуховод... ИК термометр дает на поверхности трубы после ВР +15-16 град. Кассета в ВР летняя!
  4. ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    Казань
    Sim1, вопрос по существу. Если сейчас бы клали ГТ какую трубу бы использовали, я не только про диметр, я в основном про производителя и конкретную марку.
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Любую ПВХ трубу крупного отечественного производителя.
    • Политрон
    • Синикон
    • Политек
    • Серпласт
    • Стройполимер
    • Пластфитинг
    • Саратов пластика
    • РосТурПласт
  6. ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    Казань
    Поправьте мои мысли
    60 метров трубы сечением 200
    Объем=3,14*0,1*0,1=0,314*60=1,88м.куб воздуха помещается в трубу, если установка работает на 350куб/час то труба заменит воздух за 18 секунд.
    Эффективность теплообмена труб с землей будет уменьшатся в зависимости от увеличения скорости потока.
    К чему мои мысли, если установка будет 650 кубов то скорость будет в 2 раза выше, успеет ли воздух набрать тепло? Может стоит увеличить сечение трубы или добавить еще одну ветку?
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Съем с одного метра трубы 20 Ватт, с 60 метров, 1,2 кВт. 650кубов заморозят Вашу трубу.
    Тут:https://www.forumhouse.ru/threads/104883/page-64#post-4936763
    А зачем Вам 650 м3 воздуха в час?
    У sim1, ГТ 72 метра и установка работает на минимальных оборотах, и не круглосуточно.
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Добавить одну ветку... увеличить протяженность существующих... увеличить диаметр трубы... :hello:
  9. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Откуда у Вас у всех эта цифра 20Вт/м ? источник можете указать?
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/threads/169249/
    Лучше считать что ниже 20, чтоб не просчитаться.
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    читал всю эту тему полностью, там также эта цифра от 20 до 40Вт/м, мол считайте что так, но откуда она?
    источник это не "флуд" извините, а обоснованное что-то... без обид, хочу источник, основанный на расчёте или ещё откуда ...
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У Вас же газ вроде будет. Зачем Вам тепловой насос и ГТ?
  13. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    C газом как всегда - пока одни обещания и есть уже причины думать о мошенничестве...деньги с народа взяты, работы не идут и вроде не собираются ...
    Газ у меня может и будет, но дорогой, газгольдер.
    Потому вентиляция много будет потреблять ... потому и хочу подогрев от земли зимой, летом охлаждение,
    тем более котлован роется, вложения на такой стадии копеечные ...
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Тогда примите за основу 20Вт на погонный метр трубы.
    В разделе "Тепловые насосы" практики считают сколько тепла они вынимают из земли за год.
    Поэтому там и фигурирует цифра 20-40 Вт, в зависимости от места, состава и обводненности грунта.
    Поэтому и рассчитывайте на меньшую цифру, а лучше еще немного длинны добавить, если возможно.
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Если газгольдер с привозным газом, то почему не электрическое отопление?
    По деньгам примерно одинаково, но вложений в электричество гораздо меньше.
    Хотя действительно, у Вас каменный дом, может не хватить выделенной мощности, это у меня каркасник, с затратами на отопление 13000-14000 тысяч кВт за год.
